Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: SE 6AU6 / 6BG6GA
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 07:58
après plusieurs années avec des amplis PP, j'ai eu envie de découvrir le SE.
Ayant reçu des DA143a il y a peu, un bloc mono est fonctionnel, à défaut d'être terminé.
A la base il était question d'EL36 mais n'ayant pas le bon transfo d'alim à disposition, pourquoi pas essayer avec d'autres tubes dans un premier temps.
Pour l'instant tout est câblé en triode mais le but sera d'essayer en "full pentode" avec local feedback, j'ai quelques zeners 120V 1W et 5W sous la main, peut-être une seule pour la 6AU6 et deux en série pour la 6BG6GA, je ne sais pas..
Voici le schéma. Maintenant il reste à monter le deuxième bloc pour écouter en stéréo.
tub14
 Sujet du message: Re: SE 6AU6 / 6BG6GA
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 08:09
Hello Manu,
La G3 de ton premier étage est connectée à l'anode :?:
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 08:16
Salut Grégoire,
c'est ce qu'ils disent sur le datasheet donc j'ai câblé comme ça mais je ne sais pas pourquoi au juste :oops:
Très bonne question ! pareil pour la 6J7 par exemple..
Je ferai une mise à jour du schéma, il n'est pas tout à fait exact, j'ai utilisé la prise primaire 245V du transfo d'alim (TU150) donc le secondaire 300V CT est plutôt vers 290V.
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 08:54
En tous cas, c'est KISS tub14 tub30
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 12:12
eko2 a écrit:
Salut Grégoire,
Aaaah c'est dans le cas d'une connexion en mode triode, très juste. Je ne savais pas.
Oui, il y a quelques kilos de feraille dans l'alim quand même :roll:
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 17:38
bonjour, d'une manières générale, la plupart des pentodes utilisées en triodes fonctionnent bien voir mieux avec g2 g3 et plaque connectées ensemble. pour les beam tetrodes, je sais pas !
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 19:36
Ben pour une tétrode, il n'y a pas de g3... La question ne se pose pas.
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 20:57
T'as raison David, je pensais aux déflecteurs qui ne déflecteront plus si on les relie à la plaque ! :?
Ravi de te rentendre. :)
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 22:33
Merci pour vos retours, ce week-end je tâche de terminer l'autre bloc mono.
A l'origine c'était des Quicksilver mini-mite, un classique PP UL d'EL34, puis j'avais essayé un montage "symétrique" avec un transfo déphaseur en entrée et une EF80 par branche du PP de 807, c'était pas mal.
Ces pauvres petits châssis se sont transformés en gruyère, il a fallu découper des plaques de fibre et reboucher avec avec deux épaisseurs de carton sandwichés :oops: un coup de tolex et hop..
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 22:39
Il aurait sans doute été plus judicieux d'inverser l'inclinaison des deux petites selfs.. mais ça ne semble pas avoir d'incidence.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 06:36
Bonjour eko2 et bienvenu à toi
Joli chassis , particulièrement la finition Tolex de ceux-ci , c'est toi qui l'a faite :?:
Et comment SVP tub18 , ou as tu acheté ce type de Tolex :?: :wink:
Très original
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 08:29
Bonjour Totof,
voui c'est moi qui l'ai fait, je me suis plus appliqué que pour un paquet cadeau (mes cadeaux de noyel sont facilement reconnaissables..) 8)
Le tolex on le trouve ici:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c119_Tolex.html
Et pour moins cher il y a des chutes qui sont assez grandes suivant le châssis:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c434_Tolex-Rest-Pieces--Pre-cut.html
Et la colle:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4756_Tolex-Glue-SG5--500-ml.html
Une fois la découpe faite aux bonnes dimensions, on enduit de colle le châssis ET l'envers du tolex, on laisse 45 minutes environ puis on pose et ajuste. Cette colle est super, une fois sèche elle se transforme en gomme, c'est très facile d'enlever une coulure.. et si le résultat ne plait pas, on peut "arracher" le tolex sans rien déchirer :wink:
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 12:49
Merci pour l'info
En fait ça ressemble à du Skaï, peut tui confirmé que c'est la même chose, car du coup c'est une adresse
qui me resservira :wink:
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 19:00
Oui ça ressemble un peu à du skaï.. je peux t'envoyer quelques échantillons par lettre si ça t'intéresse, juste pour voir la matière de plus près.
Terminé de monter les transfos et selfs sur le deuxième châssis pour aujourd'hui.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 19:56
Ah oui bonne idée , un petit échantillon me ferais plaisir
Je t'envoi ça par MP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
