 Sujet du message: Ampli pour débutant SE ECL86 (version stéréo)
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 20:46
Bonsoir tout le monde,
Etant depuis peu passionné par la magie des tubes, j'essaie de réaliser un
ampli tiré du la revue LED n° 184 (Ampli Single End avec ECL86).
J'ai déja pas mal de composants mais .... je bute sur le transfo d'alim.
Pour cette réalisation, je doute qu'il y ait besoin d'un transfo puissant.
De ce fait, j'ai dans mes tiroirs, un petit transfo. de récupération.
En voici quelque photos à coté d'une EL84 (pour l'echelle).
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/1.jpg
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/2.jpg
Je pense faire, comme dans la revue, faire un redressement par valve EZ81 mais, pensez-vous que ce transfo. puisse débiter assez pour un schéma composé de:
1 x EZ81 pour le redressement de la HT
2 x ECL86 pour l'étage amplification (stéréo)
A savoir aussi que sur ce transfo, je n'ai que (au secondaire):
- un enroulement pour la HT
- un point milieu
- un enroulement pour le chauffage des filaments (6,3V)
D'ailleur, n'ayant pas 2 sorties 6,3V, le chauffage des filaments (EZ81 + 2xECL86) devra être commune.
Pensez-vous que cela soit réalisable?
Si quelqu'un connait ce transfo d'alim, pourrait-il m'en donner la puissance?
En vous remerciant d'avance,
Carlton_jr
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 21:19
Pour avoir une idée, il faudrait prendre, au pied à coulise, le diamètre des fils près des cosses. Avec ça on peut avoir une bonne idée de ce que l'on peut tirer du transfo.
ABCD
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 21:47
C'est un trasnfo de récupération (achat Ebay, youpi :? ).
Sur le dessus, y'a une pastille marqué:
RADIOSTELLA
TESA
PARIS
Avec ça, c 'est pas facile.
Sinon, j'en ai un deuxiéme mais là :shock:
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/3.jpg
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/4.jpg
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/5.jpg
Sur celui-là, y'a rien de marqué.
L'ancien proprio m'a juste marqué:
Broche 1 2 3 = HT
Broche 2 = point milieu
Broche 4 5 = chauffage 6,3V
Broche 6 11 = secteur 220V
Broche 6 12 = secteur 245V
Pour le reste (broche 7, 8, 9, 10), :? :?: :?: :?: :?:
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 07:41
On trouve tout et n'importe quoi sur Ebay.
Ces transfos, d'après la technologie, ont une cinquantaine d'année, et comme ça il n'est pas possible de dire si l'on peut mettre deux tubes ECL86.
ABCD
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 11:06
Ok ok.
Je fais observer les sorties à l'oscillo. mais .... :?
Sinon, pour un simple montage comme s'envisage de réaliser
- 1 x EZ81
- 2 x ECL86
Il me faut quelle puissance pour l'alim.?
Sinon, je pourrais réaliser un redressement HT via des diodes silicium (ceci afin de supprimer la EZ81) mais, il faudrait faire une tempo pour l'injection de la HT sur les ECL86 (envoi de la HT aprés chauffage filaments).
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 12:03
Sur un montage ordinaire, en HT, par tube, il faut compter 45 mA au total donc 90MA + un peu de rabe = 150 ma ça fait du fil de 25 / 100 sur un enroulement en l'occurence 75 ma par enroulement avec un tube EZ80 ce qui remènerait à 2 fils de 18/100.
Je pense qu'en chauffage il doit y a voir assez. A 0,7A par tube. Peut être que l'EZ80 tient avec il lui faut 0,6A donc 3A pour être bien ca fait du fil de 12/10.
Voilà ce que l'on peut donner de plus précis à partir de rien.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 15:26
120ma pour 300volt enfin moi l'ampli philips que j'ai as un transfo de ses valeur la avec EZ81 en redressement et cl86 en amplification
sortie sur hp 800ohm 4 watt rms par canal
j'ai un post dessus sur le forum je vais voir pour le retrouver comme ça tu verra +- la taille
il sort aussi 6.3V pour 4 lampe ( il y avais une ecc83 en plus pour la reverbe d'origine de l'ampli , ct un ampli d'orgue ) il y as un fusible de 140ma pour la HT et un de 10A pour les filament !
edit : voila le lien vers mes ampli et nottament le petit ecl86 ;)
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... sc&start=0
 Sujet du message: Re: Ampli pour débutant SE ECL86 (version stéréo)
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 12:40
J'ai réalisé ce montage il y a qq années... Ton transfo paraît bien léger.
Vois celui préconisé par l'auteur par rapport à l'ECL 86 !!! :wink:
Alain.
Enceintes Onken multiamplifiées HR DIY, confluence cantilènes, préampli et filtre Kanéda DIY, amplis lampes et mos DIY + sources vintages.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 18:37
Alain.
Celui qui est sur la photo en revanche ne risque pas de cramer :D
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 18:57
On va dire comme ça ! Il tourne toujours comme au premier jour et bien sur chauffe normalement... C'est pour cette raison que je trouve le transfo en question un peu léger...
Alain.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 19:43
D'abord merci pour vos remarques.
Je m'en doutai.
La personne qui m'avait vendu ces transfos m'a dit que c'était ok pour un SE avec des EL84 (2x ECC82 + 2x EL84 + EZ81). :shock:
Mais il fallait mettre les 2 transfos (voir photos au dessus) :roll:
En bref, me revoila au point de départ.
Je vais peut-être acheter le transfo d'alim chez ACEA mais bon...
Ce qui m'embête, c'est les transfos de sortie que j'ai eu par la même personne.
au primaire : 7 kOhm (c'est plutôt pour des ECL86 et non EL84)
au secondaire: 4 Ohm (sniff, j'aurai préféré 8 Ohm).
Et franchement, ils sont minuscules!!!
Y'a déja quelque temps, j'étais parti sur un double PP EL84 mais quand j'ai reçu le devis de chez ACEA pour les transfos (alim + 2xsortie), :? j'ai changé d'avis (200 euros + 6 semaines de délai).
Et dire qu'avant, mon pére "balançait" des tubes et des transfos tout les jours (dépanneur TV, Hifi).
Heureusement, il avait pensé à garder quelques tubes (EY ..., 6L6, ECLL..., PCL..., et pleins d'autres inconnus).
Je devrai d'ailleur faire un jeu sur le forum. Je mets la photo et on doit deviner :P
C'est vraiment devenu un luxe.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:28
Il est vrai que la réalisation de cet ampli avec de tels transfos semble assez "hasardeuse"... Le résultat risque d'être décevant...
Alain.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:47
Allez, juste pour ire, voici une photo des transfos de sortie (je veux bien que l'on rigole mais on ne se moque pas :oops: )
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/6.jpg
J'y ai mis une piéce de 2 neuros afin de voir leur taille et la puissance qu'ils ont l'air de pouvoir restituer :lol:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 23:07
si tu regarde sur mon ampli en ecl86 tu verra que tes transfo de sortie ne sont pas plus gros que les miens , logique qu'il ne soie pas enorme la puissançe est de 4watt rms pour une ecl86 SE !
edit : voila l'ampli restaurer ;)
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:26
bof,
ils ne sont pas ridicules comparés à des amplis japonais à tubes de l'epoque (single el 84) et peut etre bobinés avec savoir faire, avec les toles idoines....Refrain connu, la taille ne fait rien.
voir sur mon site Duke 36-110
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
