 Sujet du message: QQE03/12 TPP (SPUD+PTL)
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015, 19:19
Donc après avoir vendu mon (regretté) DPP de GU17 à Manu ainsi que mes deux gros blocs SRPP, je suis reparti pour une nouvelle aventure avec la GU17 que j'adore. Déja, parce qu'elle drive n'importe quoi, n'importe comment, ne coûte rien, consomme modérément, et surtout permet d'obtenir des résultats incroyable.
Le but est donc de réaliser des mono-blocs avec 6 tubes par canal, une charge primaire de 2K-aa sur un transfo torique de 500VA, bobiné avec un secondaire en bifilaire avec l'enroulement de HP isolé, un enroulement de cathode et pas du tout KISS :mrgreen:. Comme j'en ai pris l'habitude maintenant, pas de transfo d'alim, le chauffage avec une alim à découpage, et 6 régulateurs de G2 pilotés par un ATIMEGA1284P pour assurer le courant dans les tubes. Ce même contrôleur adapte le courant de 15mA à 40mA par tubes en fonction du volume d'écoute, ce qui fera un courant de repos total allant de 90mA à 240mA.
J'ai un peu modifié mon régulateur de G2 favoris en remplaçant le difficilement trouvable DN2540 par une source de courant à bipolaires. C'est beaucoup plus précis, mais surtout j'utilise dans chaque alim 3x le même transistor, ce qui me permet d'en acheter un bon lot et de tout faire avec. En plus, comme c'est un boitier isolé, ça simplifie pas mal de choses.
J'ai aussi remplacé la self par un régulateur sur les anodes, dans le but surtout d'augmenter le pouvoir filtrant avec des capas plus petites. (Désolé Charly). Ca fait aussi moins de mécanique et de câblage, car tout tiens sur le circuit imprimé. Et aussi lorsque le microcontrôleur décide que le courant peut descendre, ça m'évite de voir la HT remonter, même si c'est un soucis très mineur.
Le schéma:
Le transfo:
Le bobinage du transfo est détaillé ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9316&p=116196#p116196
Le boitier:
Le boitier est réalisé en bois et Resopal, avec quelques structures grillagées à l'intérieur mises à la terre. Cela fait plusiers semaines que je tourne avec le prototype à l'air libre sur sa plaque d'essais, et aucune perturbation justifie un boitier entièrement métallique. Il faut dire que le câblage est court et les signaux passant par les câbles sont découplé aux extrémités.
Comme je ne coupe pas droit, je fais découper le bois directement aux bonnes dimensions dans un magasin de bricolage:
Et l'assemblage:
Le plan de perçage du Resopal:
Un peu de peinture, vernissage et ça donne ça:
Bon, je fais ce que je peux, je ne suis pas menuisier. Mais au moins, je ne me serais pas embêter a devoir percer de la tôle ou de l'alu
Le circuit imprimé:
Pour la réalisation, je suis parti sur un double PCB, car je n'ai pas les moyen de faire un PCB aussi grand, et aussi, ca me permet de laisser un espace pour faire circuler l'air des dissipateurs. Le premier PCB supporte les tubes, et le transfo d'entrée, le second, les alimentations et le micro-contrôleur.
Pour la réalisation, j'ai utilisé la méthode de l'imprimante laser, qui consiste à décalquer le toner sur le cuivre au moyen d'un fer à repasser réglé à son maximum.
Ensuite, il faut retirer le papier à l'aide d'eau et de savon.
Un petit tour dans le perchlorure de fer
Et ça donne ça
Après perçage et chanfreinage de la face cuivrée qui servira de plan de masse
Le circuit de tubes monté:
Le circuit des alimentations:
Une bonne chose à été de tester le circuit d'alimentation progressivement. D'abord les alimentations basse tension, puis la HT, et chaque régulateur de G2 un par un, et pour finir, le régulateur de HT. Ca ma éviter de me retrouver avec pleins de problèmes en même temps, et un micro-controlleur qui part dans tous les sens pour ajuster tout ça.
