 Sujet du message: probléme AL2A
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 10:58
ce matin, je venais d'allumer mon ampli Al2A Yves Cochet, quand au bout d'environ une minute un des tubes de puissance est progressivement devenu rouge.
J'ai éteint de suite l'appareil.
Une idée?
 Sujet du message: Re: probléme AL2A
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 11:10
Oui une idée ta lampe dépasse sa dissipation maxi
Quelques pistes
- une résistance qui ne fait plus son office
- une lampe en fin de vie
_une défection dans l'alimentation
etc etc
cela peut provenir de plusieurs facteurs, chercher à l'aide du schéma
et d'un multimètre quelle résistance à posé problème est déjà un bon début
Déjà visuellement vois tu une résistance crâmée, noircie
si non essaye de mesuré la valeur ohmique des R (résistances) autour de ta lampe
et comparer avec la valeur du schéma initial
Tout ça hors tension bien sûr
Et tu repasses ici posté quelques photos et résultat
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 11:36
visuellement pas de résistance cramée.
mais je ne sais pas ou mesurer.
voici quelques photos de la bête.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 11:56
Sur le socle de la lampe qui rougit
As tu le schéma :?:
si non il traîne sur le forum
si les valeurs de composant correspondent, faudra faire quelques mesures
de tension à vide ( sans les tubes ) , c'est une autre paire de manches
Pour en revenir à la lampe qui rougit , regarde sur son socle
tu devrait pouvoir identifier la résistance de cathode 680 ohm
avec un condo de 220µf en //
la résistance d'écran 330 ohm
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 12:34
la résistance de cathode donne 676 ohms et la résistance écran 330.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 13:41
j'ai vu que sur le forum d'a côté gégé94 t'as répondu , il connait très bien cet ampli
et te sera de précieux conseils , bref si les valeurs correspondent , faut regarder ailleurs
une mesure des tensions à vide peut déjà renseigner sur la bonne valeur du chauffage
et de la HT
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2012, 20:14
bonsoir,
peux tu m'indiquer comment on fait cela: une mesure des tensions à vide peut déjà renseigner sur la bonne valeur du chauffage
et de la HT
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2012, 20:38
Tout simplement avec un multimètre ,tu enlève les tubes
et tu peut déjà vérifier certains points
ou en déssoudant les alims HT pour ne laisser que les alims BT
et les tubes pour mesurer en charge
Une tension à vide sera suppérieure à une tension en charge
mais te donnera une idée sur son fonctionnement
Par exemple si tu trouve en AC 2 volts au lieu de 6.8 ou 7 sur l'enroulement de chauffage
sans les tubes tu peut te poser des questions
Le soucis de faire des mesures sans charge sont par exemple une tension en service
trop faible sur les condos HT ( erreur de conception AMHA car on est souvent amené
a tester un ampli à vide)
Tu n'auras aucune tension sur les point qui nécessite une consomation
par exemple sans tube tu auras pas de tension sur la R de cathode d'une polar
automatique
voilà si tu as d'autres questions , on verra ça après le repas
bon appétit
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2012, 22:05
Allez pour le fun, un petit laïus de Yves sur une manip simple et "sécurisée"
faite sur ce forum
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
Bonne lecturre
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 3 invités
