Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 860 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Lun 27 Fév 2012, 07:42
Joli. :D
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Lun 27 Fév 2012, 18:31
Bonjour Totof
Joli travail externe (original la protection des tubes) et interne
---on peut aussi renverser l ampli très pratique a l atelier
Vu que tu parle de la tête des signaux carrés c'est que tu est équipé de moyen de mesure
Pour ta CCS à base de BF245C , par curiosité tu as vérifier qu'elle débitait bien 1ma
ou si tu préfère la valeur de la R dans le pied (3K9 :?: )
---oui j ai verifié bf245c+3.9k=~1ma
---mais ici attention:
sur le schéma officiel on vois (245v-130v) / (220k+47k)=0,43 ma et non 0,5 ma
dans mon cas j ai (270v-130v) / (220k+47k)=0,52 ma
si on fait pas attention on risque de voir une tension de 120v ou 110v sur la triode ?
As tu mesuré la puissance en sortie pour info pour les autres lecteurs :?:
---non mon générateur 2volt peak-to-peak max. ca prendrais 3 ou 4 volt
Aurais tu une capture scope de ta BP avec tes TRS Hammond
histoire de comparer avec la BP de Yves :?:
---non pas de photos trop laid :-) mais si je prends le document pdf de dissident audio
je vois les photos pour 10khz et 50khz et mon 10khz ~= le 50khz de dissident ! ? mais
le son es quand même bon j aurais aimé les transfos disponibles sur le forum
mais la livraison au Québec ?
Pour la sur-oscillation as tu essayé de mettre un petit condo en // sur la R de CR :?:
---oui avec un 30pf de plus mon 1khz devient presque beau mais au détriment du 10khz
j ai du faire un compromis 10khz ok et overshoot sur 1khz
---j aime bien voir les projets des autres avez vous des photos ou un site internet
Bonne journée Jean
MessagePosté: Lun 27 Fév 2012, 18:47
Ok pour ta CCS +/- 0.5 ma c'est la cible tub18
pour ton géné avec 2 volts càc tu devrait pouvoir mesuré
la puissance maxi sans soucis il me semble
je ne me souviens plus de sa sensibilité d'entrée
mais si Yves passe par ici il te l'indiquera
Perso non pas de site pas besoin
J'ai pas mal mis de photo de mes montages ici sur ce forum
voir les messages dans mon profil
Pour les Transfos , Demande à Charly allias érato
voir ici http://montagnaise.free.fr/transformateurs.html
leurs tailles est petite et donc leur poids aussi
en frais de port ça doit pas aller chercher très loin
mais la fiche de fabrication des TRS et TA sont dispo
sur le site de Yves donc facile à faire réaliser par un bobinier
près de chez toi :wink:
voir ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&AutoIndex2=b8ef55b31750eeacebef594d1524519f
et surtout ça http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&file=DA36.pdf
ou ça http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&file=DA17-2.pdf
A plus tard
MessagePosté: Lun 27 Fév 2012, 21:29
Bonsoir à tous;
Il se peut qu'au Québec, ne soient pas disponibles des tôles EI66 ainsi que les carcasses correspondantes .....
le DA17 pèse 900 Grammes donc 2 transfos feront tout nus 1,8Kg. En faisant attention de ne pas dépasser 2 Kg avec l'emballage, le prix reste abordable..... Au dessus de 2 Kgs, il : ↑
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Mar 28 Fév 2012, 21:52
bonjour Totof et érato
Les transfos d érato 25hz -> 70khz et hammond 1608
30hz -> 30khz c est la différence entre moyen et haut
de gamme.
Pour un petit budget $60.00 cad ou 45 euros le transfo
en 2010 c est peut être acceptable.
Pour mon prochain projet je prends bonne note de la haute
qualité des transfos d érato .
bon projet a tous
MessagePosté: Mer 28 Mar 2012, 18:14
Un petit mot pour dire que mon usineur a super bien bossé, il m'a refait le capot du TA mais avec une épaisseur de 20 mm et donc un évidement de 18mm. :D
Ne voulant pas trop l’ennuyer encore avec mon DIY, je vais partir sur ma première idée et faire un coffret "tout bois", plaque du dessus en alu, noir satiné.
