REF a écrit:
Selon la documentation MAZDA BELVU , la diode de récupération EY500A présenterait une résistance interne de 42 ohms pour un courant d 'anode de 400 ma .
Qu'en est il de cette résistance interne pour un courant d 'anode 10 fois moindre et une tension de 200 V ?
La même documentation Mazda Belvu propose une courbe de la chute de tension en fonction du courant. La loi d'Ohm te donnera la résistance.
La tension redressée n'intervient pas dans le calcul, du moins pour des tensions "normales".
Si je lis bien la courbe, on a une chute de tension de l'ordre de 3V pour 40mA, soit une résistance équivalente de 75 ohms.
A la louche, car on est vraiment dans le bas de la courbe...
J'utilise dans mon dernier ampli à base de QQE06-40 des redresseurs 6D22S qui sont à peu près équivalents au EY500A. La chute y est à peu près conforme à la courbe Mazda.
