 Sujet du message: Se el84 schéma DA
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 14:12
Bonjour à tous.
En attendant le matos pour le spud et le pp de 6v6 :oops: ( c'est pas raisonnable je sais) j'ai attaqué comme prévu vu que j'avais la plus part des composants et les transfos en stock ( merci charly) l'étude d'un petit ci pour le se el84 schéma d'Yves. tub18
Quelques captures.
L'alim
L'ampli mono.
Les tubes sont sur le même plan que les composants juste pour pouvoir intégrer le montage dans un boîtier à l'abris des petites mains qui traînent chez moi en ce moment. :oops:
J'ai pu avoir des ecc189 sur la baie. D'ailleurs j'ai une petite question concernant le pin blindage de ce tube. Dois je la connecté à la masse? J'ai prévu sur le ci un cavalier qui pourra ou non le permettre. :oops:
Quant aux el84, quelle marque choisir pour être au top? :oops:
Merci à vous.
Clt
Fred.
 Sujet du message: Re: Se el84 schéma DA
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 15:22
EL84 = 6P14P ( attention, le modèle -EV est un peu différent ).
Après tu peux en trouver encore en production, l'essentiel c'est de prendre le même modèle. Si tu en cherches, j'ai des 6P14P-K
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 15:27
Mon Dieu ! Déjà 15 ans :roll: Le "tueur de 2A3" :mrgreen:
Regardé sans détailler, c'est OK si c'est vu de dessus.
Tu dois connecter la pin 9 de la ECC189 à la masse.
Tu peux avantageusement réduire P1 par 22K.
R5 est à ajuster pour annuler le bruit (+/- 30%), impératif si tu modifie R3 qui permet d'ajuster le facteur d'amortissement.
R11 n'a pas besoin d'être grosse, il vaut mieux qu'elle serve de fusible pour la G2 plutôt que le contraire.
Les tubes russes (6P14) sont très bien et pas (assez) chers (mon fils). :D
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 16:45
Bonjour Grégoire.
Ah oui j'en cherche. :oops:
A vos ordre chef. tub18
Merci pour le partage.
Pour r11 à la simu ça me donne une dissipation de 2w à la louche. C'est pour cela que j'ai mis cette empreinte (5w). Je préférais mettre un vrai fusible??? En fait j'ai peur que de part les températures d'ici ça chauffe de trop et qu'elle finisse par péter inutilement. Mais est ce possible? Comment calibrer ce fusible?. :oops:
Pour r5 je mettrais un potard tout simple permettant ce réglage.
Merci pour tout. Mais pourquoi tueur de 2a3????.
Fred.
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 17:22
Ta simu ne sait pas "simuler" le courant d'écran, c'est pas nouveau avec LTSPICE :roll: En pratique il ne dépasse 5 mA qu'en cas de très forte saturation ou de coupure du transfo de sortie, ou d'une erreur de câblage.
Même remarque pour la 100 ohms dans l'alim, mets une 3W, elle sera tiède mais évitera en brûlant un effet domino "au cas où".
Les composants les plus sensibles à la température sont les condos "chimiques".
Bof, tu ne le feras qu'une fois !
Axiome: Tout ce qui se règle, se dérèglera un jour :|
Si tu persistes, mets une butée > 10K ohms
Compare avec un SE de 2A3, tu entendras :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 18:07
Faudra que j'en fasse un alors....parcequ'ici je pense pas pouvoir en écouter. :cry:
Oh oui...d'ailleurs je passerais les Condo de liaison côté cuivre. Les condos chimiques sont sur la carte d'alim.
Fred.
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 18:25
pourquoi faire ? si c'est moins bon .....
MessagePosté: Mar 03 Mar 2015, 18:46
Bonjour charly.
Pour le re fourguer à mon voisin après. :mrgreen: comme ça j'aurais toujours une longueur d'avance. :shock: ha ha ha.
