 Sujet du message: espacements transfos sur ampli... / implantation
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 10:45
Hola,
Je suis en train de regarder la disposition des differents elements de mon ampli ( un mullard 5-20).
Petite question à ceux qui on de l'experience en la matiere...
Sachant que le transfo d'alim ainsi que les 2 selfs sont en cuve + des transfos de sortie avec des capots... quels sont les espacements que je doit respecter entre les transfo ? 1 cm ? 5 cm ?
Concernant les orientations... que serait il preferable d'implementer ? une rotation a 90° pour chaque elements ?
voici ce que je souhaiterais implementer :
a++
fabrice
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 22:44
Il te faut de l'espace pour une bonne ventilation, certains transfo chauffent. il faut faire une rotation de 90° pour la self (je ne l'est pas fait sur mon ampli et on m'a rien dit !). Le support doit être amagnetique. Vu les composants que tu comptes mettre sur la plaque de support, prevois une forte epaisseur. Les lampes irradient alors espace aussi.
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 09:22
Les selfs sont correctement orientés par rapport au TA et les TS, à mon avis. C'est très serré quand même.
Alfred
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 11:23
Avec la disposition "en ligne" que tu envisages, je crains que tu n'obtiennes quelque chose de pas très bien proportionné et exagérément large si tu veux garder une "certaine distance" entre composants.
Je dirais 5cm au moins entre self et transfos ....
Puisque tu as déjà prévu deux selfs, pourquoi ne pas envisager deux blocs mono ?
Cela te donnera un peu plus de liberté dans l'implantation.
Le câblage sera également simplifié.
Si l'envie te prend d'expérimenter des "variantes", cela facilite aussi les choses de travailler canal par canal.
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 11:41
Blocs monos ?
Oui mais deux transfos d'alim !
Et puis quand le premier est fini, il faut tout recommencer pour le deuxième, et j'ai horreur de faire deux fois la même chose.
Sinon, les selfs de filtrage semblent démesurément énormes ?
Souvent, elles rentrent sous le chassis.
Il y a trois positions ortogonales possibles pour l'axe de chaque transfo/self.
On peut utiliser le même axe pour les deux transfos de sortie, un autre pour les deux selfs et le troisième pour le transfo d'alim.
A la rigueur, le transfo d'alim et les selfs peuvent partager le même.
Ces conditions remplies, deux centimetres entre les transfos sont bien suffisants.
Les éléments les plus polluants (magnétiquement parlant) sont les selfs.
A éloigner le plus possible des étages d'entrée.
Yves
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 21:02
Je la trouve bien son implantation. Je suppose que les lampes du milieu font partie de l'alim, si c'est cela il y aura l'alim au milieu avec les composants annexes et de chaque côté le traitement du signal. C'est vrai que sa va faire un sacré bastringue qui va peser quelques grammes !!
Le schema peut se mettre en ligne ou c'est privé ?
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 16:44
Hola,
Je pense que d'autres questions vont se poser...et pour ceux qui seraient tentes faire cet ampli, je vais ouvrir un post unique...tout sera resume dans un post.. en tout cas les difficultees d'un debutant !
La suite dans ce post : Mullard 5-20 du debut.. a la fin ( enfin je l'espere ! )
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6072
desole pour le jeu de pistes !
