Notre Double Push-Pull d'El84 schéma Yves http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322 |
Page 4 sur 156 |
Auteur: | Stephane MARIE [ Lun 17 Mar 2008, 01:07 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour Le probleme c'est que tu vas avoir 2 triodes qui ne serviront pas. C'est pas grave mais c'est ballot ! Ou alors ce ne sera plus du tout le même schema. |
Auteur: | Yves07 [ Lun 17 Mar 2008, 06:38 ] |
Mais non voyons Le schéma arrive . . . . Yves. |
Auteur: | dsdn [ Lun 17 Mar 2008, 08:58 ] |
ca sentirai la méthode SRPP que ca m'étaonnerai pas outre mesure... DAvid |
Auteur: | Yves07 [ Lun 17 Mar 2008, 09:20 ] |
Non, c'est une version "jumboïsée" du PP ECL86 avec 4 x EL84 et 1 x ECC83 par canal. C'est le premier ampli de Nico, on reste sur des bases éprouvées sans (ou trés peu) de mise au point Yves. |
Auteur: | dsdn [ Lun 17 Mar 2008, 09:43 ] |
Ah d'accord. je pensais que tu partait sur 4 ecl 86... DAvid |
Auteur: | Yves07 [ Lun 17 Mar 2008, 09:47 ] |
C'eut été ballot Stephane dixit ! |
Auteur: | Yves07 [ Lun 17 Mar 2008, 11:48 ] |
Voilà, voilà : Sauf erreur ou omission ...... Nico, achète le fer à souder et commence l'entrainement Yves. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 17 Mar 2008, 16:47 ] |
Voila !!! Yves tu es un DIEU !!! Merci. ROOO la vache voila tout ce qu'il faut pour debuter !!! Comme on dit chez moi: de la bombe nucleaire !!! |
Auteur: | Totof [ Lun 17 Mar 2008, 17:07 ] |
Salut Nico Bah a part les 2 ECC83 et les socles tu peut déja commencer ta plantation (heu pardon ton implantation) et n'oublie pas Rome ne s'est pas faite en 1 jours Je te souhaite bonne chance maintenant que les dés sont sur la jetée (pour toi qui est du coin, celle de Carnon avec le phare) Pour Nico un hip hip hip |
Auteur: | Yves07 [ Lun 17 Mar 2008, 17:27 ] |
HOURRA ! Nico, Donc, commence par disposer les "gros" morceaux judicieusement. Transfos, le premier condo de filtrage et les tubes. Les tubes chauffent, les condos d'alim n'aiment pas. Classique: les tranfos en ligne à l'arrière, alim au milieu, sorties de part et d'autre. Chaque quad d' EL84 devant les tr de sortie, en carré par exemple. L'ECC83 devant les EL84. L'alimentation au milieu entre les deux amplis. Pose trop de questions plutôt que pas assez, d'autres sont peut être dans la même situation que toi. Yves. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 17 Mar 2008, 18:02 ] |
Comment dire... ROYAL tout ce que vous faites !!! Mais c'est incroyable !!! Merci. Je commencerai par la taille approximative du boitier une fois la taille des transfos et des tubes bien fixée. Ca va etre difficile point de vue Timing en ce moment, mais je ferai un effort je suis coriace !!! Merci les gars !!! Le début d'un long chantier bientot. Et des photos a chaque fois biensur, parceque c'est plus parlant. A bientot. Hop hop hop je vois marqué à l'instant L'ecc83 devant le quad d'el84... ca veut dire qu'il n'y en a qu'une??? J'en vois 2 par canal moi sur le schema... J'suis vraiment une bille !!!!!!! Non je viens me corriger moi meme: ecc83 = double triode... Au suivant !!! |
Auteur: | golgothe28 [ Lun 17 Mar 2008, 19:07 ] |
Qui bobine les transfos Nico ? Une etude approfondie serait bien histoire de voir si le constructeur suit a la lettre la nomenclature de Yves. Allez Nico, ce n'est qu'une affaire de quelque mois. |
Auteur: | Totof [ Lun 17 Mar 2008, 19:54 ] |
Nico je sais que tu n'aime pas lire mais tu a lu ce que je t'ai envoyé concernant l'EL84 et les liens a plus |
Auteur: | Guy [ Lun 17 Mar 2008, 20:12 ] |
Bonjour je profite de ce double PP pour poser une question qui me tracasse: je vois que Yves prévoit un primaire de TS à 4K. A vue de nez, une EL84 est d'abitude chargée à 8K. Dois-je comprendre que le fait de mettre le tude de sortie en double (//), on divise l'impédance de charge par 2? J'avoue ne pas comprendre pourquoi cette impédance de charge bassierait sous prétexte qu'il y aurait 2 tubes à l'alimenter? Que raté-je? Merci Guy |
Auteur: | benou.1 [ Lun 17 Mar 2008, 20:19 ] |
La charge se divise en effet par 2 car la resistance interne des 2 tubes est la moitié de la resistance interne d'un tube. Si la charge ne dimiue pas le montage n'a pas de sens... |
Page 4 sur 156 | Heures au format UTC + 1 heure |