Ici, avec un petit programme de test qui fait varier tout les régulateurs connectés sur des LED's
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/QQE03-12TPP/Photos/WP_20150514_17_05_33_Pro.mp4
La mise à feu
La première mise à feu d'un truc comme ça est toujours un peu funky. Dieu merci, le fait d'avoir validé les régulateurs avant et repéré qui est qui par rapport au sorties du micro-contrôleur, ma fait gagner énormément de temps. En plus la page web de diagnostique ma permis de repérer un mauvais contact sur une pattes de grille d'un support, qui oxydée, c'était mal soudée. Le tube perdait sa polarisation en environ 20 minutes, ce qui faisait partir les courants à partir du moment ou le régulateur ne pouvait plus rien faire, puis l'ampli s'arrêtait grâce à la protection. Après un redémarrage, tout revenait normal pour une vingtaines de minutes et ça recommençait.
Les premières essais en vrai
Vous aimeriez bien savoir le résultat hein?
L'auto-congratulation audiophile, c'est pas trop mon truc, alors je vais avancer des chiffres et laisser une personne neutre faire un résumé. Peut-être Manu, si j'aurai l'occasion de passer chez lui avec deux mono-blocs terminés. Un jour peut-être dans longtemps. En attendant, ce que je peux dire, c'est que je terminerai celui la, et ferai le deuxième. Pour ce qui est du bruit dans les HP's (sans musique bien sur), c'est le néant absolu.
Les mesures
Pour ce qui est des chiffres:
La Pmax est d'environ 38W courant à fond (6x40mA)
En boucle ouverte, l'impédance de sortie de 93 ohms, ce qui correspond à un FA de 0.09.
Avec la contre réaction de cathode, le gain est de 2.3, l'impédance de sortie passe elle à 1.9 ohms, pour un FA de 4.1.
J'aime la CR de cathode tub15.
Toutefois, ça reste un SPUD, et il faut une source capable de driver bas en impédance.
La distorsion est difficile à mesurer, trop basse :mrgreen: , et mon système de mesure ne sort pas assez de niveau pour amener l'ampli à fond. Mon générateur BF y arrive, mais sa distorsion à lui tout seul est déjà énorme.
J'ai cependant fait une mesure à 10W, et j’atteins 0.18%.
Le bitbucket de l'ampli:
https://bitbucket.org/vapkse/qqe0312-tpp/src
A Suivre...
 Sujet du message: Re: QQE03/12 TPP (SPUD+PTL)
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015, 21:47
tub18
MessagePosté: Dim 17 Mai 2015, 00:02
Bonsoir Serge
Wahouuuu tub18 tub18
Très joli PCB :mrgreen:
Bonne nuit à tous
MessagePosté: Dim 17 Mai 2015, 04:46
Bonjour Serge.
Franchement respect. tub18
Le pcb est magnifique.
Bonne continuation.
Fred.
MessagePosté: Lun 25 Mai 2015, 21:41
Merci à tous.
J'ai ajouté sur le premier post des photos sur la réalisation du PCB. Je détaillerai aussi le bobinage du second transfo, ainsi que la réalisation des boîtiers.
J'ai aussi ajouté une mesure de distorsion à 10W (0.17%) H2 et H3 équilibrée. De se côté la, aucun soucis.
MessagePosté: Lun 25 Mai 2015, 22:44
Super classe ! tub18
Merci d'avoir pris le temps de faire des photos tub30
MessagePosté: Mar 26 Mai 2015, 08:25
Salut Serge.
Les ci sont noir à l'origine ou c'est toi qui le fait aussi? :shock:
En tout cas c'est classe. 8)
Fred.
MessagePosté: Mar 26 Mai 2015, 08:59
Salut Fred.
Pas sur d'avoir bien compris ta question.
Le noir est le toner de l'imprimante laser. J'imprime sur un papier glossy laser, genre papier de présentation (du papier photo, mais faible grammage, bas de gamme et pas cher), puis avec le fer à repasser, je transfère sur le cuivre bien nettoyé, qui est couleur cuivre. Du coup il devient noir ou il y a les pistes. Une fois passé au perchlo, il ne reste plus que le noir du toner. Ensuite, il faut de l'acétone pour l'enlever, et retouver le cuivre dans sa couleur d'origine.
