 Sujet du message: Chauffage filament - LM317
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 15:00
Je souhaite effectuer le chauffage des filaments de mes ecl86 après une régulation par des lm317. Je mettrai avant et après celui-ci un condo de 4700µF (donc 2 en tout)
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le lm317?
J'ai lu sur le datasheet qu'on pouvait mettre sur la patte ADJ une résistance variable de 5k qui donne sur résistance de 240R, elle-même reliée à la sortie du lm317?
Cela pourrait-il convenir pour ma régulation ?
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 17:08
consomation total (amp.volt)
type de transfo/puissance ??
un lien pour le lm317
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/index(1).htm
avec google..........................pffff
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 17:09
C'est même le principe de base pour utiliser un LM317!
Mais pour éviter une trop grande sensibilité du réglage, je te conseille de remplacer l'ajustable de 5K (qui permet j'ajuster la tension entre 1,25V et 27V) par un ajustable de 1K en série avec une résistance fixe de 470 ohms.
Du coup ta tension n'est ajustable que de 3,7V à 8,9V, c'est bien suffisant.
Attention aussi à la tension entrée-sortie nécessaire au LM317, il faut au moins 9 volts en entrée pour réguler à 6,3V. Pas question d'utiliser un secondaire du transfo à 6,3V alternatifs. Avec les pertes dans le pont de diodes, la tension d'entrée risque d'être insuffisante. Dans ce cas, utiliser un régulateur à faible tension de déchet à la place du LM3217.
Diafan
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 17:42
Une seule ECL86 consomme environ 700mA, ce qui, dans le cas le plus favorable d'une tension de échet de 3V représente 2,1W à dissiper par le LM317.
Ne pas ignorer aussi qu'un filament froid consomme 3 à 6 fois plus.
Le chauffage en continu est il vraiment nécessaire, et si oui, la régulation l'est elle également sachant que des variations de tension de +/- 5% sont parfaitement tolérables ?
Yves
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 18:04
Merci pour ces conseils.
En fait j'utilise les lm317 car c'est ce que j'ai sous la main.
Olivier.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 20:14
j'ai du ecl86 en ampli et alimenter en AC , avec deux resitançe de 100ohm vers la masse et c nikel , les ecl86 ne sont pas prevue pour fonctionner en DC d'origine !
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 20:47
Le problème c'est que j'ai du 9v environ à la sortie du transfo pour chauffer en 6,3v.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 21:03
mettre un 4700uF apres un lm317 c'est mal !!!
mets les deux 4700 avant le lm317 !!! et un 1uF après ;-)
a+
laurent.
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 08:40
Bon, si jamais j'optais pour un chauffage en courant alternatif, y a-t-il une formule pour calculer la résistance chutrice pour passer du 9v au 6,3v ?
Olivier.
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 08:59
Oui, R = U/I
Pour deux tubes, I = 1,4A, donc R = 3 / 1,4 = 2,14 Ohms. :D
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 09:02
C'est donc la même qu'en courant continu.
Excusez-moi, mais les cours de physique sont loin ! (j'ai plutôt opté pour les maths).
Merci en tous cas.
Olivier
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 09:27
bah c'est pourtant simple la physique ;-)
tu retiens i=u/r et p=u*i et en elec tu sais déjà faire beaucoup beaucoup de choses avec ca :-) et pour la méca c'est encore plus beau, vu que tu fais les math, tu sais dériver et intégrer, donc tu retiens f=ma et tu connais tout ;-) (ou presque :))
