 Sujet du message: Tube 6SN7
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 17:02
Bonsoir, Je doit remplacer les 2 tubes de mon préamp ( 6SN7 GT SOVTEK), et je voulais savoir les différences entre les SOVTEK et les SYLVANIA, laquelle choisir??
Merci par avance
Sylvain
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 17:08
Sylvania sans hésiter.
Je tourne avec des 6sn7WGT dont je suis très satisfait.
Attention au prix : il y en a qui en profitent.
Sinon j'ai donné déjà des liens intéressants sur les 6SN7 :
http://www.tubeseller.com/6sn7info.html
[/u]
 Sujet du message: Re tube
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 17:29
Combien coute environ une paire de 6SN7 GTB de SYLVANIA
Sylvain
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 18:43
sur ebay, il y a un gars en France qui vend des 6sn7 pas cher. J'ai acheté des GE qui marchent très bien!
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 18:46
http://cgi.ebay.fr/2x-TUBE-VALVE-VALVOL ... -6SN7-GTB-
Il en a pas mal de différentes marques, c'est du sérieux et pas cher du tout.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 00:36
Page inaccessible :wink:
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 07:28
Il a changé de crèmerie. Il ne vend plus sur eBay, mais sur Delcampe:
http://collections.delcampe.fr/page/list/cat,2695,cats,,id_member,00138699,language,F.html
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 08:29
http://cgi.ebay.fr/2x-TUBE-VALVE-VALVOL ... dZViewItem
C'est pas le même, vendeur.
Mais j'avais pris des ec86 au vendeur cité par diafan. Aucun soucis, non plus.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 12:48
Pardon! la similitude du vocabulaire ("TUBE-VALVE-VALVOLA-ROHRE") m'a trompé.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 19:43
Hello Sylvain,
You don´t define what Sylvania 6SN7 you mean. There are lots of different types from this vendor, GT, GTA, GTB, even JAN-CHS, sometimes different in internal structure even when bearing the same type designation.
In a well engineered pre-amp (or any well-engineered circuit), it should not matter anyway, as long as the tubes are healthy.
You know, in my amps using 6SN7, for daily usage I use ultra cheap Reflektor 6H8C/6N8S, and I am happy. When showing off such amps at meetings, I just plug in some old RCA or Sylvania JAN CHS ones, or some rare Marconi JAN-CL-6SN7-GT just for the fun of it ....
Recently on a large national tube amp show in Germany, I exchanged a worn Marconi JAN-CL-6SN7-GT type for 20 (twenty) Reflektor 6H8C. Guess what? Both sides were very happy with that deal :lol:
Regards,
Tom
 Sujet du message: tube
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2007, 11:57
Merci pour les renseignements
Patite apparté: je ne suis pas trop calé en anglais!!!!
Sylvain
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2007, 15:02
Ben....
Globalement il dit que si le schéma est bien fait, on peut mettre n'importe quelle daube de tube pourvu qu'elle soit pas rincée.
Je ne suis pas d'accord avec lui. Sans tomber dans le travers du "avant c'était mieux", il faut essayer divers tubes, le son est différent.
Il y a notamment une dispersion sur la pente du tube (même neuf) suivant la construction. Les datasheet donnent une valeur nominale mais en mesurant sur un lampemètre j'ai pu constater que par exemple une EL34 Svetlana neuve a une pente moindre qu'un tube Philips ancien usagé :shock:
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2007, 18:03
Bonsoir, merci pour la traduction
Je vient d'acheter une paire de 6SN7 GTA SYLVANIA, je vais voir la difference avec les ancien qui étais des GT SOVETEK.
Sylvain
