 Sujet du message: Double Single Ended de 300B CDiffé avec des 6J52P et 6N23P
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 17:03
En ligne
Voici mon projet en cours de mise au point
Au départ d'une réalisation de Yves07 voir ci-dessous les schéma
Comme le titre l'indique une fois n'est pas coutume ce sera une triode en sotie enfin deux et une pentode en entrée
enfin deux pour injecter la CDiff qui rend ce schéma unique avec le tube comparateur autour d'une 6N23P ou ECC88
Le schéma de l'ampli
Le schéma de l'alimentation
Le châssis sous stéroïdes qui est en cours de débeugage
Bonne première lecture
Je vais nager et je rajoute des infos plus tard
 Sujet du message: Re: Double Single Ended de 300B CDiffé avec des 6J52P et 6N2
MessagePosté: Sam 17 Aoû 2024, 09:24
Deux 300B en // c'est luxueux :-)
MessagePosté: Sam 17 Aoû 2024, 19:20
En ligne
Edit du 31/10/2024
Mise à jour du schéma et du PCB suite à la mise au point
Bonjour Guy
Oui Jean voulais de la puissance pour alimenter ces enceintes bas rendements (87 dbde tête)
Ce DSE avoisine les 10 Watts avec la CDiff des premières mesures réaliséées
Pourplus d'infos voici le schéma de l'ampli sous kicad
celui de l'alim sous silicium dopé :mrgreen:
En pdf plus lisible après extraction
DSE 300B schéma complet.zip
Une capture d'écran du PCB en test et en écoute en ce moment sur les enceintes de Jen qui sont à la maison
Il décoiffe le pépère et avec la CDiff, ça ne ressemble pas à un ampli DSE de 300B du commerce tout mou
et en plus il fait du grave grâce au transfo de sortie surdimensionné
je retourne l'écouter
Une tite photo :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Sam 17 Aoû 2024, 21:22
En ligne
Quelques captures d'écrans avec mon Velleman PCSGU250
La THD sans et avec CDiff
La bande passante
MessagePosté: Dim 18 Aoû 2024, 17:38
En ligne
Mesure du facteur d'ammortissement pour 1 Khz selon la méthode de Daniel (Farf40)
FA = 20
MessagePosté: Mer 21 Aoû 2024, 16:36
bonjour a tous ...premieres impressions rapides du 300b chez totof ...apres deux trois minutes de quelques morceaux de musique ou il me fit sursauter cet ampli ne ressemble pas a l idee que l on se fait d un 300b avec un son doux avec de la distorsion ....non c est un ampli qui surprend par son image de folie un grave percutant et un son ample les morceaux defilent et la musique coule ...un essai rapide sans correction differencielle et la tout se gate ....plus d image un son sans interet vitevite remet la cdif et tout de suite je me sens mieux ..bref vous l aurez compris je vais vite revenir pour approfondir cette ecoute ... et a vous tous bonne fin de vacances et a bientot .
MessagePosté: Sam 31 Aoû 2024, 21:33
En ligne
Hello a tous
Jean est passé m'amener de quoi finir le coté cosmétique de son ampli en attendant que je recoive les connecteurs et le ventilateur manquant
le câble blindé est reçu
La façade est posée
Une autre vue
On a fait une petite écoute sur ses enceintes bas rendement
je crois qu'il a pris une claque le Jeannot avec son nouvel ampli :oops: :wink: :mrgreen:
Il vous fera un petit CR dès q'il aura retrouvé ses esprits :mrgreen:
Moi je vais lui peauffiner son joujou
Franchement moi qui n'aime pas le son des amplis 300B qui en général exploite un schéma basique ressucé depuis les années 30, et bien je dois reconnaître qu'ici je change d'avis et je suis conquis :oops: :oops: par cette version CDiff, tous ce que j'aime pas dans une 300B a disparu au profit du respect de la musique :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 02 Sep 2024, 07:58
bonjour a tous deuxieme ecoute du 300b mais avec les 4 tubes et la je dois avouer qu encore une fois la magie de cet ampli a fonctionne(pas la magie distortionnelle mdrrr) .. difficile de parler d un ampli qui a beaucoup de choses image de folie image 3d du grave qui descends et meme punchi les aigus qui filent haut et pour tout ca une douceur de nouveau ne... rien qui aggresse.... de la douceur tout le message passe on ecoute tout simplement et je peux vous dire on ne se lasse pas ....bonne semaine a tous il n est pas encore fini....
