 Sujet du message: 6L6 Dissident
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 23:04
Salut Yves.
Si je regardes ton légendaire schéma:
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Sch-V21.gif
Le Siov S14K60 R36 est capable de dissiper 0.6W, mais avant que les tubes soient chaux et débitent, si mes calculs sont bons, il dissipe plus de 2W. Pas un peu risqué? ou alors j'ai loupé une coche. J'ai le wattage max pour 2ms, mais pas pour 10-20 secondes.
 Sujet du message: Re: 6L6 Dissident
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 23:21
En ligne
Salut Serge
R33 - C11 ne forme pas une cellule "temps" pour une montée progressive en tension :?:
comme dans la version DN3545 , lu cette explication là http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
Tcho
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 00:03
Salut Totof.
Non, le transistor réduit considérablement l'impédance de R33 sur C11, et de toute façon, 1u c'est trop peu pour monter progressivement la tension.
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 22:33
Ça a été aussi mon grand regret de m'apercevoir après coup que le modèle 150Vac n'est pas capable de dissiper plus de 1W en continu. Du coup, retour à une 1N5388B de 5W.
Bizarre pour de pareils gros disques!
J'espère que ces bestioles continueront d'être fabriquées encore un moment, ça fait des régulateurs HT à pas cher à bien pratiques :P .
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 22:40
C'est vrai :oops:
Une solution simple:
Le transistor doit bien sûr avoir le "bon" radiateur 8)
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 13:29
Yves,
je dois refaire un ampli mono acoustique pour clavier ou guitare electro et je pensais a ton schéma :D
Cela te parait il ad-hoc ?
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 17:13
Pourquoi pas !
Si tu cherches un son "clean" mais supportera sans doute mal "l'overdrive" 8)
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 17:22
Ou alors a très petites doses ce qui n'est pas le cas de mon petiot :D
Non j'aime le son clean et en plus a tube !
Allez c'est parti !
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 17:26
Il te faudra un étage supplémentaire pour une entrée "micro" et un autre si tu veux un "tone stack" :wink:
Une ECC83 devrait suffire.
Bonne bidouille !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
