Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: push pull xx 807 René Cariou,c'est parti !!
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 23:45
Juste ce message pour annoncé que je vais enfin réaliser mon ampli a tube.
le projet:
Push pull xx présent sur le site de René Cariou :D
Aprés de longue réfléxion et conversation avec René Cariou,j'ai décider de faire mon push 807 sur la base du schéma du push xx :D
René ma confirmé le bon fonctionnement de celui ci avec les tubes 807.
Si plus tard,je veux changer les tubes de sorties pour des KT66,6L6,EL34,6CA7,KT88,6550,je devrais juste changer de support de tube et revoir la résistance de polarisation.
Le bond de commande (Devis)est parti aujourd'hui chez ESO .
Pour les tubes drivers,je vais commander chez audiotriode pour éviter les désagrements de tubes d'occasion dont je ne pourais etre sur a 100 p 100.
Il est a noté que le push pull xx utilise exatement les memes transfos de sorties que le 807 du meme site. :D
Voila,en ce moment ,je cogite sur l'etude de l'emplacement des tubes transfos self sur le chassis et la ligne de masse .(Courant faible et courant fort que je vous soumettrrai.
Oui pour moi le coté esthetique compte aussi et je voudrai si possible quelque chose de symetrique.
Et aussi le coté protection contre les petites mains indelicates.
Je remercie aussi tous les gents du forum pour les conseils,avis pertinant et pour l'aide future. :D
Bien cordialement a tous !
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 00:50
sympa,
la suite vite :P comme dab photo patati patatere :wink:
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 14:33
Bonjour :D
sympa,
la suite vite comme dab photo patati patatere
cdlt
christian
Comptez sur moi pour vous tenir tous informé de l'avancé du projet mais bon ,il va y avoir du temp avant de tous reunir ce qui manque. :?
Pour les photos,no blemo ,je vais mitrailler le travail que je vais effectuer et je mettrais les photos les plus interessantes sur le forum .
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 19:57
Déjà une idée du sytle de mise en boite?
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 12:03
Hum ....Je reflechie encore a la question.
Pas vraiment en fait.
Une mise en boite ou on ne verrait pas les capuchon d'anode
En quelque sorte,une protection pour eviter que l'on puisse soulever ceci facilement mais ou je pourrai profiter de la vision des tubes
Mains d'un enfants de 2 ans et demi un peu trop curieuse !!
Je reflechie aussi sur l'aspect technique
position des transfos, Masse courent faible masse des courants fort .
Je reprecise que je suis debutant mais ca me plais bien de cogité des brouillions
Des que j'en ai un de lisible ,je le soumettrai au yeux experts du forum.
Bien cordialement .
Thierry
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 18:17
Bonjour :D
Quelqu'un peu t'il me dire le délai moyen de réponse de magnétic à une demande de devis?
Je n'ai toujours rien dans ma balance.
Je l'ai ai contacté le 13 fevrier ....
Heu peut etre un peu trop impatient ,je suis ..!
:wink:
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 19:49
1 semaine max OU du jour au lendemain
appelle?
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 21:07
Bon je leur telephone demain matin (si il sont ouvert ou bien lundi)
Thierry
Thierry
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 22:31
tu n'est pas obliger de prendre des capots chromés qui sont hypers chers (+-60€) sa commence à plomber le budget, c'est une affaire de gout.
un capot tolé çà vaut env 3€ + la peinture (couleur au choix).
cdlt
christian
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 23:07
Bonsoir Christian
Dans le fichier doc de demande de devis que m'a envoyer gentiment René cariou
Bon de commande,
Réalisation d’un amplificateur Push Pull XX – Site René Cariou
1 transformateur d’alimentation
Primaire : 230 volts 350 VA - empilement carcasse 60 mm.
Secondaires  : 340 volts – 700mA
: 50 volts – 100 mA
: 6,3 volts – 5A
: 6,3 volts – 5A
: 6,3 volts – 3 A
Transformateurs de sortie :
2 transformateurs ( T3) capots chromés
Primaire : 5600 ohms PP - prises écran à 33 % - primaire 1500 tours PP
Secondaires : 0 , 4 et 8 ohms
Self :
1 self - 400 mA
1hy - fil 40/100
Effectivement ,je vais aussi leur demandé par telephone le prix sans car il est vrai que je pourrai aussi me faire eventuelement une jolie couleur perso sur les transfos.
Merci du conseil :wink:
Thierry
Thierry
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 10:27
pour les capots, tu peux aussi les faire toi même en bois. J'ai déja essayé, et ça rend bien.
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 11:38
En bois ,oui ca doit etre jolie :D
Par contre ,le capot hors mis son role décoratif,ne limite t'il pas les rayonnements?
Ce ne serait pas le cas dans des capots en bois ?
Et pour l'echange thermique,ni y'a t'il pas de soucis ?
Thierry
Thierry
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 11:52
Jazzotiti a écrit:
Bonsoir Christian
Bon de commande,
: 50 volts – 100 mA
: 6,3 volts – 5A
: 6,3 volts – 5A
: 6,3 volts – 3 A
Self :
1 self - 400 mA
1hy - fil 40/100
Thierry
Il y a une erreur sur le schéma 340Vac après redressement, ça fait 480V, pas 430V. :evil:
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 11:57
[quote="vapkse"]
Il y a une erreur sur le schéma 340Vac après redressement, ça fait 480V, pas 430V. :evil:[/quote]
Non, 340v après redressement ça fait bien 480 volts à vide et en charge, tel que c'est sur l'ampli 430 volts. Toutes les tensions sont mesurées : ampli en fonction sur la charge de sortie indiquée sans signal à l'entrée.
Donc pas d'erreur :D
DCBA
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 11:59
la tole ne limite en aucun cas le rayonnement. Pour le coté thermique, si tu crame le bois avec tes transfos de sortie, faut peut être rechercher le problème ailleurs non ?
sinon tu as juste besoin de deux lattes a parquet de 2 cm d'épaisseur, et puis de l'huile de coude et une scie sauteuse.
