Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Lafon Lafond
MessagePosté: Mar 08 Jan 2008, 21:19
Ampli Lafon avec ou sans " d "
Recherche schémas des différentes version de l'ampli Lafon
dispose deja celui du livre de R.BRAULT ( l'original et le modernissée )
Info sur le type de transfo de sortie et les tubes disponibles ......et les inconvénient de ce montage .
merci..............A+
MessagePosté: Mer 09 Jan 2008, 16:01
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5193&start=0
Quelques péripéties autour du montage, Lafond. Assez pointu, tout de même.
MessagePosté: Mer 09 Jan 2008, 18:55
Schema de l'ampli Lafon
http://ezza.free.fr/music/Lafon-A1.jpeg
et version modernisé
http://ezza.free.fr/music/Lafon-B1.jpeg
merci.... dsdn pour l'info
"Assez pointu".....problème d'accrochage HF :?:
(une histoire de cablage......non :!: )
MessagePosté: Mer 09 Jan 2008, 20:27
non le pointu vient du fait d'un minimum d'apparairage des tubes, ou tout du moins des deux branches complètes. Les push et les pulls, quoi. Le grésillement qui persiste vient plutôt du transfo un peu just qui sature, je pense... d'ou un grésillement qui persiste.
Reste que le bestiau n'est pas facile à mesurer car les différents points accessibles concernent plusieurs étages à la fois. C'est pas un ampli économe, mais il sonne bien, du moins avec les tubes que j'ai.
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 18:44
les pièges du Lafon.......(a suivre)..
"minimum d'apparairage des tubes".......Aie.....donc une dérive dans le temp ?......vérifier tout les combien d'heure de marche ?
"pas un ampli économe"......en consommation électrique (rendement ? )
lorsque je regarde le schema (de base)..qu'elle pureté .....cela me tente un max
pas de capa ...pas CR..un minimum de composant......transfo facile ?
a par l'alim (redresseur tubes a viré)
DAvid......t'on schéma définitif ....il est ou :arrow:
une pt'ite list du matos utilisé (transfo de sortie....etc )......possible aussi
pour les soudures je m'débrouille :lol:
z'A+
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 21:04
je m'y replonge et te sors ça. Je dois vérifier le schéma. A ta place je prenddrais un tr d'alime costaud. Les tubes de sorties , tu pars sur des R120 ?
Car le schéma d'origine est fait avec des 45, si je me souvient bien (4 à appairer, aie, aie aie) des 2a3, 6b4g sont plus facile à trouver, non?
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 21:24
salut David
cella fait une heure que je surfe a la recherche de la fameuse " 45 "
les japonais on tout raflée ......équivalence la 2A3 ...parai t'ils
la RT 120 .... musicalité ???
il faut que je cherche les tubes compatible en liaison direct....... :evil:
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 21:55
la 2A3 ou 6b4g, est constituée de deux 45 dans la même envelloppe. La 6b4g est un équivalent de la 2a3 en chauffage 6.3 V, moins cher car moins "renommée", construite en russie chez sovtek. pas très chère. La r120 est de plus en plus rare et de plus en plus chère, sonne mieux qu'une 2a3 à mon goût. Des 45 tu devrais en trouver essaye TSm, ou Yves avait une adresse sympa aussi. Après en petite triode (15 W plaque) il va pas rester grand monde. la 6c41 à un très fort recul de grille, la 6c33... va te demander une puissance d'alime terible (et un tri de quelques douzaines de tubes surement). Reste à la volée les 6080, 6as7, 5998, 6528 qui sont des doubles triodes. Si tu pars sur la 6b4G, j'ai deux sovtek qui trainent...
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 22:08
des questions :
un Lafon est t'il imposible a réalisée aujourd'hui , tubes de qualité introuvable
(faire un ampli avec les 4dernniers tubes de la planète....pas valable)
ce type d'ampli est il un leur ....un mirage ........explication :
le tube parfait n'existe pas , les condensateurs et autre éléments sont la pour corrigé leur défauts..........et en apporter de nouveaux :shock:
une machine a remontée le temps .......chez "qui loue tout " peut etre :lol:
David.......merci
quelle tube :!: :?: :idea:
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 22:46
Une approche dissidente:
Je suggèrerais bien d'utiliser des tubes plus modernes, c.a.d. des penthodes montées en triode.
