ecc83 a écrit:
jlb a écrit:
Existe t'il une solution simple pour ajouter une contre-réaction à cet ampli ?
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... t8811w.htmJe suis currieux d'écouter la différence.
Merci.
jl
Il n'a pas été prévu pour cela, le gain de la 6SN7 en SRPP ne le permet raisonnablement pas.
Il y a pourtant du grain à moudre:
1- Les cathodes des 6550 ne sont pas découplées ce qui d'une part réduit le gain et d'autre part augmente leur impédance interne, réduisant de ce fait l'ammortissement des hauts parleurs.
2- Le montage en Ultra Linéaire réduit aussi le gain mais tent à compenser le "défaut" précédent.
Deux idées:
Alimenter les écrans des 6550 par le 370V régulé (vérifier si le transistor le supporte, peut être faut il ajuster la 1K 7W) et corriger les résistances de cathodes pour retrouver un courant de 80mA maxi par tube.
Découpler ces cathodes (470µF 63V).
On peut alors essayer un CR classique, en insérant 20 à 50 Ohms dans le "pied" des découplages de cathodes des 6SN7 et en y ramenant une résisatnce depuis le secondaire du transfo. Valeur à expérimenter.
On peut aussi appliquer un CR locale sur les 6550 en ajoutant une résistance de 200K à 500K depuis leurs anodes vers l'anode de la section "basse" du SRPP, avec interposition d'une 0,2 µF / 1000V en série.
Ou encore combiner les deux !
Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ce sera à l'évidence un autre ampli.
A part ça, remplacer la 6SN7 par une penthode genre 6SJ7 (faut tout recâbler bien sûr) devient possible dès qu'on est plus en UL, donc pratiquement plus d'effet Miller dans l'étage de sortie ce qui autorise l'emploi d'un driver ayant une impédance de sortie et un gain plus important.
Et sans doutes des dizaines d'autres options !
Bon courage !
Je reste réservé sur l'utilité de redresser les filaments des KT88/6550
