 Sujet du message: single end triode SV 572-10
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 09:32
bonjour je cherche un schéma pour faire un single end avec des SV 572-10 que je possède
cette ampli sera pour alimenter les tad 2001 sur un système 5 voies dans la partie médium aigu
lien pour la doc
http://audioportal.su/tubes/svetlana/do ... 572-10.php
si quelqu'un a sa
eric
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 10:34
Selon Svetlana, en AB2 avec 500V anode et 5K :
. . . pour une petite dizaine de watts :shock:
Il faut un bonne trentaine de mA en pointe dans la grille, ça va pas être simple :cry:
Et sous 1000 Volts, bien que le jeu en vaille plus la chandelle: presque 50 Watts, avec jusqu'à 100mA de courant grille et +100 volts: un driver d'au moins 10 watts :roll:
Mais . . .à coeur vaillant, rien d'impossible :P
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 11:12
merci yves pour la reponse
j'avais trouver sa comme schema celui d'eric barbour
mais il n'y a pas de resistance de cathode voir lien
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-22577.html
si tu voie quelque modif a faire dit moi
cordialement
eric
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 11:30
cordialement
eric
Non, pas de résistance de cathode, elle est donc polarisée à 0 Volts (zéro bias) ce qui lui fait débiter dans les 150mA ce qui, sous 500V reste compatible avec la dissipation plaque autorisée: 500 x 0,15 = 75W.
Pourquoi pas ?
Le plus gros inconvénient est de doubler le courant dans le transfo de sortie.
Comme le premier intervenant, j'ai des doûtes quand à la combinaison "zéro bias" et "condo de liaison" . . . :roll:
Une liaison "directe" ne semble possible moyennant une alim négative auxiliaire, mais ce serait un autre schéma 8)
As tu des 6EA7 ?
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 11:59
Les SV 572-xx ne sont plus fabriquées et les stocks quasiment épuisés, même si elles figurent toujours sur le site ouebbe de Ryazan (Svetlana US était un simple distributeur qui apposait sa marque) :
http://www.vaco.ryazan.ru/HTMLs/oscilla ... 572-10.htm
Côté utilisation, c'est de la triode pour mecs très sévèrement burnés si on veut les faire un peu bouger : il faut les taper en A2 par un autre tube de puissance et faire partie du club du kilovolt côté alim
Perso, je les revendrais et partirais sur quelque chose de suivi.
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 12:25
non YVES je n'est pas de 6EA7
mais j'ai acheter c'est tubes il y a 2 ans il sont neuf
pour la question de FLY
pas de probleme pour les kv de l'alim
je possede un SE 845 a plus de 1kv
une paire de pp845
et un se 813 avec 1120 volts
la je tourne avec plusieurs amplis sur le systeme 5 voies
1200 w pour les 2 x 46 en numerique
pp845 pour 2x altec 515 8lf
se 300b pour altec 290 sur pavillons 15 cellules
se 845 sur tad 2001 et t90A fostex
maintenant si vous aver des idees de schema je suis preneur pour faire un ampli et voir comment il v a jouer
YVES je sais que tu n'aime pas trop les triodes
mais j'ais aussi
un pp d'el 34 de marque ampliton ts 3500
un pp 6550 de marque ampliton ts 5500
et un double pp 6550 de marque ampliton ts 100a
et aussi le se 813 que je vient de finir sur le schema d'electronique pratique hors series
sa marche tres bien
la j'ai prevue de faire aussi un se 2A3 ou 6b4g pour les tad 2001
eric
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 13:11
Variante du schéma E.Barbour en déplaçant le condo de liaison AVANT le cathode follower.
Une simple idée à développer . . .
Les triodes, passe encore, mais en SE ! !
. . . la j'ai prevue de faire aussi un se 2A3 ou 6b4g pour les tad 2001
. . . et pourtant:
http://www.dissident-audio.com/SE_6B4/Page.html
Yves. :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009, 13:15
YVES
est il possible d'avoir votre n° de téléphone en MP
cordialement
eric
