 Sujet du message: ECL 805 !
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 21:29
hello ,
j ai voulus tester mes 2 ECL 805 d apres un plan d une ECL 86 mais en gardant comme point de fonctionnement , celui de l ECL 805 a son critere de marche nominale :!:
j ai verifier avec le TRS de 5 K que j ai de disponible si il fonctionnais , apparament oui mais tres faible , j ai donc cabler la triode ( qui ressemble étrangement a une 12 AT7 ) mais la c est la catastrophe sur mes 2 tubes , la préamplification oscille et le bruit etre tres aigü !
du coup , je sais pas si ce sont les tubes qui génere ce phénomene ou le montage " patte en l air " qui est en cause .
la HT est réaliser a partir d une EY 88 ( simple valve ) puis 2 condensateurs de 250 V= sous 220 µF ( le tube sur la partie penthode fonctionne sous 165 V= avec une conso de 65 mA )
 Sujet du message: Re: ECL 805 !
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 21:59
Bonsoir jmd
Tu as laché l'affaire des EL/PL504 :twisted: , tu commençais à y arriver :wink:
Lâche ton ECL805 et retourne vite au EL/PL504 STP
Allez si tu as essayer ton TRS sur cette pauvre triode , elle doit pas aimer la charge de ton TRS :?:
Comme qui dirait si tu trace la droite de charge tu va voir que ça peut pas aller :mrgreen:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 05:45
hello ,
pour les ECL 805 , j ai pas de lampemetre adéquate , celui que je dispose est trop vieux .
j ai pas franchement regarder ce qui se produisait sur les 2 tubes tester , juste entendu que le son était faible , puis j ai voulus tester la partie triode pour voir si ca pouvait pré amplifiais les signaux avec le soft que tu m avais passer , et la c était horible :shock:
pour mon ampli avec les xL504 , j ai rien bouger depuis , j ai du bois a faire couper avec le menuisier a coté de chez moi , mais j attend que notre spécialistes des TA & TRS me donne la " Facture "pour récuperer mes TRS .
autrain ou c est partis , je vais laché ces montages :oops: :cry:
merci de ton aide :(
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 06:27
Bonjour jmd
Si tu as mis la charrue avnt les boeufs, c'est normal que ça fonctionne pas :mrgreen: :wink:
De quel soft parles tu :?:
Je te rappelle que tu as un excercice en attente sur le post des EL/PL504, et que tu n'y as toujours pas répondu
sans cette réponse tu ne peut élaborer la suite du montage susnommé :wink:
Passé à un autre montage sans faire les acquis nécessaire ne sert à rien, c'est tourner en rond :twisted:
Allez hop, bonne journée
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 06:57
Bonjour jmd
Visual Analyser 2011 :!:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 07:13
Là tu as les dernières versions du logiciel, la 2012 tourne bien sous Linux au cas ou
pour les fana de l'OS du Pinguin
http://casa.accattatis.org:9090/Latest%20VA%20version/?date
Pour télécharger faut être inscrit et c'est gratuit :mrgreen:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 16:02
hello ,
est il possible de virer le post , les 2 tubes sont HS , un ami m a controler les 2 ECL 805 :oops:
du coup , j investis pas sur ces modeles :!:
merci :wink:
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 19:22
hello ,
l ampli Proto EL / PL 504 est dans l imédiat mis en veille , je sort celui qui est presque au point ( ouai , j en vois déjà qui rigole :( )
donc , la photo en version " final "
et la droite de charge que j avais +/- calculer a seuil max de la puissance donnée sur la doc .
le plan , il est pas a jour , faut que je le refasse au propre pour virer quelques valeurs de composant changer .
ah , j oubliais , seul le TA est neuf , le reste , c est de la récup ici & la :wink:
MessagePosté: Dim 15 Déc 2013, 20:02
hello ,
j ai une belle érreur sur mon plan de base mais j avais mes calculs dispo , donc je l ai rajoute ici .
je refais le plan rapidement :|
MessagePosté: Dim 15 Déc 2013, 21:22
re ,
le plan , y as pas le listing , faut que je le note a la main :!:
:wink:
MessagePosté: Dim 22 Déc 2013, 21:02
hello ,
voila , le plan avec le petit listing pour son montage , j ai pas mis le plan de l alim mais la tension que j utilise est mis sur le plan .
ah , la date correspond a sa mise en service , il as été corrigé plusieurs fois avant d etre définitif .
sa puissance est modeste , env. 4 W et sa bande passante est de 100 Hz a 18 Khz .
on peut surement faire mieux mais j avais fait l étude seul en // avec mon proto PL 504 .
:wink:
PS: pas de panne a ce jour depuis Aout 2013 :|
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 08:46
y as une érreur sur le plan ,
en sortie de capa entre la triode et la pentode , il manque une résistance de 470 K mis a la masse , il y as donc entre la capa & la G1 de la pentode , une résistance !!
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 09:57
Bonjour Jmd_91
Tu progresse, c'est bien :mrgreen:
Mais en relisant tes calculs et ton traçage de droite qui me semble correct :wink:
Tu as fait ça tout seul :?: en passant :oops:
J'attire ton attention sur le fait que tu as tracé une courbe de dissipation d'anode en dehors des
spécifications du datasheet , l'ECL805 est donnée pour 8W en mode normal
jouer avec 10W5 est pas forcément une bonne idée :oops: , je t'y laisse réfléchir
Ensuite une petite capa style 1µf et une 100 ohm à 470 ohm en série avec la G2, serait une bonne chose :wink:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 11:14
Bonjour Jmd_91
hello Totof ,
oui , j ai fait ca tout seul , enfin presque , sur le forum a coté ( PG5 ) un admin avait conseiller 2 ou 3 bricoles mais ca me plaisait pas .
pour la G2 , je voulais mettre une résistance de 1 K , mais l ampli fonctionne comme ca depuis la date du montage , j ai rien toucher sur cette partie .
sur la puissance max du tube , je joint la doc .
la seul partie ou je suis encore dans le trouble , c est sur la triode , j ai chercher un peu partout et j ai retenue les valeurs actuels .
sans distortion a mi puissance du potar , j ai 2.65 W :wink: mais ca déforme arriver a 100% quand j obtient 4 W , a l oreille , ca se sent pas mais ca fait un peut pointu sur le haut de ma demi sinusoïdale .
pis doucement mais surement , j y arriverais peut etre un jour :|
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 11:44
Tu lis bien comme moi 8W sur l'anode non , le mode Hybride, tu sais exactement ce que c'est toi :?:
Ton ECL805 sert à quoi dans sa fonction première , celle pour laquelle on la crée :?:
Bref il me semble avoir noté "Triode pentode Oscillateur et amplificateur de balayage image"
bien loin d'une application audio de base
Un datasheet ça ce lis correctement, surtout au niveau des limites :oops:
C'est un peu comme si tu disait j'ai une clio 1.2 qui monte à 180 km, sur papier
dans des conditions extrème avec le vent dans le dos oui :mrgreen: , donc
je roule classiquement à 180 Km car ça me plaït
je te réponds mieux vaut rouler à 130 km car dans la notice ils disent, condition normale d'utilisation limite
mais tu peut très bien rouler à 90 ça marche aussi
Maintenant comment as tu mesurer ta puissance et ta bande passante , quelle méthode en somme :?:
