 Sujet du message: Question d'alimentation et tensions
MessagePosté: Mar 13 Avr 2010, 17:11
Bonjour à tous.
Je suis débutant donc je vais essayé d'être le plus précis possible dans ma question, et fournir le plus d'éléments possible que j'ai en ma possession
Je suis en train de réaliser un ampli à partir d'un schéma de push pull de 6550. L'alimentation prévue est un Hammond 300BX, de mon coté je possède une alim provenant d'un ampli guitare, c'est un Partridge. J'ai le schéma de cet ampli guitare et les tensions après redressement correspondent, je voudrais utiliser cette alim à la place du Hammond.
J'ai bien compris que les tensions affichées tiennent compte de la charge, mais je suis complètement démuni face aux calculs suivant les résistances utilisées et surtout incapable de savoir si il s'agit de résistances chutrices ou ponts diviseurs quand je regarde les schémas des deux amplis. Finalement ma question est simple: puis-je utiliser l'alimentation Partridge en lieu et place de la Hammond sans modifier les valeurs de résistances en serie sur la HT, sachant que pour effectuer les premières mesures je vais devoir tout brancher ???
Schéma de l'ampli que je réalise:(ne pas tenir compte des prises ul qui n'existeront pas et l'oubli du point milieu du TS)
Schéma de l'alim prévu par le concepteur : Hammond 300BX
Schéma de l'ampli guitare d'ou provient l'alim
Merci d'avance ! 8)
 Sujet du message: Re: Question d'alimentation et tensions
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 06:13
La réponse en 2 mots : PSUD2 et the valve wizard pour t'aiguiller
Psud2 pour la simul des alims
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
The valve wizard en anglais mais simple pour comprendre et calculer
http://www.freewebs.com/valvewizard/bridge.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
Bonne lecture
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 12:50
Merci Totof pour ces liens.
A mon grand regret je ne maitrise pas suffisamment l'Anglais :?
Pour le simulateur ça a l'air pas mal, sauf que les resultats de données et graphique sont du charabia pour moi :? c'est pas grave je vais tout brancher avec de vieilles lampes et mesurer les tensions si rien n'explose !
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 16:25
C 'est le travers de certains forums Français, pour y entraver quelque chose il faut être Anglais!!!!!!
gege 94
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 17:35
gege 94
C'est sûr, les forums anglais n'ont pas ce problème :-)
bien cordialement
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 19:16
Guy a écrit:
gege 94
bien cordialement
sauf si des liens pointent vers des sites Français, et là c'est encore pire pour eux :wink:
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 20:29
gege 94
Bonjour, si votre anglais pose des problèmes vous pouvez toujours utiliser les outils de traduction de google : http://www.google.fr/language_tools?hl=fr. Ce n'est pas la panacée mais ça m'a bien arrangé sur certaines doc en russe ;)
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 23:23
Oui bon, les outils de traduction ne manquent pas sur la toile... bien que je comprends mieux l'anglais que le français issu des traductions google... le but ici n'étant pas de prendre des cours d'anglais mais plutôt d'électronique :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010, 20:32
En français tu as un petit papier de Yves07, qui parle du fonctionnement de psud2
ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
après les formules pour calculer les alims c'est les mêmes en anglais qu'en Français :lol:
tu simule et fait plusieurs itérations pour comprendre avec psud
en gros tu utilise toujours U=RxI
a toute les sauces
Bonne lecture
Ps l'outil de Chanmix est pas mal pour comprendre voir ici
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.freewebs.com%2Fvalvewizard1%2Fsmoothing.html&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