MessagePosté: Mer 04 Mar 2015, 07:48
Donc voilà les modifs. :oops:
L'alim
L'ampli
J'ai rajouté un fusible pour la ht et baissé la puissance des résistances. J'ai rajouté p5 un petit potar qui sera monter sur support pour me permettre de régler correctement le bruit. Après quoi il sera remplacer par une résistance 1%. Une petite nouveauté idiophile :oops: un rétro éclairage led hl sous les tubes alimenté par le chauffage. :mrgreen:
Clt
Fred.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015, 19:25
Bonsoir.
Bon j'en ai eu marre d'attendre les CI pro. Du coup je me suis lancé dans de l'aérien. :mrgreen:
A un moment quant j'ai regardé mon cablage, j'ai eu peur. C'est la première fois ou j'ai eu peur du premier démarrage. :oops: mais tout c'est bien passé. Ca a fonctionné du premier coup. Nickel. Pas de buzz ou autres ronflettes. Le silence absolu.
Et côté son. Je n'ai jamais été bon pour expliquer comment ça sonne. tub18 mais c'est top. C'est très musical. Je le verrais bien en bi amp avec mes blocs totors sur mon système.
A bientôt.
Fred.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015, 21:02
Bonsoir Fred;
Tu as câblé les TS de sortie PP en SE ? :shock: As-tu tous les watts en sortie ? Les basses propres ?
Je n'ai jamais été bon pour expliquer comment ça sonne. mais c'est top.
Tu aurais certainement un meilleur son avec un DA12 .... Il est mieux adapté à ce montage .
Charly
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 04:49
Bonjour Charly.
Les basses sont nickel. :oops: ca remue mes 38 sans aucun soucis. C'est très propre. Il y a aucun soucis a l'écoute. :shock: j'ai un pote qui a réalisé le même schema avec les tu101. Et la c'est une chiotte. tub20 franchement ça sonne terrible. Mais si tu penses que les da12 seraient plus adéquat, je les prendrais en même temps que le kit de transfos pour le spud de Pascal. Je te contacterais vers la semaine prochaine pour un petit devis.
Merci.
Fred.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 06:45
Hello Fred974
C'est pas qu'il pense notre bon érato , c'est qu'un TRS PP est bien différent d'un TRS SE
le SE possède un entrefer qui évite la magnétisation du noyau car pour imager avec une balançoire
tu n'as qu'un côté de la balançoire, le PP n'a pas besoin d'entrefer car la balançoire annule
les + et - des 2 branches du PP ( pour faire simple hein :oops: :oops: ) au niveau des
courants de magnétisations
Au niveau calcul de dito aussi , c'est complètement différent , à puissance égale le SE sera
bien plus généreux en "fer" et donc en taille, le sandwichage sera différent aussi :oops:
Bref toute une cuisine ou plutôt un art que maîtrisent bien Yves et érato tub18
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 07:39
Bonjour totof.
Désolé de m'être mal exprimer. Je ne veux pas critiquer personne. Je sais bien que Yves et Charly sont pro en la matière. :oops: d'ailleurs je ne vois pas où commander mes transfos dorénavant. Il va avoir du boulot. :mrgreen:
Je sais bien qu'il y a des différences de conception entre trs pp et se. tub18 je vais remédier au problème la semaine prochaine. Mais déjà c'est plutôt pas mal. :shock: par la suite je garderais ce trs pour le spud de Pascal. C'est d'ailleurs pour cela qu'il était prévu. :oops: bref.....
Je m'excuse auprès d'erato pour le malentendu. Je ne voulais pas remettre en question ses compétences. tub18 extra supérieures aux miennes.
Amicalement.
Fred.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 07:50
Pour en rajouter une couche :mrgreen: je l'ai écouté hier soir sur un système à base de 38 altec mid Phl et tweet Fostex. Ca déménage. :shock: le gars a quant même pas mal d'ampli sois disant hdg chez lui. On a essayé tout ces amplis sur son système. Aucun était au dessus de ce SE. C'est ca qui est étonnant. J'imagine même pas le résultat avec le bon trs. tub18 mes blocs diy totor le bas nettement sur le bas du spectre. Mais sur les mid je suis largué. Nettement. :oops:
Bravo au concepteur du schéma. tub18
