Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: préamp RCA términé
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 18:26
Bonjour !
et voilà ! j'ai enfin terminé ( me reste quand même quelques tracas... )
le fameux RCA ! je remercie encore milles et une fois GRADO alias gérard
pour son aide sans limite !
un monstre de gentillesse ce garcons !
alors , pour le peux que j'ai ecouté ... ( ai fais fumer une paire de kef coda ... :oops: )
je suis vraiment impressionné !
je suis pas très technique pour pouvoir vous décortiquer la beauté de telle ou telle fréquence ! mais mon dieu que c'est beau ! en fait je vous direz bien que j'ai le sentiment d'être tous petit assis dans le disque et avec la musique qui vous envahie par tous les pores de la peau ...
pour le moment pas mal de huuummmm ( ronflette ? ) et quelques petite choses bizarres de temps a autre...
va falloir que je redescende pour prendre un peux des mesures !
par exemple pour mesurer le niveau de sortie , je mesure en alternatif
aux bornes rca ?
pour la station d'essai , j'ai utilisé un ampli dual cv 1460 et je n'arrive pas a trouver son niveau d'entré , si vous avez l'info ?
merci encore a Gérard , et a vous aussi ! de me faire découvrir et vivre ce que je cherchais depuis longtemps !
Eric
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 22:35
Bonsoir Gustare,
pouvez-vous poster le schéma de ce préampli?
Avec mes remerciements.
alain98
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 22:36
Bonjour Gustare
Il semble que tu as une belle boucle de masse: Le blindage des cables noirs qui transportent le signal ne devraient être reliés à la masse qu'à une seule éxtremité. C'est du moins ce que j'ai cru voir sur la photo. Cela expliquerait la ronflette.
Sinon bravo pour le nouveau né,c'est vrai que ce preamp est magique.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:02
Membre Actif
bonjour Gustave ! il a une bonne bouille ! tu vas l'habiller comment ton nouveau né ?
+1 pour la boucle au niveau des cables signal, ne soude la masse que au niveau des prises d'entrée et de sortie, pas sur le circuit
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:18
Bonjour Gérard !
ok , je vais faire pour la boucle de masse !
sinon voici un peux a quoi va ressembler le RCA , sur la photo , il doit venir une plaque inox qui vas affleurer les support tubes et une cage en tôle etiré très fine laqué noir qui vas recouvrir l'alim
tous et fabriqué , mais il me manque toujours un sélecteur de source pour finaliser :roll:
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:24
Membre Actif
c'est quoi 'la tole etirée' ?
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:32
tu sais , le genre de trucs que tu met devant un feux de cheminée pour eviter les éclats du feux , cela forme de tous petits losange ! une plus ou moins grille en fait !
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:38
Membre Actif
ah ben voila ce que je cherche depuis un moment ! Et ca se fait faire et c'est le nom que ca porte et faut juste en demander 1m2 ?
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:43
Tu peux en trouver chez Casto.
Pour le sélecteur de source, comme je suis entrain de réaliser un preamp j'ai fait un petit pcb à base relais miniature pour commuter 6 sources. Si ca t'intéresse je le mettrai en ligne pendant le week-end.
si tu veux l'utiliser pour un feux de cheminée , tu le trouve tous fait ,je viens de me rappeler le non , un pare étincelle !
sinon pour bricoler avec , tu trouve chez les magasins de bricolage bricomarché pour ma part !
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:46
merci cedus !
mais je préfèrerais trouver un selecteur manuel , ai tous pensé l'intérieur pour !
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 09:06
Membre Actif
non, non, c'est bien pour les amplis que je cherche ça !
ok, merci du tuyau
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 09:16
alors !
je viens de rectifier les connections des câbles entrée/sortie , le blindage
n'est plus que connecté aux niveau des rca
cela n'a rien changé ! pour rappel :
fil de masse de la platine non connecté: belle ronflette bien grave
fil de masse connecté , ronflette atténuée mais devenu plus aigu , plus
des pfff....... / crachouillis complètement aléatoire
excusez moi des termes employés :oops:
voici une photo plus lisible du dessous :
on peux voir au millieu de la photo , une ligne de masse pour les quatres condos 22µf je pourrais la supprimer et relier les deux du haut a une ligne proche , et idem pour le bas ?
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 10:38
Membre Actif
et où est-ce que ton chassis est relié à la masse ? je vois bien la terre (allo, ici la lune :D ), mais je ne vois pas de fil allant de ton etoile de masse au chassis
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 10:46
y a pas :oops: !
je connecte a la borne terre , ou sur un autre point pas loin de l'etoile ?
Eric
