 Sujet du message: Chauffage 300B
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 20:16
Une question: je viens de finir mon PP 300B :lol: et je cherche à ajuster les résistances série pour obtenir des tensions le plus proche possible des tensions demandées pour le chauffage filaments.
Malheureusement, mon secteur varie entre 230V le jour et 237V soir et matin.
DOnc, en pratique pour les 5V filaments, vaut-il mieux avoir parfois 5V et parfois 5,1V ou plutôt 4,9V et 5V.
Idem pour les drivers: 6,2 et 6,3V ou bien 6,4 et 6,3V?
= C'est moins pire un peu en dessous ou un peu au dessus :?:
Dans la même veine, est il possible de construire soi-même des résistances de très faible valeur (0,01R)? Inconvénients?
Wadek
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 22:15
Bonsoir Wadek,
Aucun problème à légèrement minorer de 5% le chauffage de tes 300b.
Pour info, par curiosité et pour te rassurer, ceci qui n'est malgré tout pas directement applicable à un tube de puissance :
http://members.aol.com/sbench102/dht.html
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Ven 21 Sep 2007, 08:47
Pour les résistances, on peut acheter du fil résistif, (st quentin, conrad...) et suivi la longueur que l'on enroule on peut ajuster la valeure ohmique.
MessagePosté: Ven 21 Sep 2007, 14:23
Merci à vous deux,
Pour le fil résistif, est-ce qu'il ne va pas rayonner/ vibrer et polluer autours?Si j'ai bien compris, les R que j'ai sont des bobinée vitrifiée. On peut rajouter un truc sur le fil?
Comment savoir pour le wattage qu'il supporte?
Wadek
MessagePosté: Ven 21 Sep 2007, 16:10
J'ai lu le lien , intéressant en effet. Mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas ajuster le rapport entre tension filament et tension de polarisation pour être dans une zone de travail du tube où il a le moins de distorsion?
