 Sujet du message: En hommage à Pascal
MessagePosté: Sam 17 Juin 2006, 07:30
Simplement son 2A3 SE qui fonctionne à merveille :
merci.
Marc
MessagePosté: Sam 17 Juin 2006, 08:12
Coucou !
Joli boitier, c'est du maison ?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 12:24
Oui c'est maison, construit en médium, grille métal étiré, plaque alu 3 mmet butées de portes caoutchouc en guise de pieds. Seulk la façade alu vient de Schaeffer
Marc
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 12:30
bonjour !
Schaeffer fait des bords arrondis? J'ai pas vu cette fonction sur leur logiciel. Faudras que je regarde ca!
Par contre comment fait-tu pour la fixer sans tête de vis apparente, collage ?
Séb
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 12:45
Oui, quelques petits points de silicone, sous presse, et hop!
Par contre la tranche de la plaque est brut de sciage, pas terrible la finition...
Marc
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 14:58
C'est une colle spéciale ?
Quand tu parle de presse, il faut une grosse pression ou l'on peux se débrouiller avec des moyens "domestique"?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 15:42
Tu as pris quelle finition pour la plaque d'aluminium?
De mémoire Schaeffer propose anodisé et alonidé.
Si l'anodisation, "octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur ... (et)... améliore également l'aspect (incolore ou teinté)." (Source Wikipedia), qu'en est-il de l'alodination? Je n'ai rien trouvé dessus...
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 16:42
C'est un traitement de surface essentiellement destiné au traitement CEM (blindage).
La surface alodinée est conductrice, au contraire de la surface anodisée.
L'apparence est semblable.
Diafan
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 17:15
Ce n'est pas une colle, mais du mastic silicone (joint sanitaire), il a l'avantage de coller suffisamment sans pour autant être indémontable.
"Mettre sous presse" : un bon dico... ou de simple serre joint
Marc
MessagePosté: Jeu 02 Nov 2006, 13:25
Bon OK,
mieux qu'un JMP, tout à fait possible, mais sur quelles bandes de fréquences (grave, mid ou aigu),
et puis quels schémas, composants, caractéristiques (perfo, BP)... et tout et tout, un peu de détail,
car en fait je cherche quelque chose de "mieux" (plus fin et nuancé) qu'un JMP dans l'aigu :-)
A+ et merci.
Olive.
MessagePosté: Jeu 02 Nov 2006, 14:02
A+ et merci.
un petit SE a tube ?
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 11:11
SE oui si possible,
mais il me faudra au moins 20 watts,
A+.
Olive.
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 11:18
Argleeeeeeeee !
845 !
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 11:35
oui ou 6c33, 811,812,813,805, 300 B au taquet (17.8)
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 12:51
En effet pour avoir un SE qui "pousse" quelques watts,
je lorgne du côté 300B et 845,
les autres tubes cités, je ne connais pas,
je ne suis pas spécialiste tubistes :-)
mais côté transistor je pense avoir du mal à faire mieux que ce que je possède...
l'objectif de cet ampli et de couvrir la bande passante
de 3k à +20k,
avec 25 à 40 watts pour avoir de la marge face à la disortion,
et ne pas trop compresser comme le font les amplis à tubes de petite puissance...
le HPs à alimenter, j'attends des ESS AMT,
mon futur ressemblemera fort au système de François Mastroianni
http://perso.orange.fr/francois.mastroi ... %20AMT.htm
avec sans doute un super tweeter au dessus de 15k
du fait je regarde souvent les offres de ce côté du monde:
http://stores.ebay.fr/Feedback-UpUpUp-99p-WinWinWin
mais qu'en est il de la qualité des transfos de sortie utilisés ???
on a rien sans rien, alors si c'est pour devoir tout reprendre derière...
je préfère attendre d'avoir le budget pour m'orienter vers du DIY ou sans doute modifier un ampli existant, mais déjà performant...
et puis si ce n'est pas un SE, je ragarde ce qui se fait à côté de la maison:
http://www.audiotub.fr/site1.htm
et
http://www.audiotub.fr/2xchopin.htm
Merci et A+.
vos suggestions amplis et super tweeters sont les biens venues :wink:
Olive.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