MessagePosté: Mar 26 Mai 2015, 14:45
Salut Serge.
Je connaissais le principe mais sur cette photo tes CI ont l'air noir après gravure. C'est pour ça que je t'ai demander s'ils étaient noir à l'origine. Mais apparemment c'est un effet d'optique. :oops:
image.jpg [ 392.91 Kio | Vu 11312 fois ]
tub18
MessagePosté: Mar 26 Mai 2015, 14:58
Non, ils sont resté vert epoxy, mais j'ai pris la photo de nuit, et comme il sont posés sur le bout de liège et à moitié transparents, ça donne cet effet.
MessagePosté: Sam 06 Juin 2015, 17:42
J'ai ajouté dans le premier post, des images et des détails sur la réalisation des boîtiers.
MessagePosté: Sam 06 Juin 2015, 19:04
bonsoir Serge,
Je viens de découvrir ce post :oops:
Tout simplement remarquable, tant la réalisation que le post tub18 tub18 tub18
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 06 Juin 2015, 19:08
Merci Dominique
Ce n'est pas encore terminé, j'ajouterai encore des trucs dans le premier post.
MessagePosté: Dim 14 Juin 2015, 22:45
Après avoir bobiné le second transfo, j'en ai profité pour prendre des photos. Malheureusement, je suis arrivé à la limite sur le premier post, je vais donc ajouté ici les détails.
Le transfo:
Le transfo est bobiné sur une base de transfo torique d'alimentation 2x230V/500VA Noratel. Le secondaire n'a pas d'importance car je l'ai retiré pour en remettre un en trifilaire torsadé. Il est constitué de deux torsades d'environ 8 m composées de 2 fils émaillés et d'un fil de câblage isolé. La base sur laquelle je suis parti est un Noratel qui fais 2.32 spires par volts. Ca fais donc beaucoup de ferraille et peu de cuivre. Il ma fallu faire avec chaque torsades 34 spires seulement. Pour chaque torsades, les fils emaillés sont mis en série pour constituer un enroulement de cathode, et les fils isolés des deux torsades en parallèle pour constituer l'enroulement HP. En branchant le primaire sur 230V, j'obtiens un peu plus de 15V à vide sur chaque enroulement pour un calcul qui vise 14.6V.
Le transfo original:
Après avoir retiré et conservé l'isolant
Démontage du secondaire, je ne récupère pas le fil
Je débobine ensuite une partie de l'isolant du primaire pour retirer les disjoncteurs thermiques. Hormis le fait qu'ils grossissent le transfo à l'endroit ou les fils sont connectés, il n'influencent en rien sur le son.
Puis remise de fils de connexion sur le primaire et de l'isolant
Il faut ensuite préparer deux torsades de 8m composées de 2 fils émaillés de diamètres identiques au primaire et d'un fil isolé
Bobinage de la première torsade de 34 spires réparties sur tous le tour
Et de la seconde
Connexion des fils émaillés en série et des fils isolés en parallèle
Et pour finir, remise de l'isolant avec un ajout provenant de mon fabricant de transfo. Une partie de l'isolant récupéré ayant été utilisé pour le primaire.
J'ai également corrigé le gain qui n'est pas de 8, mais de 2.3. C'est un SPUD, et je ne sais pas ce que j'avais mesuré auparavant, mais l'ordre de grandeur aurait du me faire tilt.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 03:59
Jolie boulot.
Question de débutant.
Comment fais t'on pour calculer le report d'impédance sur le primaire du transfo?.....ou inversement. :oops: bref comment fais tu pour calculer le nombre de spires pour les secondaires en fonction du rapport de réduction voulu?....j'espère qu'on me comprendra. tub18 j'en aurais voulu apprendre un peu plus sur la conception des transfo même si je sais qu' en fabriquer un est loin de porté pour moi. tub18
Fred.
