 Sujet du message: 2A3 en ampli casque?
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 21:25
Je suis à la recherche d'un ampli casque. J'ai vu que le Waarde présenté sur le site parait excellent mais je me demande s'il est possible d'utiliser des 2A3 pour driver un casque vu que ce tube semble fabuleux.
Connaissez-vous des schémas d'ampli casque utilisant le tube 2A3? :?:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:01
Je me demandais également s'il n'était pas possible d'utiliser un schéma de 2A3 en SE avec un transfo adapté aux charges 32, 300 Ohms et plus?
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:10
Tout ça semble bien compliqué pour les quelques milliwats demandés par un casque !
Prendre n'importe quel ampli, le charger avec un dizaine d'ohms pour qu'il soit content, et de là, brancher le casque à travers une 30 ou une 300 Ohms..... et basta cosi !
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:11
Il existe des amplis 2a3 avec sortie casque (transfo ou OTL) mais je n'ai jamais vu de schema DIY par contre :(
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:14
Oui j'en conviens :lol:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:16
Idem,d'où mon post.
Un schéma pas trop compliqué de 2A3 en OTL ca doit être sympa pour un casque. Mais dur à trouver.
Au pire je me partirais sur le schéma de Waarde. :P
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:20
oui, tu devrais pouvoir trouver un schema un peu générique pour des triodes qui se rapprochent des 2a3, et en ajustant quelques valeurs ... ca doit être faisable :-)
bonne mm** en tout cas ;-)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:25
Ah non je ne compte pas utiliser un schéma conçu pour d'autres tubes et l'adapter. Je n'en ai pas les connaissances ni l'outillage de mesure nécessaire.
Non, simplement si je ne trouve pas de schéma 2A3 pour casque, je partirais sur l'ampli casque Waarde en utilisant des 6AS7 :wink:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:02
Le temple de l'ampli casque : http://www.headwize.com/
Si tu as des bases en anglais tu dois pouvoir y poser des questions, y a aussi un forum.
Et là : http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm , une E88CC. Beaucoup moins sexy qu'une 2A3 mais ca marche !
Et c'est facile à faire...
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:10
Oui je connais ce site, je suis inscrit sur le forum tout comme sur head-fi mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en tube donc ce n'est pas évident pour moi de choisir le bon schéma, il y en a tellement de proposé et je ne souhaite pas obtenir une caricature du son tube.
Le Waarde m'a été conseillé pour s'associer à un Sennheiser HD600.
Merci pour ce lien, je vais me renseigner. :wink: 8)
