Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Lampe de test CC allumée !
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 17:24
Une lampe a grillée (partie du haut qui est devenu grise) et fait sauter le fusible, je commande un quartet, je remplace et de nouveau fusible qui saute.
La partie alimentation est séparée, en débranchant l'autre partie du schéma toujours un CC.
J'ai dessoudé les ponts de diode et toujours en CC, la lampe s'allume.
J'ai une valeur ohmique sur les enroulements.
Une idée ?, les composants n'ont pas chauffés, les condos pas gonflés ... bref rien à l’œil !
 Sujet du message: Re: Lampe de test CC allumée !
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 17:46
Bonsoir Golgothe28
Peut tu être plus précis s'il te plaît, c'est assez dur à suivre ton explication
je pense que tu a suivi la méthode de Yves pour mettre un ampli en route
avec une ampoule à filament, mais le reste de tes explications sont assez
floues, enfin pour ma part hein :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 18:51
Salut, :mrgreen:
Symptôme : fusible primaire transformateur claque. Une lampe (6550) a flashé, j'ai remplacé les quatre.
Peut être une indication supplémentaire, le fusible saute des que j'enclenche l'alimentation des filaments et non de la HT.
une lampe (pour la lumière) est montée en série sur l'alimentation primaire du transfo.
Sur le secondaire, j'ai dessoudé les ponts de diodes de la HT, pont de diode filament, alimentation filament en monophasé débranché car alimentation ampli séparé.
La lampe de test s'allume toujours avec la même intensité donc un court ju.
J'ai viré l'inter d'alim, pareil ( il m'avait fait le coup une fois).
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 19:03
Peut tu mesurer la résistance ohmique du primaire histoire de voir si tu n'a pas mis en CC ton TA
Fait pareil au secondaire, avec les tensions et courants initiaux on peu estimé la résistance des enroulements
si ton TA est "grillé" forcément tu as un enroulement qui n'a pas la bonne valeur ohmique
On est bien d'accord tout tes enroulements sont les connexions en l'air :?:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 19:06
J'ai mesuré, 5 ohm environ sur le primaire, le reste aussi a une valeur. :wink:
Connexion en l'air.
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 19:15
5 ohm me semble bien faible pour un primaire :oops:
même avec du gros fil, ton TA pour 4 6550 doit pas être si petit que ça :oops:
As tu garder les spécifications de ton transfo
Primaire de 230 V pour un courant de combien :?:
As tu un "Variac" pour tester :?:
Les secondaires donne quoi :?:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 19:54
5 ohms, c'est l'ordre de grandeur.
Si TOUS les secondaires sont en l'air et que l'ampoule reste allumée alors le transfo est mort (spires en court circuit).
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 20:08
Bonsoir Yves
Oui tu as raison , je viens de relire les .pst de quelques TA et effectivement
ça tourne autour de 5 ohm , j'imaginais plus :oops:
Mauvaise limonade si son TA est mort :oops:
Bonne soirée quand même
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 21:36
Pas de continuité avec la masse sur tous les enroulements et pas de "0" ohm.
Sinon un truc .... tub17 , une soudure froide à la masse sur le pont de diode polarisation peut faire un CC ?
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 21:59
hello ,
pour etre sur que ton transfo soit en cause ou pas il ne doit y avoir aucun élément de raccorder sur les enroulements du secondaire , tu peut vérifier a la méthode de la lampe en série , si elle s allume comme tu l as déjà indiqué et comme on te l as signaler , le TA est en cours circuit .
dans le cas contraire et si la lampe ne s allume pas , faut vérifier les tensions au secondaire de chaque enroulement .
si les tension sont " correct " , vérifier chaque parti ou le courant est redresser .
un simple cours circuit sur une diode d un pont suffit largement pour péter le fusible du TA :!:
ah , si la lampe s allume , n insiste pas , ca fait qu' empirer le problème :!:
petite astuce éventuelle , le transfo sent le vernis bruler ou pas , c est souvent un signe qui donne l alerte :!:
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 13:01
Merci pour vos réactions les gars !
J'ai bien peur que le TA soit HS, le jour du problème le transfo fut bouillant, pas d'odeur car en cuve.
Pourtant il y a une continuité sur chaque enroulement, c'est ça que je pige pas.
Bref, le TA est HS, tous le monde réagit de façon négative quand à la conception de cet ampli de la revue LED, donc, j'ai 4 KT90 (en remplacement des 6550), 2 6SN7, 2 EF86, 2 TR de sortie (3,8K 43%) et une self (qui ne servira plus je pense !). Je recherche donc un schéma qui tient la route dans le même ordre de puissance même moins puissant .... :wink:
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 13:21
Bonjour Golgothe28
Essaye de poster ton schéma à jour SVP
AMHA mieux vaut rester sur ton schéma et remonter ton ampli en le fiabilisant
niveau côut et investissement et apprentissage ce serait bénéfique ,
Refaire un schéma avec d'autres tubes et tout ce que ça comporte n'est pas la voie la plus facile
Bonne journée et joyeux Noël
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 13:56
Y a tous à refaire ... sur cet ampli Totof, autant utilisé les 2TR de sortie et les 4 KT90 sur une base qui marche et qui a fait ses preuves dans le temps.
Faut bien se résoudre à l'evidence que je ne vais pas changé de composants tous les 5 ans, j'ai déjà balancé 200 euros de lampes avec la douane, maintenant un transfo, demain les condos de HT .... tub17 tub20
Donc réutiliser 2 TR de sortie de 3,8K prise écran 43% et 4 KT90 (impératif), 2 6SN7 (optionnel à remplacer), 2 EF86 (optionnel à remplacer).
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 15:06
hello ,
si c est juste le TA a re bobiné , faut peut etre pas lacher le morceau , demande en MP a Erato , le mien qui était quand même plus abimer re vie a ce jour , sur tout pour un petit 2 X SE d EL 84 :wink:
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 15:43
Il est en cuve le bestio !
harman kardon citation II, apparemment il utilise des 3800 ohm en TR de sortie ....
