 Sujet du message: Boitiers en bois
MessagePosté: Lun 12 Jan 2004, 23:50
Bonsoir tout le monde,
qui peut me dire ou trouver des boitiers/caissons en bois pour ampli a tubes ? :cry:
Que ce soit en france, hollande, belgique, engleterre, etats unis, cela n'a pas d'importance.
merci d'avance
francis :D
MessagePosté: Mar 13 Jan 2004, 08:56
Les boitiers qui se vendent sont en alu, si tu les veux en bois,il faut te les faire ou les faire faire par un ébéniste (ou une école d'ébénisterie si tu veux économiser)
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 09:55
merci pour la reponse ptsoundlad
francis
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 12:23
+1
Par contre tu peux faire comme moi: moitié alu, moitié bois:
a+
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 16:02
oui :-)
c'est facile a faire si tu fais bois alu, tu prends 4 planches, tu les tailles à 45 ° sur les bords, tu fais une entaille à 1/2cm du bas pour y glisser la plaque inferieure et au ciseaux à bois tu rabotte de 3mm au dessus sur la moitié de la largeur du bois pour pouvoir encastrer la plaque alu et la visser :)
si tu prends bien ton temps, ca peut être très joli...
pour le fini, poncage au papier 100, papier 200, verni dilué 20% avec le solvant adéquat, ensuite encore papier 200 , vernis (une couche dilué 20%)
ensuite papier 400, vernis une couche dilué 20%
et c'est fait :)
MessagePosté: Mar 27 Jan 2004, 13:11
je suis tout nouveau, mais je viens de réaliser un de mes bloc pp 845 carioux. Pour le boitier j'ai utilisé trois matériaux assez sympas d'un point de vue esthétique; le bois pour le tour, la pierre sur le dessus, et une plaque d'alu sous la pierre.
la pierre que l'on peut trouver chez un revendeur comme rocamat assez implanté en france, est intéressante, je pense pour 1 son inertie, et 2 sa bonne isolation thermique ( deux 845 plus un transfo magnetic ça chauffe un peu), le plus gros problème réside dans la précision de l'usinage de l'alu et sa concordance avec la plaque de pierre, cependant j'ai trouvé uen pierre semi calcaire couleur beige qui ressemble au marbre, qui m'on servis pour la déco de mon salon, mais rend possible un usinage avec des outils non spécifique qui sont bien souvent nécessaire pour l'alu.
quand au coté en bois j'ai utilisé des lattes de plancher ( pour mon salon aussi). Le problème du bois concerne plutot l'encastrement de la connectique et là j'avoue j'en c... .
 Sujet du message: boitier en bois
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2004, 18:05
J'ai trouvé un site en norvege qui commercialise des boitiers bois. Le site est en anglais : http://www.woodcab.com
Je n'ai pas essayé de commander car je fabrique moi même mes boitiers bois / alu
Pierre
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 05:43
ca doit être sympa pierre bois aussi ....
moi je trouves ca chouette de réaliser le boitier soi même aussi :) au moins on aura tout fait de A à Z :)
A++
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
