 Sujet du message: L'importance d'une tempo. pour la ht. ?
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 20:10
Bonjour a tous
J'ai lu qu'il y avait sur certain ampli une tempo. pour la mise sous tension de la ht des tubes.
Est-ce vraiment utile ?
Merci a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 20:31
NON
sauf si il y a des tensions énormes genre 900- 1200 v comme sur un ampli 845 ou 211.Sinon pas vraiment.Et si t'as une valve elle se fait toute seule la tempo!
Coordinalement
Pierre
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 23:12
oui et non, c'est pas vraiment essentiel, c'est juste mieux pour la longévité des tubes, parce que appliquer 600 Volts clash sur un tube totalement froid c pas très bon .... mais bon, ce n'est pas bien grave si tu décide de ne pas temporiser ...
++ :) c'est juste un p'tit plus parmis les autres :)
MessagePosté: Lun 10 Mai 2004, 18:53
Un simple interrupteur de "Stand by", mis en série dans la HT peut très bien faire l'affaire... Ca sauve quand même bien des choses, il est de bon ton que les lampes reçoivent la HT entre 30" et 1 minutes après l'allumage des filaments... Mon conseil: ne t'en prive pas!
Si on bricolait plus, on aurait moins la tête à faire des bêtises !
MessagePosté: Lun 10 Mai 2004, 18:55
L'inter Stand By reste pour moi le mieux, mais il faut en trouver un qui supporte plus des 125V classiques.
MessagePosté: Lun 10 Mai 2004, 20:22
Et le courant combien peut générer les ht. d'un ampli. ?
Vu la taille des transfo. On peut supposer que ce n'est pas très haut quelques centaines de mili.
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 10 Mai 2004, 20:23
Sur un ampli ça va de 300 à 900 mA en général
 Sujet du message: Tempo HT
MessagePosté: Sam 10 Juil 2004, 16:08
Quand la HT et redressé par des valves ce n’est pas nécessaire, quand ce sont des diodes c’est préférable d’utiliser un relais temporisé qui mettra la HT en services 30s à l’allumage de l’amplificateur.
Cela prolonge la durée de vie des tubes et des chimiques, qui temps que les tubes ne débitent pas sont soumis à une surtension plus ou moins élevée, qui n’est pas très conseillé, surtout si la tension pointe et limite.
Le surcoût et minime et cela assurent une meilleure stabilité.
MessagePosté: Mer 13 Oct 2004, 23:32
Je relance ce post sur le "standby", car on parle beaucoup de l'application de la HT au démarrage, mais je voudrais savoir ce que vous faites après plusieurs heures d'utilisation de l'ampli et que vous deviez vous arréter sachant que quelques heures plus tard vous allez à nouveau écouter de la musique :
a/ vous arrétez l'ampli
b/ vous laissez tout alimenté (HT + BT)
Et ne serait-il pas mieux de mettre en standby (BT seule), ce que je faisais - il y a 20 ans - sur mon ampli guitare PPP 6L6GC de 100W, mais dans ce cas on ne parle plus de tempo au démarrage mais bien d'un inter "standby".
Et au niveau standby, personne ne propose de couper la mise à la masse de la HT, pourquoi ?
C'est plus pratique que de couper la HT et ne demande pas un inter qui supporte 500V et plus.
Merci,
Olivier
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 00:03
personellement j'ai un switch ON OFF pour la haute tension (qui active un relais bien costaud) et j'attends quelques 10aines de secondes avant d'activer la haute tension toujours !
quand j'arrête mon écoute pour moins de 2 heures, je coupe la haute tension et donc il reste juste les fillaments qui sont sous tension, donc mon ampli reste pret à l'emploi :)
sinon pour plus de 2-3 heures, je coupes totalement l'ampli (dabord haute tension ,et une 20taine de secondes apres, la basse tension)
A+ :)
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 20:03
Si on met des diode à vide sur la HT ca peut faire office de tampo ?
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 23:11
je ne comprends pas tres bien comment :)
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 23:16
quand les diodes à vide sont froide ... ca donne koi ?
je parle des diodes de redressement
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2004, 20:47
Merci Feeling pour l'info sur ton montage, mais as-tu une référence car je n'ai pas trouvé de relais qui tienne 450 à 500V.
Sinon je vais peut-être utiliser un transistor MOS commandé par un inter.
A+,
Olivier
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2004, 21:57
YESSSSSS....
C'est ce qui se passe d'ailleurs avec un redressement par valve (à l'ancienne :P )
sinon tu peux aussi la mettre sur la masse...
