Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: preampli micro
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 17:28
bon, comme il me faut commencer par quelque chose je pense faire ceci:
je pourais faire un petit préampli à transistor ce serait rapide, mais j'en ai pas très envie.
donc dans un premier temps je vais faire un préampli avec juste un tube.
comme,je n'ai plus rien,je pense que ce ne sera pas très difficile de trouver un transfo d'alim (qui pourra me resservir dans un autre montage).
donc une simple pentode (certainement une ef86), que je pense monter en polarisation automatique (avec et sans condo de découplage) et avec une polarisation expérimentale: semi automatique avec un ampli op (solution évoqué avec yves dans un autre post).
donc si je m'en sort pas trop mal, j'essayerais de faire trois échantillons en mp3 et de les poster ici: histoire de rigoler.
hervé.
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 18:35
100, je crois que j'ai vu large dans la cr de l'ampli-op.1k serait mieux.
rv.
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 21:00
j'ai trouvé ça:
Mumetal_Permimphy_Supermimphy_Fr.pdf
ici
http://www.imphyalloys.com/telechargeme ... iques.html
j'ai trouvé cela très intéressant.
et cela aussi
http://cinemag.biz/shootout/shootout.html#audio
hervé.
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 21:35
Un peu de lecture pour ce WE
http://members.aol.com/_ht_a/pjay99site ... hones.html
Edith= une suggestion : Image
Edith2= un lien intéressant : http://boozhoundlabs.com/microphone-preamp-2/
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008, 18:18
une 6v6 en sortie, c'est original.
pour l'instant, je gratte du côté des tôles mais c'est pas évident (les noms sont des marques déposés et il est difficile de savoir exactement).
j'ai fait mon petit entomologiste (il peut y avoir des erreurs).
matière-saturation-perméabilité-nom commercial
cobalt 2.35T P=15000 Hyperm, Vacoflux
tôle silicium 2.1T P=40000 tôle M6
nano 1.25T P de 20000 à 200 000
mu metal 0.76T P 250 000 à 450 000 Ultraperm, Perminphy
50/50 Fe Ni 1.55T P=100 000 Supra50
une induction à saturation élevé semble importante.
hervé.
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008, 18:30
il y a plein d'infos et de doc sur ce site:
http://www.vacuumschmelze.de/dynamic/en ... gnetic.php
hervé.
MessagePosté: Dim 20 Jan 2008, 21:15
un autre article:
http://vacuumbrain.com/The_Lab/TA/META_ ... terial.pdf .
trouvé sur la page meta:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=467
par contre sur la page en question, le logiciel de yves est donné pour des transfos SE ?
hervé.
MessagePosté: Dim 20 Jan 2008, 21:29
ps: quelqu'un connait ce magasin?
http://www.sauter-shop.de
les prix ont l'air très correcte pour un noyau de transfo.
hervé.
MessagePosté: Dim 20 Jan 2008, 22:20
Je ne comprend pas tout, mais il me semble que les noyau "complets" sont en tôle standard de 0,5mm et que les tôles 0,35mm n'existent qu'en une dimension et vendues à l'unité ?
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 17:57
c'est ce que je comprend aussi.
il y a deux découpes EI et M (on insère tôle par tôle dans le noyau).
ce qui ajoute à la confusion c'est que les qualité de tôle sont les suivantes
M 530-50A
M 400-50A
M 330-35A
M 111-35N eq à M6
donc à ne pas confondre avec la découpe.
donc on peut avoir une M 102/035 en M 111-35n et une EI 84/035 en M 111-35n ( deux découpes différentes avec la même qualité).
http://www.waasner.de/
bref, pour faire des essais, je ne sais pas où trouver des petits transfos.
.Image
il y a des supers qualités mais visiblement pas commercialisées:
http://www.tkes.com/web/tkeswebcms.nsf/ ... erCore.pdf
hervé
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 18:30
hervé bonjour
comprend pas l'histoire du transfo .......pour un preampli micro :?:
en entré .....sortie :!:
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 18:55
En entrée, c'est incontournable.
En sortie .... aussi ! Sauf à rentrer directement dans la carte d'acquisition du Mac.
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 19:20
d'accord ......comprend mieux
La chaine Musical commence par un transfo........et finie aussi par un transfo :oops:
hervé .....pour le fil de cuivre du transfo.......tu compte pas remonté jusqu'au
Minerais de cuivre... http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/metallurgiecu.htm
Bravo pour le projet.........et fait gaffe a pas te noyé (pourquoi tu commence pas avec un pt'i Lundhal ou autre .et revenir sur les maillons après.....pour commencé ta "chaîne" d'enregistrement :shock:
bon de quoi je me ....................
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 20:19
Salut Hervé,
Un cascode produit beaucoup de gain et peu de bruit.
Regarde là:
http://preyale.melaudia.net/pdf/riaa6922.pdf
Il y en a deux identiques avant et aprés le fitre "RIAA600" !
Ca devrait être une bonne base pour un préampli micro :wink:
MessagePosté: Mar 22 Jan 2008, 07:51
Pour les transfos d'entrée, MC, micro, il y a Cinemag, rapport qualité/prix impressionnant http://www.cinemag.biz
Par exemple un transfo MC est bien meilleur que les lundhal et coute seulement 50$ piece
