bah tu relies la borne + et la borne - de CHAQUE condensateur avec une resistance affin de les decharger tranquillement...
personellement sur mes condensateurs 470uF 450 volts j'ai des resistances 2 watt de 220Kilo Ohm
ca fait que le condo se décharge en aproximativement 5 minutes (ces resistances restent la tout le temps, meme en fonctionnement normal)
voir le shema de l'alim du KT88 de pascal.
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... t8840w.htm
je te conseille vivement de mesurer la tension residuelle dans les condensateurs avant de mettre la main dans ton alim...
pour eviter tout risque GRAVE , il y a une règle : garder toujours une main en poche, ca evite en effet de prendre 0volts dans une main et 500 dans l'autre (auquel cas ou tout le jus passe par le coeur, et ca, c'est mortel!)
voila, donc quand j'mets les mains dans l'alim, je mets la pince (-) du voltmetre a la masse, je garde la main gauche en poche et je prends les tensions un peut partout, sous les 30-40 volts il n'y a quasi plus aucun risque.