J'en ai mesuré qq'unes, il y a des tresors ignorés dans les tubes de balayage, ampli HF et MF pour les TVs, pas chers parceque pas audiophiles et que personne n'en veut !
Je préfère ces tubes trés bien construits aux vieilleries de plus en plus rares ou à leur copies chinoises approximatives.
Pour l'instant, je dois d'abord terminer le lampemetre et faire du tri !
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 23:04
Bonjour Yves
pour " Une approche dissidente " .........Normal :wink:
pour les tubes plus modernes ........c d'accord
"penthodes montées en triode"... je ne peux que m'incliner
je prend mon temps
MessagePosté: Ven 11 Jan 2008, 09:32
Je crois que tu n'as pas tout suivi ezza. Il te reste la 2a3, 6b4g chez sovtek qui est bien construit, et dispo en quantité. Pour les Nos il n'y a pas que des vieilleries, Yves, j'ai des 6b4G toutes petites Sylvania, de 1974. Leur forme rappel le bulbe des 6sn7, un poil plus gros. C'est une 6b4 mono plaque qui marche vraiment pas mal, tout du moins sur mon SE. Ceci dit elle ne coûte pas 3€50. Même si je n'ai pas mis une fortune pour les acquérir, (faut pas pousser). J'en ai revue sur ebay pour 20 $ l'unité, donc...
Les 2a3, 6b4 ou même 45 sont trouvables à des prix "normaux", on ne parle pas ici de tubes 50, re604, r120, px4, px25, pp3/350, AD1.
Il faut aussi parfois se documenter et regarder les équivalents de ces tubes... Car leurs quotes sont moindres et il y a de belle découvertes.
La 6as7 n'est pas non plus une rareté.
David
MessagePosté: Ven 11 Jan 2008, 11:16
pour moi, a choisir entre un bon tube HF ou autre et une 6as7 ya pas photo !
pourquoi utiliser des tubes vieux, cher et moins bon quand on peut avoir mieux, moins cher et surtout plus facilement.
MessagePosté: Ven 11 Jan 2008, 12:06
Oui enfin pour des tubes de 74, c'est pas si vieux et 20 $ même avec les fdp taxes... c'est encore décent.
Je suis pas certains que beaucoup d'industriels mettent des ronds en Ret D dans cette technologie. Je suis pas certains que les matériels les produisant soient neufs, et enfin cette technologie n'est plus enseignée et les meilleurs "cerveaux" et ingés, sont plus destinés à concevoir des Ipods...
Donc le progrès y est assez révolu, tout de même, non ?
Les tubes produits entre les 60's et 70's sont certainement les plus aboutis, comme ceux dont parles Yves.
Les 6as7 ont été produites jusqu'a très tard me semble t'il.
Dans ces cas là ne pas hésiter à taper dans les Nos russes qui sont abordables. Car ce sont eux qui ont maintenus la technologie le plus longtemps...et qui ont continués à concevoir.
MessagePosté: Ven 11 Jan 2008, 18:20
salut
" tu n'as pas tout suivi ".........j'ai du mal :?
merci pour les info sur les tubes compatibles
pour la disponibilité des tubes le choix est délicat
faire un Ampli avec des tubes introuvable dans 5ans....je pose la question :?:
vue la progression de la demande d'ampli a Lampes ....avec audiyofan.org ca va être pire :lol:
" les Nos russes ....ont maintenus la technologie le plus longtemps...et qui ont continués à concevoir " .....bien vue DAvid
bon dans l'immédiat la liste des tubes est bien fournie
reste le type de transfo de sortie ......et l'Alim a passer sur Silicium
et a le rendre moins gourmand en énergie :shock:
il faut que je vous scan l'article de R.BRAULT sur le Lafon......de bonne Info
z'A+ :wink:
