Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: QQE03/12 DPP
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 14:13
Qu'as-tu utilisé comme référence ? comme ça on est sûr que ça doit marcher avec la 3K3 de ton schéma..
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 14:33
Je ne sais pas, mais aussi un bâtard Japonais que j'ai trouvé dans un fond de tiroir :mrgreen:
La prochaine fois que j'ouvre, je regarde. C'est peut-être le même que tu cites, ça me dis quelque chose, et le boitier est aussi allongé.
MessagePosté: Lun 20 Jan 2014, 00:25
@ Vaspke.
Coucou Vaspke!!!!!
Gégé 94
MessagePosté: Lun 20 Jan 2014, 22:20
Ca avance doucement, la plupart des composants sont commandés, reste quelques broutilles et plus embêtant les transfos d'alim.
Ca sert à quoi de mettre ce 1uF au plus proche du transfo de sortie ? c'est uniquement en cas de longueur de fil conséquente ?
J'ai des 10uF 400V MKP qui trainent..
MessagePosté: Lun 20 Jan 2014, 22:25
Oui, c'est ça, en classe B, parce que normalement en classe A les courants sont équilibrés.
10uF MKP, ça va très bien, si ça rentre.
MessagePosté: Mer 22 Jan 2014, 18:23
Pas de rapport direct avec le phénomène de pompage de l'alim au passage en classe B ? parce que 1uF ne peut tout même pas stabiliser en tension, non ?
Sinon, une autre question. Les TRS ne sont pas en mesure de passer 25W (50Hz par exemple), tant qu'à faire pourquoi pas un peu baisser la puissance de l'ampli. Quel est le mieux ? résuire Ia ? Vg2 ? ou Va ? ne rien changer ?
MessagePosté: Mer 22 Jan 2014, 21:07
Le condo de 1u sert à compenser la longueur de fil qui va au 470uF, il ne sert que pour les variations rapides, le 470uF sert pour le reste.
Pour la puissance, oui, c'est possible, mais il faut changer pas mal de trucs. D'abord baisser la G2 à 150V, et tracer la droite de charge sur les courbes pour 150V. baisser aussi la tension d'alim pour la puissance voulue, et augmenter le courant de repos pour prolonger la classe A. Ca ne sera plus le même ampli. Avec la charge q'on a par tubes, on ne devrait pas croiser le 0V de G1.
MessagePosté: Mer 22 Jan 2014, 21:28
En fait j'arrive à 25W, mais j'avais visé 19W. La différence doit venir de la contre réaction de cathode que je n'ai pas inclus dans les calculs.
En alimentant à 225V avec la G2 à 150V et 23mA de courant de repos par demi-tétrode, tu devrais arriver à 17W dont 7W en classe A contre 5.5W pour moi.
Sans titre.png [ 308.37 Kio | Vu 5210 fois ]
MessagePosté: Jeu 23 Jan 2014, 18:37
La droite en bleu correspond à 3K donc 6K pour un simple PP donc 3K pour un DPP mais la droite en rouge, à quoi correspond t-elle ?? :oops:
C'est tentant d'essayer avec des tensions plus faibles, la puissance restera largement suffisante.
Par contre c'est sans doute plus prudent d'avoir les 2 possibilités donc prévoir un enroulement supplémentaire lors du bobinage des TRA.
A moins qu'il n'y ai aucune raison pour que ça marche moins bien avec moins de tension..
Merci.
MessagePosté: Jeu 23 Jan 2014, 19:05
Ca ne coute pas grand chose de prévoir un enroulement 220V avec une sortie à 190V, autant le faire.
La droite bleue est la classe B, la rouge la classe A. Avec 3K, ça fait normalement pour un push-pull de 2 tubes 1.5K par tubes en classe A et 750 ohms par tubes en classe B.
Mais la, on a 4 demi tétrode par côtés, donc x4.
Ca fait donc, si on ignore le cathode feedback, 3K en classe B et 6K en classe A par demi-tétrode.
