 Sujet du message: Bruit de ligne électrique => alim propre et pure
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 16:48
Salut, je me demande si vous avez deja realisé un montage afin de nettoyer le courant de la ligne EDF afin d'obtenir quelque chose de propre et pure comme le font certains appareils recent : http://catalog.belkin.com/IWCatProductP ... _Id=277857
Idée de marketing selon vous ou bluffant à l'ecoute en amont d'un ampli à lampe ? :roll:
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 10:44
Les prises doivent être branchées dans un sens, une inversion de polarité en AC ( ! ) change la musicalité d'un ensemble : http://www.hificables.fr/PDF/Secteur_et_hifi.pdf
http://www.hifi-cables.com/PDF/Mise_en_phase.pdf
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 18:38
La musicalité change surtout lorsque l'on y croit !
Ici en Belgique le secteur est plus ou moins symétrique par rapport à la terre.
On y rencontre donc une grande proportion d'audiophiles heureux !
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 18:47
Des observations justes ne signifient pas que les conclusions le soient.
C'est ce que démontre l'histoire du savant qui faisaient des experiences sur des puces.
Il avait une puce dressée qui sautait sur ordre.
Il dit : Saute et la puce saute.
Il coupe une patte à la puce, il dit "saute" et elle saute (en travers, mais elle saute).
Après avoir coupé la dernière patte de la puce, elle ne saute plus du tout.
Conclusion:
Les oreilles de la puce sont dans ses pattes.
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 19:46
Conclusion:
C'est joliment dit, mais c'est ça. Un jour je me trouvais chez un revendeur en Bretagne et qui m'expliquait que le secteur avait un sens et que hors de ce sens point de salut.
Ainsi, il se mit à démonter une prise de courant pour inverser les phase et neutre et démontrer le bien fondé de son argumentation. Comme il avait deux mains gauches, j'ai pris le tournevis pour brancher les fils pendant qu'il se préparait au cérémonial de mise en place du CD dans son tiroir.
Dès que tout fut près nous écoutâmes la belle musique qui devait être embellie par cette modif et comme ma moue ne lui convenait pas, il a pris à témoins 4 autres clients ou auditeurs pour me faire remarquer que la différence était flagrante et qu'il fallait être sourd pour ne pas entendre.
Et enfin stupeur lorsque j'ai rouvert la prise pour montrer à l'auguste assemblée que j'avais profité de son inattention pour ne pas modifier le sens des fils.......
Reste que le neutre est LA source d'emm... pour EDF parce que le neutre est repris à la terre tous les 200 à 300m disent les gens d'EDF et tous les régimes de terre ne sont pas parfaits car s'ils l'étaient ce ne serait un source d'emm pour EDF. Par endroit entre neutre et terre il y a un autre chiffre que 0 sur le volt mètre et qu'avec 2 phases de 115 volts les choses s'améliorent puisque cette tension devient symétrique par rapport au neutre qui est à la terre et qui peut ne pas être parfait, soit! Mais de là à raconter des razes sur les parasites dès lors que tout est symétrisé par rapport à la terre point trop n'en faut, car si les parasites disparaissent du fait de la symétrie, selon certains audiophiles, la tension disparait également, ce dont on ne parle jamais.
ABCD
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 19:52
Yves,
Déjà de retour ?
C'est de Bruges que tu nous envoies cette fable un peu anthropocentrique ?
Que fais-tu du point de vue de la puce et de son libre-arbitre ?
Elle n'aime plus son maître, voilà tout !
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 23:58
Donc, en faisant abstraction de la puce, il serait possible de brancher tous les appareils de la maison entre phase et terre afin de ne pas faire tourner le compteur EDF (à condition d'avoir une terre "parfaite").
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 06:01
Non parce que dans le cas la terre joue son rôle et le disjoncteur s'ouvre, donc plus de jus. C'est pour ça que l'on met une terre, fuite de courant entre phase et terre = plus de jus!
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 08:06
Bonjour René,
Est-ce parce que je parlais de "symétrie" que tu as réédité ton message ?
C'était à prendre au deuxième degré !
J'aurais du dire :
" On devrait y rencontrer une proportion anormalement élevée d'audiophiles heureux ! "
Cette symétrie est d'ailleurs ici en Belgique toute relative et se modifie constamment dans la journée selon la charge du réseau, je suppose.
Mais qu'entends-tu par "la tension disparaît également, ce dont on ne parle jamais."
Bien à toi.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 09:25
michel a écrit:
Bonjour René,
Bien à toi.
Ben, les audiophiles nous expliquent qu'avec un transfo de 230 volts au primaire et deux fois 115 au secondaire, point milieu à la terre, on trouve aux secondaires deux oppositions de phases. Jusqu'à là ça va.
Ces mêmes audiophiles nous expliquent encore que les parasites qui se promènent sur ces phases disparaissent du fait de l'opposition de phases, pourtant les phases sont toujours là. En toute rigueur si les parasites disparaissent , les tensions disparaissent avec, et pourtant il y toujours du 2 fois 115v et les parasites avec d'ailleurs.
Idiophilie quand tu nous tiens...........! :D
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 09:30
au put... tu fais ch..., si on peut plus vendre du matériel.
PS, je sors
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 11:37
Ironie encore si le montage se fait en amont du disjoncteur (qui n'existe pas d'ailleur). :D
J'arrete la car ce n'est pas à faire. Aucune protection, donc danger.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 11:54
René voulait dire "différentiel", je crois, et non "disjoncteur".
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 12:26
Pour utiliser le terme exact, c'est un Disjoncteur différentiel ! C'est comme ça que ça s'appelle.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 17:57
Eh oui, ça marchait même drolement bien avant l'apparition des fameux différentiels 8)
Mais pas avec tous les compteurs !
Yves (de retour en Ardeche depuis 1/2 heure).
