 Sujet du message: son premeir ampli DiY
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 12:58
:D :DBonjour tout le monde!!!!! voilà j'aimerais savoir le nombre de pièces et lesquelle il faut pour réaliser un tube avec de EL84 et qui sonne mieux qu'un ampli à 1500euros(transistors) de plus si la personne a le schéma ce serait génial merci d'avance!!!!! et bonnes réalisations :idea:
 Sujet du message: premier DIY
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 17:55
Il faut d'abord que tu saches exactement ce que tu veux, Push pull,? Single end? as-tu des enceintes, quelle puissance? et ensuite rechercher le schéma approprié
A ce moment seulement tu pourras savoir où cela t'entraines sur le plan financier.
A+ Jean Pierre
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 18:31
Si ça peut t'aider pour les shémas...
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84.htm
Effectivement faut voir le rendement des enceintes pour la puissance.
C'est un impératif les EL84 ?
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 20:46
tu veux l'écouter avec quoi comme source?
rv.
 Sujet du message: son premeir ampli DIY
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 20:50
:D Bonsoir et merci pour vos eclairages j'en tiendrais compte non les el 84 ne sont pas indispensables mais je les trouvent dans un bon compromis mes enceintes sont des cabasse avec 92db de rendement (ancien modèle) si qqun peu m'aider dasn ma quête ce serais génail merci encore a ceux qui ont déjà répondu!!!!!!!!!!!!!!et bonne réalisations a vous tous!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 20:52
ah oui je prefèrerait single ended merci et bonne réalisations!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 21:28
cabasse 92db et single ended?
cela risque d'être un peu juste, à moins d'avoir une très bonne source.
rv.
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 12:10
:D bah alors push-pull si c'est trop juste mais il me faudrait le nombre depièces et lesquelles pour réaliser ce push-pull de plus un schéma serait le bienvenu merci encore pour toute ces remarques judicieuses merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 12:21
Les schémas sont légions, regarde ce fil :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c&start=15
et rapproches toi peut être de Philippe.
Mais aussi ce qu'est en train de faire Idéfixes là:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5049
Comme il est en pleine phase de réalisation, tu pourrais le suivre pas à pas.
Il n'y a que l'embarras du choix, pour un premier projet, choisis une solution simple.
Yves
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 18:45
Salut hermeneute,
Tu veux réaliser un ampli vite fait bien fait, tu n'as pas beaucoup d'expérience, voir proche du néant, dans ce domaine... Tu ne choisis pas la bonne solution à mon avis. Sur ce genre de forum se cotoie deux populations distinctes :
- les spécialistes ou qui se comportent comme tels...
- les néophytes qui voudraient bien comprendre...
Le problème c'est que ces deux populations ne peuvent que difficilement aider quequ'un qui part de zéro car pour l'une elle est aussi dépassée que toi et pour l'autre c'est sans intérêt...
Peu de personnes ont cet attrait nécéssaire pour la pédagogie et éprouvent le plaisir de transmettre leur savoir...
N'ayant pas vocation au moralisme aigu, si j'ai décidé d'intervenir c'est pour te proposer des solutions :
- Lis les différents fils du forum pour comprendre peu à peu "les choses"...
- Pour réaliser un ampli il ne te suffit pas d'un shéma, le mieux est une revue dans laquelle la réalisation est décrite pour t'accompagner pas à pas...
- Fait l'effort d'apprendre les bases du shéma électronique à lampe...
Voilà concrètement après la "leçon" la solution : possédant la collection de la revue Led je te propose de te photocopier un article complet sur la réalisation d'un ampli que tu monteras, tu pourras ouvrir un post sur la réalisation de cet ampli et recevoir l'aide des membres du site...
Reste à définir l'ampli que tu pourrais réaliser... un push d' el 84 est facile à réaliser, l'alim peut être simple, et le coût modéré... Pour un début celà me semble réaliste... 10, 12 Watts ce n'est pas énorme avec des enceintes comme les tiennes mais celà devrait aller... tu ne vas pas sonoriser Bersy non plus...
marko
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 19:42
Mieux que les photocopies, LED avait publié ses articles sur CD. Quelqu'un doit bien les avoir !
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 19:49
Tout à fait d'accord avec toi marko, j'avais parlé de kit mais en vérité je pensais à des projets de réalisation style LED.
Il y avait 3 projets de PP EL84 dans LED qui ne devraient pas poser de problème, d'autant plus que les étapes de réalisation sont clairement décrits.
Le seul problème qui pourrait se poser est que les circuits imprimés ne sont plus disponibles. Soit hermeneute réalise un montage en air (pas vraiment recommandé pour une première rélisation) soit il fait faire les CI.
Personnellement, je fais partie de la 2e catégoris que tu as defini, en version évolué peut-être, mais je suis disponible pour t'aider, hermeneute, dans la limite de mes connaissances et expérience, mais il faut mieux définir ton projet.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 20:08
oh! ben, dis là. en voilà un site qui cause du diy.
http://www.ptsoundlab.com/
hervé.
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 20:57
hervé.
ben oui!!!!:lol:
Prima la musica
 Sujet du message: mon premier ampli DIY
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 20:12
:D Merci pour ts commentaires mais mon projet se veutsimple des El 84 en PUsh -Pull c'est un bon début non??????mais je serais intéressé d'avoir ces fameux articles de Led magazine comment y -til moyen de les avoir?????????? merci de votre aide et comme toujours excellentes réalisations a vous tous!!!!!!!!!
