 Sujet du message: Voyant préchauffage des lampes
MessagePosté: Sam 09 Juil 2005, 17:43
Je suis tombé sur ce petit schéma : :roll:
Il faut déjà des composants peux courants pour le réaliser (transistor haute tension MJE13007 ou équivalent) et une erreur de câblage peut les griller en 1 instant, c’est donc un tuto réservé aux expérimentés !!
Les diodes bizarres sont des diodes zener qui fonctionnent dans le sens du blocage du courant. Elles ne sont d’aucune utilité lorsqu’elles sont câblées en sens passant. Elle retiennent la tension (diode bloquée) jusqu'à leur valeur seuil puis elles laissent passer le courant pour une tension supérieure au seuil et maintiennent ainsi une tension constante à leurs bornes.
Ce montage se place entre les diodes de redressement et le stand-by.
Mise en route de l’ampli
Phase 1 (20s) : on allume l’ampli, le montage est instantanément alimenté (250V continu) sur 220k et Led verte. Le condensateur (470µF) se charge peu a peu (env. 20s) jusqu'à 50V et le transistor est bloqué car la tension a sa base est inférieure a la tension de déblocage de la zener de 50V, la led éteinte.
Phase 2 (1s) : la tension dans le condensateur atteint 50V (mais reste inférieure a 54.7V), un courant commence a circuler dans le transistor, de la base (gros plat) vers l’émetteur (flèche) et du collecteur vers l’émetteur, la diode s’illumine faiblement.
Phase 3 (…) : la tension dans le condensateur atteint 54.7V, la tension cumulée des deux diodes zener, l’excès de courant arrivant par la résistance de 220k file a travers les diodes zener et le condensateur ne se charge plus. Le transistor est passant mais la résistance de 1.5k produit une chute de tension qui fait remonter la tension de l’émetteur a environ celle de la base (54.7V). la tension aux bornes de 1.5k est donc d’environ 4.7V et le courant maximum délivré par le transistor et donc 3.1mA (4.7/1500). Ce courant provient du collecteur du transistor il a donc traversé la LED qui est maintenant complètement illuminée (diode low current SVP). Avec une diode normale il faudrait 20 mA ce qui implique de mettre un radiateur pour le transistor et ça surcharge inutilement le transfo!
Les filaments ont eu le temps de chauffer, on peut basculer le stand-by.
Arrêt du stand-by et de l’ampli :
Les filaments restent chauds environ 1 minute et il est déconseillé de faire des chocs ou de déplacer l’ampli pendant ce temps.
Phase 1 (30s – 1min.) : aucune tension n’arrive du coté des diodes de redressement, mais il y en a coté ampli car les condensateurs restent chargés de haute tension. Le montage reste donc alimenté par la charge des condensateurs par l’intermédiaire de la diode 1N4007. La diode verte reste allumée !
Phase 2 (1-2s) : les condensateurs se sont partiellement déchargés et leur tension passe sous les 54.7V. Le transistor reste passant mais comme la tension de base diminue la tension d’émetteur aussi et la luminosité de la Led diminue.
Phase 3 (….) : la tension passe sous les 50V. La zener 50V se bloque et la Led verte s’éteint complétement.
Les filaments ont eu le temps de refroidir suffisamment, on peut déplacer l’ampli. Les tensions dangereuses ont disparus, ont peut mettre les doigts dedans sans crainte. (NB : toujours débrancher la prise secteur !!!).
Copyright : Charpy
sur le site web : http://www.projetg5.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17
ça a l'air pas mal pour amélioré le fonctionnement d'un ampli lampe !!! :roll:
JmLab Daline 6, JmLab Electra 906, 5 Blocs mono DIY Zenquito (projet en cours) , PP KT88 (en cours).
