 Sujet du message: gain d'un étage
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 19:33
quel est le gain d'un étage dont on ne découple pas la Rk par un condo. J'ai bien cherché des explications mais je les aient pas trouvées.
 Sujet du message: Re: gain d'un étage
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 19:51
Un peu de patience, ce sera dans la suite de "constante de temps"
Pour montrer l'effet du condo il faudra bien en passer par là !
Promis.
En attendant, calcule la tension alternative qui apparait aux bornes de la résistance de cathode (tu sais: U = RI).
I étant la variation de courant d'anode (que tu peux lire sur la droite de charge) et R la résistance de cathode.
La tension obtenue se soustrait de celle appliquée entre grille et masse.
En gros, tu vas trouver que c'est le rapport entre la résistance d'anode et la résistance de cathode qui est important.
Pense au déphaseur cathodyne: résistances égale: gain = 1 ! ! !
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 16:01
Je suis d'accord avec Yves, en ajoutant qu'il ne faut pas parler de gain de l'étage, mais de perte de gain, en général d'environ 5dB en ôtant le découplage de la cathode.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 16:19
Ok merci Arnaud. Si donc mon étage sortait 20 V sur la plaque avec un condo de découplage, pour 2 V grille. Je vais me rtrouver avec Sensiblement 6 V plaque sans le condo dans la cathode?
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 16:33
Euh ?
Tout dépend de l'excursion du courant d'anode qui, dans le cas d'une triode est égal au courant de cathode, provoque une excursion de la tension de cathode proportionelle à la résistance de cathode.
Cette tension est à soustraire de celle présentée à la grille.
Deux cas limites:
-le cathodyne déjà cité ou le gain devient voisin de 1
-un courant d'anode constant (cas ou le tube est chargé par une source de courant) ou le gain ne change pas.
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 12:49
-5dB=presque la moitié, donc de 20V vers 12V, statistiquement parlant....
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 01 Sep 2007, 10:02
Promis.
Tu nous prépare un article ? :D :D :D