MessagePosté: Sam 08 Fév 2014, 12:21
Donc voici une petite mise à jour effectuée sur l'ampi en cours sans modification des valeurs du schéma d'origine. Le but est de modifier le débit des tubes par la G2 lorsque l'ampli est sous exploité, soit parce que le volume est bas, soit parce que le rendement est haut. L'idée était donc de faire détecter par le micro-contrôleur la plage d'utilisation de l'ampli et de le faire réguler le courant de repos en fonction de celle ci.
Le courant de repos se réglant par les G2, j'ai d'abord regardé jusqu'où pouvaient descendre les régulateurs sans modification du schéma original. Avec un peu moins de 200V pour 400mA de courant par tube, je peux aller jusqu'à 170V pour 250mA de courant par tube. Les transistors chauffent un poil plus, car le courant augmente dans la résistance d'entrée de 8.2K des régulateurs. Il faudrait idéalement une source de courant.
J'ai ensuite essayé de détecter le passage en classe B par une mesure crête différentielle moyennée comparée à une mesure crête absolue. Le résultat est bon, j'arrive à voir clairement lorsqu'un tube commence à débiter plus que l'autre, bref lorsque la conso moyenne n'est plus fixe. Le point de commutation n'est pas du tout rapide, mais bien progressif. J'ai ensuite essayé de réguler les courants de repos en fonction de cette valeur. La régulation est une proportionnelle dérivée très rapide pour monter le point de repos, et très lente pour le redescendre. Malheureusement, le régulateur principal de bias influant sur celui de la mesure de classe B, ça devient extrêmement compliqué de conjuguer les deux surtout que pour déterminer le point de travail de celui de la classe B, il faut toujours attendre une stabilisation de celui du bias.
Donc changement de méthode, pour la mesure, je me suis simplement basé sur le taux de modulation sur les cathodes en ajoutant une mesure crête de cette dernière, allant directement dans l'Arduino. L'avantage de cette méthode, est que la régulation devient alors uniquement proportionnelle et que le point de travail dépend uniquement du taux de modulation. Le taux de modulation, pousse la référence de bias qui met longtemps à redescendre, comme le ferait une diode qui charge un condo. Une fois la référence déterminée par cette mesure, les régulateurs de bias amènent les tubes à la bonne valeur.
Ce qui a été ajouté pour la mesure
Et le programme adapté
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12DPP/_QQE0312DPPPAdap.ino
MessagePosté: Jeu 27 Fév 2014, 11:21
Réception des TRA sur mesure ce matin 8)
IMG_2353.JPG [ 320.64 Kio | Vu 5065 fois ]
MessagePosté: Dim 14 Déc 2014, 18:26
Quelque nouvelles de l'ampli.
Le code à été mis à jour, et les dernières librairies utilisées.
La version du code et le lien sur les librairies ont étés mis à jour en page 1.
Quelques mesure de réponse:
D'abord la réponse du système de mesure sans l'ampli
Et à 1/4W:
1W:
et 12W:
Quelques mesure de distorsion:
à 1/4W:
1W:
et 12W:
Et pour finir, la page de diagnostique, bien pratique pour optimiser les régulateurs et le code:
http://vapkse.dynamic-dns.net:888/home?id=128
MessagePosté: Dim 05 Avr 2015, 00:09
Ajout d'une ouverture sous l'ampli. En fait l'air chaud monte, et les ouvertures du dessus permettent de l'évacuer, mais sans ouverture sous l'ampli, il n'est pas remplacé. Donc ça ne circule pas. Près de 10° gagnés avec une ouverture sur le fond.
L'ouverture ajoutée:
Le resultat:
MessagePosté: Lun 27 Avr 2015, 20:20
Salut !
Ce magnifique ampli a trouvé une nouvelle demeure 8)
La première fois que Serge était passé à la maison avec celui-ci, j'avais été si emballé par l'écoute que j'ai voulu en construire un.
Mais vu que je suis un peu une burne dès que ça sort du concept KISS façon "old school", je ne me suis jamais lancé dans ce projet :oops:
Cet ampli est un régal à l'écoute :shock:
Voici quelques photos.
J'en connais un qui est bon pour en refaire un autre :wink:
IMG_2689.JPG [ 194.91 Kio | Vu 4775 fois ]
IMG_2691.JPG [ 229.22 Kio | Vu 4775 fois ]
IMG_2694.JPG [ 157.54 Kio | Vu 4775 fois ]
