Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: montage pp ecl86
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 19:45
bonsoir
quelques questions pour le montage qui me turlupines :
comment monter un condos variable (C9) qui a trois pins sur un PCB qui n'a que deux empreintes ? ou laquelle supprimer sur le condo ?
sur les sorties des TS quels reps correspondent ? Reps TS = A et B ; PCB= GRD et BR :shock:
surement d'autres a venir :oops:
j-jacques
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 23:12
Salut Samy
Est ce nécessaire de créer un nouveau post alors que cette question doit intéresser du monde :?: :?: :?:
AMA tu soude deux des pattes ensembles et la troisième seule, tu a donc ainsi 2 pattes a souder sur le circuit
Comme un potar en fait
Pour le Ts cela dépend de sa fabrication et il faut se garder une poire pour la soif , càd en cas de motorboating , pouvoir inverser les connexions pour l'éviter
Ground et CR plustôt non :?:
Tu verra vite ce que ça donne le motorboating, c'est flagrant
Mais avant d'en arrivé là tu as des mesures sur charge résistive a faire :wink:
Pour voir si tout va bien
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 08:25
bonjour
Salut Samy
justement , tous ceux qui auront des questions pourront les poser ici .
ça évitera de rechercher dans les autres posts .
Comme un potar en fait.
je ne vois pas trop ? il y a trois pattes , si l'on considere que c'est un disque : une patte a 0° , une a 90° repérée en rouge et une a 180°. je pensais qu'il y avait une entrée une sortie et entre les deux une masse ?
non ?
je pensais utiliser un seul cable pour relier le PCB aux HPS via le TRS .
non c'est bien BR .
voila. merci de m'aider .
j-jacques
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 08:45
Il suffit d'utiliser le bon condo qui n'a que 2 pattes :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1408
J'avoue que cette capa variable me laisse rêveur... Sur un appareil de mesure ou en radio-fréquences pourquoi pas mais là faut vraiment avoir envie de s'emmerder pour rien !
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 09:10
Merci Seb
Pour ton condo tu pense que 20 PF est suffisant au niveau plage de réglage
J'aurai plustôt vu 60 à 80 pf
Pour le reste tu as fortement raison , faut déjà être équipé
Samy
Pour ton condo si il a 3 pattes et de mémoire quand j'ai utilisé le même montage pour le remplacé par une valeur fixe
J'ai soudé une des pattes extérieur et celle du milieu, soit le curseur
Avec la valeur trouvé j'ai remplacé par un condo de la valeur la plus approchante
Pour ce faire il te faut regarder a l'oscillo le moment ou ton signal carré à 1 Khz et a puissance moyenne de l'ampli est le plus "propre"
Je viens de relire le PDF de Wismerhill, en effet il est marqué BR
Mais il faut bien y voir CR pour contre réaction , cette cosse est d'ailleur
reliée a R3 et C9 , la cellule de contre réaction
Pour brancher ton transfo il te faut bien 2 fils , l'un branché au "+" l'autre au "-" de tes bornes HP d'ou l'entrée sortie des cosse Hps et BR
Bonne bricole
merci Seb
les miens proviennent de chez Selectronique et sur leur photo la troisieme patte est masquée :evil: . je ne savais pas qu'il y en avait de différents modèles. je vais voir si mon épicier du coin en a de dispo mais ça m'étonnerai :cry: je vais encore me taper 7€ de port pour 1.5 de pièce :twisted: je me suis déja planté sur ma première commande (10 Ohms 3W a la place de 100 Ohms) et biensur recommandé les bonnes hier matin . Mais ne dit-on pas , jamais deux sans trois :oops:
j-jacques
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 09:17
Mets une céramique 10pF et achètes un CD !
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 09:47
Non, sur un condo variable il a un côté " chaud" et le reste c'est la masse ou "armature"
Charly
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 11:30
Moi j'aime bien quand mon scope me montre (entre autres choses) un "beau carré" à 10Khz !
On (en l'occurence: moi même personnellement) se fait ch..r à mettre au point un schéma, à calculer le transfo de sortie "kivabien" (non sans en avoir poubellisé une demi douzaine avant d'y arriver), èrato les reproduit à l'identique avec succés et on "chipotte" pour un composant à deux balles qui a plus d'effet que le condo "à l'huile soviétique" ou la résistance au carbone iridié !
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 11:38
Up
One more tub18 , I'am totaly agree with :wink:
:arrow: tub15 tub17
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 12:15
Mais Yves, je ne critique pas le travail fait, je dis juste que l'apport d'une capa variable 20pf par rapport à une fixe 10pf c'est de la branlette.
Le gars qui entend (oui c'est un peu la finalité) la différence entre une 10pF et l'ajustable réglé sur 17pf (mais peut-être 9,8pF), je lui offres mon poids en cassoulet !
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 12:16
Sur les sondes de mon (vieil) oscilloscope, il y a un condensateur ajustable dit " de compensation". Il m'est nécessaire de le retoucher de temps en temps si je souhaite faire une mesure correcte. Ce réglage se base sur les fronts d'un signal carré, asservi à la base de temps de l'oscillo.
La "compensation" ne se fera pas de la même manière si je souhaite mesurer de la BF ou de la HF
Charly
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 12:17
Oui sur un oscillo...
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 12:32
Je pense qu'il faut une énergie certaine ( assortie d'une importante somme de connaissances) pour concevoir un appareil performant. Pour arriver au sommet de cette performance, il est indispensable de ne rien laisser au hazard.
La phase d'industrialisation d'un produit destiné au grand public passe par le "bureau de réduction des côtes"; infâme lieu où des techniciens( peut'on les appeler ainsi ?) enlèvent tout ce qui n'empêche pas l'objet de fonctionner - afin de le rendre moins cher à produire. Nous en avons déjà discuté sur ces pages: le résultât commercialisé est souvent loin du prototype.
C'est peut-être une vue de l'esprit de mettre un ajustable à la place d'un condensateur fixe; mais, quiconque peut mettre un condo fixe s'il le préfère ainsi..........
Charly
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 14:08
ou si comme moi ne possede pas d'oscillo . ce qui ne régle pas les reps des secondaires des TRS :wink: ils ont tout de même etaient bobinés dans le même sens non ? si quelqu'un a mis en route le sien il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre un terme a cette question et nous donner le bon ordre . non ?
PS: charly tu as raison , il y a bien une continuité sur deux des pattes du C réglable mais mon multimetre n'est pas assez précis pour régler a 10pF, donc mon épicier m'a vendu des 10pF céramiques fixes. je vais m'en contenter.