 Sujet du message: Re: Voyant préchauffage des lampes
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 17:00
bizarre c le seul post qui parle de/des Voyants de control d'ampli :shock:
salut
je cherche parmi les trois type de voyants possible les moins bruyante électriquement
le Néon .... le Filament ..... la Led ....... et pourquoi pas l'afficheur LCD :D
avec un "Traceurs de Cables" http://www.testoon.com/product-FR-3222- ... lecom.html
je me suis amuser a repéré les champs (BF) environnent avec la sonde amplificatrice ( le truc qui ressemble a un big stylo, avec HP incorporé et réglage du volume )
sur les transfo de sortie de mon ampli casque je capte la musique a 2 cm du transfo 8)
pour les voyants
j'ai testé l'ampoule neon ...... un barouffe du diable a 5cm et qui remonte le long des fils
l'ampoule filament rien en continue (12v) ...... mais en alternatif le 50 du secteur est la ( moins que le néon)
la Led avec une tension continue bien propre rien en BF ...... pour les HF chai-pas :?
pour le montage de picatchumm ...... une remarque
pas tres cleen les zeners sur la HT ( bruyant ???) ......non ????
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 18:52
Tu peut faire simple et moins bruyant avec l'emission infra rouge du chauffage
par exemple en collant un recepteur infra rouge sous le socle d'un tube noval ( fond transparent )
Un optocoupleur et un petit AOP pour éléver le signal et commandé un relais basculant les 2 pôles de la HT
a L'extinction via l'inter bipolaires ou le relai bipolaires lui aussi une bonne grosse
résistance pour décharger les condos et hop :oops: :oops:
Un montage comme celà était paru dans la NRDS il y a bientôt 15 ans voir plus
Je doit avoir le numéro quelque part dans mon armoire
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 19:09
Bah !
Ce n'est rien d'autre qu'une tempo qui éclaire une LED :roll:
Mais pourquoi faire simple . . .
Mesurer le courant de chauffage (qui diminue quand les tubes chauffent) serait plus malin . . . reste à prouver l'utilité de retarder l'aparition de la HT 8)
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 20:19
" Ce n'est rien d'autre qu'une tempo qui éclaire une LED" .... pour "éclairé" l'homme de "basculer le stand-by" :D
intéressent Totof l'idée du récepteur infra rouge
pourquoi pas pour le schéma ...... a tout hasard si tu passe devant l'armoire (simple curiosité)
c vrais que mon post n'est pas tres clair ( voila se que c de se garer n'importe ou :D )
mon prob. etait le choix du voyant (le visuel ..... l'information )
je reste sur les leds ( pas chaud au départ)
et pour la commande de c "témoins", Serge dit Vapkse a de bon schéma ( mesure HT)
http://lh5.ggpht.com/_IfxVh-wlMeo/R-aE6 ... curity.jpg
j'utiliserai peut être la partie HT qui cmd. une led pour m'indiquer sa présence ( un LM324 sortie sur BC307 et Led )
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 19:47
Salut Ezza
Ce soir l'article complet en Rar ou en Zip , tu préfère quoi :?:
en attendant les schéma pour patienter
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 21:22
bonjour Totof
pas de préférence pour le type de fichier ......... comme ça vient :)
merci pour les schémas
....................A+
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 21:35
En rar alors
MessagePosté: Ven 04 Juin 2010, 23:07
bien reçu le fichiers ...... impec Totof
c du lourd comme system a implanter ..... mais possible ( une carte de cmd. pour Xcapteur IR )
il aurais aussi (peut etre) la possibilité de controllé la chute de tension dans la résistance d'anode(tube froid = pas d'émission d'électron du filament ) par la mis enservice d'une tension HT mini (pas tres clair)
bon aller pour mon cas, je reste sur du simple .... semi-manuel
http://ezza.free.fr/music/tech/secteur3 ... pp-ac1.gif
pour info http://www.cinetson.org/phpBB3/vintage- ... ml#p381247
MessagePosté: Sam 05 Juin 2010, 19:27
un pt'i scan sur la temp. de filament
http://ezza.free.fr/music/tech/tempFilament.jpeg
z'hors sujet sur de la récup de cellule RC de Telemecanique
http://ezza.free.fr/music/tech/RCtelemeca.jpeg