MessagePosté: Lun 02 Sep 2024, 08:38
magnifique cet ampli,transfomarteurs de sortie toroidy ?
bonne journnée
MessagePosté: Lun 02 Sep 2024, 11:54
En ligne
alain93 a écrit:
bonne journnée
Bonjour Alain
Oui Toroidiy sur cahier des charges pour l'alimentation et ceux de sortie
MessagePosté: Mar 03 Sep 2024, 21:47
En ligne
Petite précision suite au coup de fil de Jean qui m'a rapelé un détail important
Cet ampli embarque un sélecteur de sources avec deux entrées ligne et un SBC( Single Board Computer )
le SBC est équipé qu'un dac à base de PCM5122 en l'occurence un Raspberrypi zéro 2w et un dac AlloBoss
le tout piloté par l'OS Dietpi customisé aux petits oignons avec comme pilotage un smartphone ou PC ou n'importe quel
terminal équipé d'un navigateur internet, et tout cela connecté au wifi par la box ou par un smartphone en point d'accès
pour Jean qui a beaucoup de mal avec la technologie j'ai opté pour une page sous googlechrome avec l'adresse ip du SBC qui fait appel au serveur Lyrion Media Server , on peut pas faire plus simple pour lui
et comme fournisseur musical soit votre nas, soit les radios du monde entier, soit Tidal,Quobuz ou Spotify
Pour moi qui suis plus aguéri j'ai opté pour refaire ma Bootbox avec un SBC Orangepi Zéro 2w avec écran tactile 7"9 qui alimente par USB mon Minidsp le tout sous Dietpi et Lyrion Media Server comme server musical et Tidal comme fournisseur musical ( qualité CD et HiRes )
A l'occasion je vous ferais des captures de l'interface web de pilotage
Bonne nuit
MessagePosté: Mer 04 Sep 2024, 20:02
En ligne
Quelques capture d'écran de la page web de pilotage sur mon laptop sous Ubuntu avec Firefox
C'est vraiment pratique pour écouter la musique tous les jours tub18 tub18
MessagePosté: Dim 08 Sep 2024, 19:39
En ligne
je comprend pas pourquoi ce post ne succite pas d'intérêt, on parle pourtant de cette mythique 300B qui est encessée sur tant de Fora
Vous êtes frileux ou quoi :oops: :?: :?:
MessagePosté: Sam 14 Sep 2024, 15:44
salut totof,
je veux bien te faire un petit florilège. après tout cette belle réalisation le mérite bien
- l'amoureux du 300b: "sans du câblage en fil d'argent gaine coton, ça peut pas marcher".
- le fana du Kbps : " une disto qui dépasse pas les 10 chiffres après la virgule, no way".
- le tiktoké du network: " pas le temps de lire cette phrase, je suis déjà à la vidéo suivante".
- l'enrouleur de cuivre adepte de kissitude: "qu'est-ce que ça doit être lourd et qu'est- ce que ça doit chauffer".
- moi: "le jour où on se débarrasse du crétinisme à la sauce silicium des IA reformatées à la mercantilo-cupiditude qui pendant Raymonda me balance des pubs avec des fées vulgosses ou du haut débit avec un opérateur que j'ai déjà sinon je pourrais pas voir cette p*** de vidéo, le temps sera beau et le soleil brillera sur les forums.
à plus rv.
MessagePosté: Sam 14 Sep 2024, 20:09
En ligne
à plus rv.
Hello Hervé
C'est assez triste ce que tu décris mai je le ressent aussi comme ça , feu Yves qui dans son immense et généreuse bonté a publié le schéma qui a servi de base à cet ampli doit bien rigolé là-haut
Comme tu dis ça ne doit pas marcher, une disto si faible sur un 300B est indécente pour certains , ils ont tous du papier aimerie dans les oreilles pourtant ils ont des chapelles bien dégeux à mon goût , tout ça pour dire que c'est du gachis de se décarcasser pour faire évoluer les mentalités en voyant que çà n'interresse personne sauf quelque rare instruit qui savent décrypter et savent à quel point s'est inutile de vouloir montrer une réalité
Cet ampli fera le bonheur d'un seul homme, Jean, en plus il a les enceintes pour
Moi je vais retourner à mon futur projet de pré vynil a correction réactive pour m'amuser et me consacrer à mon sport
ah oui je dois finir ma nouvelle Bootbox en cours de montage , faudra que je vous montre ça
avec son bel écran 7"9 wide et son plaquage en bois d'olivier arrivé au colis relay aujourd'hui que je récupèrerai lundi ou plus tard
merci pour ton message
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
