 Sujet du message: Ampli guitarre electro-acoustique et classic
MessagePosté: Dim 10 Déc 2006, 11:33
Je cherche un schema pour realiser un ampli de guitarre plutôt orienté guitarre classique et electro-acoustique. Je ne possède pas pour l'instant de micro pour la guitarre classic mais pour l'electro il y a un petit préampli alimenté par une pile de 9V.
J'ai tenté de brancher l'electro-acoustique sur une des nombreuses entrées de ma carte son (EMU-1820M), filtré le son par divers effets plus ou moins rigolo mais je n'arrive pas à trouver le son pur, chaud et chatoyant que j'avais pu essayer un jour sur un préampli hybride + ampli Marshall.
Donc voila, je cherche un petit truc pas trop puissant mais qui tape quand même et qui retranscrit bien l'appui et le frottement de mes doigts sur ces jolie cordes. Surtout sur des cordes neuves d'une acoustique bien gouléantes !! :wink:
Je ne vais pas poser plusieurs questions comme celle ci qui me pose un petit problème : fais-je aussi realiser la construction d'un caisson spéciale ou simplement utiliser mes enceintes actuel ? (89 dB). :roll:
MessagePosté: Dim 10 Déc 2006, 15:17
Et pouquoi ne pas brancher ta guitare sur ton PP 6550 :wink:
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 00:02
J'ai essayé Yves. J'ai branché le jack sur une des entrées de la carte son et redirigé vers l'ampli. Le son ne me plait pas, il ressemble au son d'un ampli de guitarre solid state.
De plus, il faut que je sature la préamplification de la guitarre + celle de la carte + le potar de l'ampli à 70 % !!! Cette manoeuvre est surement due au fait que j'avais rechargé la pile de la guitarrre de 20 ou 30 %. J'essayerais demain avec la pile chargé à donf.
Jérôme :wink:
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 13:14
Utiliser tes enceintes, ce n'est pas super, leur rendement est trop faible !
Choisi un Hp a rendement plus elevé, ce n'est pas facile a trouver en electro, ceci etant j'en ai essayé un paquet et pour l'instant celui qui me plait le plus est le P12N jensen (fait pour le rock) !
sinon pour l'ampli deja un petit PP d'el 84 c'est pas mal !
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 15:21
Ah oui, avec un P12 8) 8)
Est ce le Rock qui a fait le P12, ou le P12 qui a fait le Rock ?
4 x EL84 = 1 VOX AC30.
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 20:31
Merci pour les idées.
Donc pour le Jensen je vois qu'ici : http://www.fredguitar.com/fgp/jensen/al ... pouces.htm je peut en commander un mais lequel ?
Je suppose que ces haut-parleur ne sont pas à mettre dans une charge close. :roll:
Concernant l'ampli, avez vous un schema ? J'ai cherché des schemas de Vox mais je n'ai trouvé que des additifs à mettre sur un ampli genre trémolo ...... mais pas de schéma de base !!
:wink:
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 21:53
Le transfo de sortie ici : http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ts_id=1166
Chéro !!
D'après ce que j'ai lu, le schéma est dans Elektor de avril 1989. 8)
Ici des schemas our l'AC30 mais illisible !! http://www.drtube.com/guitamp.htm#Vox
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 21:58
Pas très clair:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... oxac30.gif
Mais il y en a d'autres:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... .php?cat=1
Bonne pioche.
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 22:07
Perso, j'ai des C12N dans mon Bassman et ca fonctionne rudement bien. Ils sont montés en charge close.
Attention, les HP de maintenant ne correspondent aps à ceux d'époque.
Je sais que pour les C12N les miens pesent pres de deux fois plus lourd que les rééditions actuelles et je ne sais pas si la production actuelle jouit du meme prestige que celle d'"époque".
Hugues.
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 22:51
Merci Hugues. Je vois aussi d'après les schemas que ce n'est pas un Jensen qu'il y a dans les amplis mais des Celestion et en plus au nombre de 2.
Celle la de pioche est pas mal !!!
http://blueguitar.org/schems.htm#Vox
Pour finir le schéma d'Elektor : http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac30elek.pdf
Avec le relevé des tensions : http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac30volt.jpg
Plus simple celui-la : http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac34ef86.pdf , d'ailleurs je pense que je vais réaliser celui-ci.
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 22:04
Salut, je relance le sujet car un topic dans la section 'nouvelle' du forum m'a rappeler un ancien projet de fabrication.
Ici http://www.loudspeakersplus.com/html/je ... -inch.html le P12N peut etre vendue de 3 facon mais laquelle retenir ? 16 ohm me parait trop pour un ampli comme celui-la http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac34ef86.pdf . Je voudrais juste faire un ampli pour la maison. Quel est la difference des 2 versions 8 Ohm ? :wink:
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 10:12
Salut golgothe
si tu veux un son propre et fidèle du son de ton electro acoustique, je te conseille vivement le 12GA50 Beyma qui est un large bande d'une qualité sonore assez impressionnante; je suis sur le même projet que toi à savoir un quadruple SEd'el84 en classe A avec un transfo de sortie calculé par les bons soins de Yves et fabriqué par ABL, le beyma sur baffle ouvert et une reverb numérique Yamaha, le tout pour une demi-caisse Ibanez; Pour l'instant la partie ampli est en stand-by car j'ai du taff dans ma cambuse mais j'ai monté le beyma dans le caisson de l'ampli qui lui est totalement fini et traité comme une enceinte acoustique avec raidisseurs sur les parois contre les vibrations et bien l'écoute du beyma est tout simplement bluffante, pas agressive du tout, nerveuse et très analytique et tout ça pour 89€ chez bcorde...
à toi de voir...
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 12:48
Interessant ce Beyma, je ne connaissais pas , je m'en vais de suite voir cela :D . Pour avoir fait 3 amplis avec du P12N, il restait mon preferé !
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 14:25
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6001 c'est ce topic qui me relance dans mon projet. Avec un prix comme sa ..... le P12N :roll:
Tu as le schema quelque part Frank de ton projet ?
Pour ma part je retiens celui-la http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac34ef86.pdf
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 14:51
la partie ampli vient de feu la revue led
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis.net/forum/viewtopic.php?t=6060&postdays=0&postorder=asc&start=0
et le preampli est celui de chez ampeg http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/view.php?bn=passiontube_technique&key=1197225103
Franck
