 Sujet du message: un ampli pour neophite ?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 20:47
Je suis en passe de m'acheter mon premier ensemble hifi mais je n'ai malheureusement pas les moyens d'acheter le bel ampli à lampes de mes rêves.
Et puis je suis tombé sur votre forum et je me demandais s'il était totalement illusoire pour quelqu'un qui n'y connait rien en électronique (ou alors quasiment rien) de se lancer dans l'aventure du DIY pour pouvoir s'offrir l'objet tant convoité.
De plus il faudrait que cet ampli puisse driver des enceintes à 90 ou 91 db car là aussi mon budget est limité.
Merci d'avance pour une réponse.
A bientôt.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 20:54
Oui et non ... il faut quand même un minimum savoir ce que tu fais, et ... si tu n'as jamais rien monté comme appareil electronique ... ca risque d'être un peu "juste" ...
Avec un kit, tu va savoir monter un ampli pour moins cher, mais tu ne va pas apprendre grand chose. à ce moment, je te dirais presque : tourne toi plustot du coté de l'occase ... Si tu veux vraiment monter un ampli par toi même, c'est faisable, mais ca demande un gros investissement de temps au début ...
laurent.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 21:22
Merci pour la réponse et les conseils Laurent.
Je m'en doutais un peu. On peut toujours réver...
Sinon tu parlais de Kits... Ca peut être intéressant si j'arrive à embaucher un ami electronicien mais qui ne connait pas spécialement la hifi ?
A bientôt.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 23:30
Salut astarof et bon début de recherche.
Attention, il faut que ton ami electronicien sache prendre les précautions de tension aux alentours de 500v.
Si la motivation, les précautions et quelqu'un qui connait un mininum peut t'aider, tu peux jeter un coup d'oeil aux kits WAD. Je ne connais pas la qualité car je n'en ai pas pas monté (ni d'autres d'ailleurs, mais en cours) mais la société et les montages semblent sérieux sur tout ce qu j'ai pu voir.
Le conseil qui m'a servi le plus est de prendre son temps avant de se décider et de demander en cas de doute, sur ce forum par ex. .
Bon courage.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 00:07
salut astarof
a tu demonter la machine a laver des parents a 10ans !!
le fer a souder tu pratique ??
450volt ......c beaucoup
pas les moyens : $ et le temp !!
(maxi = 300eur ??)
bref c pas simple
la boutique : 1heure et $$$
le Kit : 3jours et un peux de $$ et il y a plus Ka souder.....
( c presque vrai)
le DIY : 6mois et $$$$ ou $ cella depend de la phillo.
ou 10ans avant de trouver le bon ampli
l'occase : des bonnes affaires ?....oui
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 00:26
à mon avis, le kit est un bon moyen d'entrée en matière.
J'avais déjà monté quelques bricoles, et je savais souder, mon premier ampli à tube en kit était un Dynaco MkIII, et il marchait du premier coup... ou prèsque.
Je ne peux pas m'exprimer sur la qualité des kits WAD, mais le guide de montage est excellent.
Il y a sûrement moins cher, mais si on veut faire du DIY, c'est par là où il faut commençer. Avec le temps, on ne se satisfait plus des kits, et on devient plus autonome. Il n'y a pas de médicament contre ce virus.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 01:13
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais regarder ce qu'il y a du coté des kits. Si c'est quelque chose de jouable quand on est conseillé par quelqu'un qui connait l'électronique, je pense que ça pourrait me plaire et qui sait ?... me donner le virus.
J'ai l'impression que c'est une maladie assez plaisante.
Bon vent à vous et encore merci.
A bientôt.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 11:46
tu veux monter un ampli définitif ?
aussi non tu pourais déjà te faire la main sur des petis projets à tubes pas trop cher, avec des tensions pas trop élevées, et si ca fonctionne, pourquoi pas, se lancer dans un gros projet :-)
tout est faisable, le tout c'est d'y mettre le temps.
laurent.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 18:51
ezza a écrit:
salut astarof
(maxi = 300eur ??)
bref c pas simple
( c presque vrai)
Très bien résumé, :) bravo
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 10:32
il y a chez un revendeur de hp en kit parisien(comme ça je ne l'ai pas nommé...)un petit ampli 6v6,peu chère (+-500 euros),trés facile à monter car avec peu de composants,et une notice suffisament explicative pour qu'un néophite s'en tire.
De plus le résultat final est remarquable.il faut voir par contre quels hp tu souhaitent faire fonctionner avec pour savoir s'il est assez puissant.
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 14:45
Tout à fait d'accord, sauf pour le prix; il est à 680 € maintenant, mais même pour ce prix.... Et puis il peut évoluer, vu la qualité des composants employés.
marc
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 00:38
vous parlez du pp de 6v6 de Y Mahé ?
alors choyez-les ...
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 02:47
oui
Marc
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 15:51
Bonjour a tous ,
je ne vais pas ouvrir un autre poste car mes questions rejoigne un peu celui-ci .
Etant sur le point de realiser une paire de Proac 2.5 (rendement 86 db/8 ohms) ,je souhaite donc par la suite leur fabriquer un ampli stereo à lampes .
Ces enceintes demandent pas mal de puissance, que me conseillerez-vous comme plan (éprouver et pas exotique :) ), type de lampes pour débuter, en sachant qu'il faudrait que cela soit simple et le moins onéreux possibe , je n ai malheureusement pas un portefeuille tres extensible .
Merci pour vos réponse et si je me fais des illusions n'hesité pas à me le dire .
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 15:55
En general les push pull donnent assez bien de puissance pour un prix très raisonnable .... donc j'aurais tendance à dire un push pull d'EL34 (comme celui de vanvan, voir wiki) ou KT88 ou KT66 ... les exemples ne manquent pas ;-)
aussi non il y a des tiodes genre 211 845 etc qui en Se donnent pas mal de puissance (entre 15 et 25 il me semble), mais .... en général ca monte dans les $$ ....
(attends d'autres commentaires avant de te lancer hein ;-) )
laurent.