Les capots des trafs vont partir en microbillage+anodisation couleur naturelle.
Je vais essayer de teinter le bois en rouge basque et vernis ensuite sur une chute.
Les composants pour le potar motorisé sont en route. 8) Le bouton de volume sera décalé à droite pour pouvoir justement intégrer le moteur du potar qui est assez long.
A gauche sera présent le bouton M/A à impulsion avec le récepteur I/R et la LED.
Ca prend forme !!!! tub18
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 09:28
je suis en train de finaliser le montage des composants sur le pcb.
J'ai maintenant deux questions concernant le montage du potentiometre alps que j'avais pris chez elec diff
(http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=23959
Le pcb comporte 2 * 5 trous et le potar 2*3 connecteurs.
Comment je le branche dans le cas où je le fixe directement sur le pcb ? Est-ce que je soude tous les points ? ou bien faut-il que je le branche avec des fils pour ne connecter que certains points ?
De plus, le côté du pcb est-il important pour la mise en place du potar ? Car j'ai beau essayé de comprendre le tracé des pistes qui partent du potar, bah j'ai un peu de mal ...
Merci d'avance de vos réponses.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012, 10:12
Oui le sens d'implantation est primordial. Si tu le mets de l'autre coté, tu devras tourner le potar dans l'autre sens et surtout la courbe log sera à l'envers, donc inréglable sur les bas volumes.
Sur le pcb les pastilles extérieures sont court-circuitées pour deux tailles de potar.
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 10:03
merci pour ces réponses.
Comme je suis en train de tout monter, je prépare déja mes prochaines questions ... :)
Fabien.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 08:53
bonjour a tous
Fabien , t'en es ou , des nouvelles ?
j-jacques
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 09:26
Le pcb est fini de souder. Le boîtier est quasiment terminé. Les trous des transfos sont finis, et transfos fixés, et plaque arrière percée avec borniers fixés aussi.
Il me reste à percer les 4 trous pour les tubes avec la bonne mêche (25 ?), et celui pour le bouton de volume. Je crains juste de foirer les trous des tubes qui risqueraient d'abimer la peinture du boîtier. Et alors la ce serait une catastrophe.
En plus, j'ai choisi un boitier galaxy chez audiophonics trop juste en hauteur, du coup il faut que je déporte les gros condensateurs hors du pcb. pas terrible. idem pour le potar.
Donc il me reste un peu de taf ...
Fabien.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 09:48
Tu peux aussi faire des trous dans le boitier pour laisser sortir les condos :
Toi ca serait donc le dessous du boitier donc juste faire attention à avoir des pieds assez haut...
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 09:55
En choisissant le boitier, j'avais bien pris en compte largeur/longueur de tous les éléments, mais pas trop la hauteur. Le boitier est donc un peu trop slim !
Et en effet, je n'avais pas pensé à cette solution de laisser dépasser les condos.
Je vais voir ce qui pourra être le mieux.
Voici une photo du boitier :
Fabien.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 10:06
ok
pour les trous des lampes si tu peux , prends un foret a étages ,c'est un foret dont on se sert pour percer les coffrets électriques selon le diamètre des presse étoupes ( ~ 100€ pièce je viens de regarder :evil: ) . dans les faible épaisseurs il n'y a pas mieux (sauf l'emporte pièce ) . Sinon comme d'habitude , succession de petits trous et finition a la lime .... Pour éviter d'abîmer la peinture de ton coffret , tu perces de l'intérieur ou si de l'extérieur tu mets une ou deux couches de Scotch afin d'éviter que les copeaux ne la rayent.
courage !
j-jacques
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 10:14
en fait j'avais acheté à casto un trépan métal de ce style :
http://www.castorama.fr/store/Trepan-bi-metal-HSS--22-PRDm488628.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Mais j'ai un peu peur que ca me défonce tout ...
Fabien.
