Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: PP EL34 : à la recherche du TS perdu (Hammond H300192)
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 07:08
Mon ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1 (pushpull EL34) vient de voir crâmer la 1è résistance de cathode (Rk1) pour la 4è fois en 2 ans.
Autant les autres fois un changement de résistance suffisait, autant là celà ne suffit plus.
Les 3 autres résistances de cathode n'ont jamais crâmé, et j'ai toujours mis des quads de tubes.
J'ai créé un fil ici :
http://www.cinetson.org/phpBB3/vintage-tubes-f22/el34-resistance-cathode-qui-crame-mesures-page-t30690.html
(explications, photos, mesures).
Je dispose du schéma.
Je suis plein de bonne volonté et prêt à vérifier plein de choses, mais apparemment celà devient compliqué quand il faut prendre certaines mesures, et j'ai peur de jouer avec le 500 V.
J'habite Vannes dans le Morbihan et je suis prêt à me déplacer jusqu'à Rennes pour rencontrer quelqu'un pouvant m'aider ?
Connaissez-vous quelqu'un ?
Merci bien,
Suite à la journée passée chez Diafan : TS crâmé.
Possibilités :
- Charly : de la part d'Yves, rebobiner/
- Paire de TS Dynaco A470
http://store.triodestore.com/noname.html
Dans les 170 € la paire livrée.
- ESO-transformateurs (electrasudouest@wanadoo.fr) :
http://www.eso-transformateurs.com/component/page,shop.browse/category_id,50/main_id,2/option,com_virtuemart/Itemid,27/
97 € l'unité en 40 W + 17 € de port
- Hammond 1645 (à confirmer par SF) :
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p542_Hammond-1645.html
73 € l'unité + 10 € de port (pas de frais de douane)
Plutôt 1650NA en 60 W (FYL)
- Tribute Audio (pieter@tribute-audio.nl) :
http://www.tribute-audio.nl/
- Look-Audio : http://www.look-audio.com/index1.html
LM-9905U (82 €), 60W
Environ 180 € la paire livrée
A éviter.
- Sowter : http://www.sowter.co.uk/specs/ua21.htm
Attention : en angleterre
-- Lundahl LL1663 (8 ohms seulement) ou LL1679 (8 ohms et 4 ohms)
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 08:57
Contact pris.
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 08:58
Répondu à ton MP à l'instant :)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 09:02
Tu es dans de bonnes mains !
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 09:19
Tant mieux !
Vu ses réalisations sur son site, je vais avoir envie de tout ramener chez moi :P
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 08:54
Bon, je n'aurais pas pû trouver mieux que d'aller passer la journée avec Diafan.
Mais j'en reviens avec une mauvaise nouvelle : transfo de sortie HS :shock:
Me reste à essayer d'en trouver un identique à celui qui fonctionne (j'y crois peu vu qu'ils ont probablement été fabriqués sur mesure pour SoOnic Frontiers), soit en trouver une paire correcte quelque-part, peut-être pas des Lundahl quand même ;)
Et quel plaisir de voir tout le matériel / réalisations de Diafan, superbe, et ses pavillons fonctionnenent rudement bien avec ses 300B maison ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 15:56
On trouve à peu près toutes les pièces SFI/Anthem chez Parts Connexion, la boîte montée par une grande partie de l'équipe originale SFI/Anthem, dont Chris Johnson, ex-patron de SFI et concepteur de la plupart des produits de l'époque. Pas sur le site, mais suffit de leur demander.
http://www.partsconnexion.com
Sinon l'ampli sort des EL34 en UL avec environ 470V anode, du 4K3 primaire sera impec, genre Dyna A470 ou équivalent si ça passe mécaniquement - perso je changerais les deux transfos et je reprendrais l'ampli pour bien le blinder.
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 18:44
Merci FYL.
Après le diagnostique, la réparation.
Je pars en croisade dans les jours/semaines à venir pour trouver la bonne paire de TS qui ira dans l'ampli pour sa 2è vie.
Je listerai ici les trouvailles au fur et à mesure pour avoir votre avis.
Merci déjà à ceux qui m'ont envoyé les 1è pistes par MP ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 11:16
J'attends actuellement la confirmation de Sonic Frontiers et/ou Hammond que le TS est bien un Hammond 1645 .
Si tel est le cas, j'en commande un ici :
http://cgi.ebay.com/Hammond-1645-30-Watt-Output-Transformer-For-6L6GC-Etc_W0QQitemZ310112346199QQcategoryZ67815QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D5%26ps%3D63
usd 76 + port.
Description :
A good transformer for 2 x EL34 output (low load) or 2 x 6L6 (high load)- 1645
5k primary.
Capable of Class A opearation. One of our favorites for character and tone.
Designed for push-pull tube output circuits Enclosed, shielded, 4 slot, above chassis mounting - type X mounting, both end bells include knockouts for optional above chassis wiring.
Frequency response 30 Hz to 30 Khz at full rated power (+/- db ma. ref. 1Khz) minimum.
Insulated flexible leads. 8" minimum.
All units include 40% screen taps for Ultra-Linear operation (if desired.)
Typical applications - Push-Pull triode, ultra-Linear, pentode, Pentode and Tetrode connected audio output.
Hammond transformers are power rated for clean stereo type output. When using for guitar amps 50 to 75% more power can be used with no ill effects.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 12:06
Ca c'est des spécifs !
Une berline bleue, 5 places, 4 portes, 4 roues :roll:
Mais quel bleu, vraiment un trés beau bleu :lol:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 12:49
Ca remplit mon message :lol:
Surtout que si j'ai bien compris mon auditoire dans ce fil en connais 10 x plus que moi ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 12:51
ptiJean a écrit:
Chez Tube-Town, il est à 72,45€, plus 10€ de port.
Ça parait un peu plus cher, mais il n'y a pas de risque de frais de douane, et l'envoi est très rapide.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 12:56
Reste à avoir la confirmation du constructeur ;)
J'ai épluché le petit manuel reçu avec le carton d'origine : rien n'est indiqué.
Merci Patrice.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 12:58
Une réponse d'ESO à l'instant :
"Transfo de sortie PPEL34 version capot chromé
Prix unitaire TTC : 82€
Port en plus 17€"
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:05
Une paire de Dynaco A470 d'occase :
http://cgi.ebay.com/Nice-Pair-of-Dynaco-ST-70-Tube-A470-Output-Transformers_W0QQitemZ350257693716QQcmdZViewItemQQimsxZ20090927?IMSfp=TL090927148001r19574
usd 175 + port (mais c'est une enchère ça peut monter)
Si çe ne monte pas, ça fait dans les 160 € la paire livrée.
Ou alors un transfo A470s (neuf je crois) : usd 95 :
Ca fait dans les 170 € la paire livrée.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
