 Sujet du message: Demande de conseil pour un vieil ampli a tube
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 10:38
voila, en fouillant je viens de tomber sur un vieu machin avec 5 tubes dedans, je suis heureux :) le pire c'est que ca doit faire trente ans qu'on la récupéré, on l'a jamais fait fonctionné, mais en branché, les tubes s'allument, après j'ai pas essayé plus
voila les photos, mais que puis je donc faire avec ca :)
merci :)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 11:05
je viens de démonter les lampes, alors d'après ce que j'ai pu lire, il y aurait :
- 3 lampes de type 6AR5, c'est peut etre pas bon car l'écriture est très très très effacé et a carrément disparu au nettoyage...
- 1 lampe (la grosse) EC383 (très effacé aussi)
- 1 lampe plus haute, qui est a l'écart, il n'y a aucune inscription a lire, surement effacé depuis longtemps...
que faire avec cela :)
photos :
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 11:26
Il ressemble à ma platine à bande AKAI 4000-DS mk2
Mais la mienne est plus ressente car équipée avec des transistors!
Bonne bidouille :o
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 12:03
bon j'ai commencé a rémonter, outre les tubes et leur support, j'ai trouvé deux petits transfo, mais rien n'est marqué dessus, alors je ne peux pas donner de rérérence :(
le gros transfo dispose de bcp d'entrée a sélectionner , j'ai relevé 240, 220, 200, 120, 110, 100 (et peut etre un encore en dessous)
dans le secondaire, on a 6.3V sous 2.2A, 6.3V sous 1A et 250V sous 0.1A
sinon tout est cablé a l'air dessous, c'est illisible et irrepérable pour un novice comme moi :(
en condensateur, il y en a un énorme, la référence marquée dessus : 350V, 100uFx2 Negative Black (il est assez gros disons 70*40), sinon yen a un assez gros aussi mais vu comme il est monté, je px pas lire ce qu'il y a dessus, je démonterai plus tard :)
dans le cablage il y a énorme de résistances et de condo qui trainent (ca a changé de look depuis :) )
voila que faire avec ca :) ce qui m'intersserait, c'est par exemple de fair eun montage le plus simple possible, en récupérant le maximum, pour faire un ampli mono par exemple (je doute que ce soit de la stéréo :( )
merci :)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 12:44
Tu as un magneto a bande tous tubes .
D'apres moi ,c'est un modele stereo .
Je voie 2 transfos de sorties et 2 sorties hp .
Bien que un seul haut parleur (tu dois avoir un selecteur mono stereo)
Que veux tu faire exatement?
Plusieurs options.
Recuperez les pieces
Restauration pour te faire la main dessus.(condos ht a remplacer checkup ect) mesure essaie avec hp branché sinon gare au transfo de sorties.
Rien est impossible meme pour un novice si tu utilise methode et prudence.
Ou bien relevé de shema de la partie ampli pour determiner quel type de montage est utilisé puis voir ce que l'on peux en faire .
Montage Se ou PP mais je parierai pour Se
Voici un shema avec des 6ar5 en mode Se trouvé par hasard.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6ar5.html
Thierry
Thierry
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 13:13
bein j'ai déja commencé a démonter, la partie magnéto était complètemnet morte, rien a en tirer, la moittié de ma mécanique était pliée, et puis ca m'interessait pas du tout...
par contre il y avait bien deux hp a l'orinige, mais un a été démonté visiblement...
sinon je voudrais bien tenter de faire un premier montage a tube, meme s'il n'est pas excellent, mais avec ce type de lampe, ca va plutot etre un préampli ou un ampli puissance ? pour relever le schéma, je pense bien que j'en suis incapable, car dessous, c'est vraiment un foutoir énorme, il doit bien y avoir une centaine de résistance et de conso, et vu que je suis novice, je vais faire des erreurs partout...
merci en tout cas, le schéma que tu m'as envoyé, ca correspond a quoi ? j'arrive a peu près a voir, il faut l'alimenter en 250V sur la 5 et 8, mais après j'ai du mal, enfin les résistance et condo ca va, mais les autres notations, je nage :)
merci :)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 16:52
bon j'ai commencé a démonter "soigneusement", donc le transfo d'alim fonctionne parfaitement j'ai vérifié, j'ai viré tout ce qui servait a choisir le type de courant d'entrée, par contre j'ésite entre rentrer en 220 ou en 240V, vu que c'est 230V qu'on a aux prises non ?
bon sinon d'après ce que j'ai vu, de mon transfo, j'ai trois secondaires, yen a un qui donne 250/0/250, les deux 250V partent vers la lampe haute dont je connais pas le nom, je suppose que c'est pour redresser..., un autre secondaire de 6.3V arrive a cette lampe (chauffage ?), mais de cette lampe, il ne repart qu'un seul fil, qui part vers le gros condensateur, mais la je suis perdu, car ce sont des condensateurs avec trois pates, et je connais po :)
sinon le troisième secondaire qui fait aussi 6.3V alimente l'ampoule témoin de fonctionnement et toutes les autres lampes en chauffage (je suppose, j'ai pas vérifié)
voila, que faire avec tout ca :)
les transfo de sortie, j'arrive aps a savoir ce que c'est je vais véirifier en les démontatnt totalement, mais est possible d'en connaitre les caractéristiques sinon ??
Voila le fouilli a l'intérieur, j'ose pas trop y toucher....
merci de m'aider :)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 17:06
et moi qui trouvais que mes cablages étaient parfois un peu "négligés ..." !!!
:lol:
dans ce bazzar en gros je dirais que les seules choses vallables que tu puisse garder sont :
- les tubes
- les transfos ...
et c'est tout :(
les condos chimiques doivent être complètement lessivés, les résistances il y a de fortes chances que 1 sur 2 casse au démontage, et pour les sockets de tubes, il faut bien vérifier que les contacts ne soient pas oxidés :?
les potentiomètres doivent être completement nases et la connectique est bien oxydée déja ....
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 17:13
oué bein c'est ce que j'ai prévu, les condensateur ca s'use meme si on les utilise pas ??? sinon la connectique c'est pas un pbl, pour les test, j'ai plein de prises jack qui trainent, enfin moi j'aimerais jsute expérimenter un peu, meme utiliser les socket et après si ca marche et que ca me plait en acheter de vrais (pareil pour les lampes...)
les transfo le pbl est de savoir ce que c'est en sortie, et ya vraiment rien d'écrit .. :(
pour le démontage, rien qu'en essayant de suivre les fils principaux, ca suffit pour casser les soudures, donc impossible de fair eun relevé de ce truc cassant a mort :)
ce qui me faudrait c'est qu'on m'explique un schéma pour ca et qu'on me dise a combien ca peut me revenir de faire juste un ampli pour un canal par exemple :) (genre si faut que je mette 100e...)
voila les transfo de sortie :
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 17:29
as-tu un oscilloscope ?
un generateur de fréquence ?
pour l'impedance des transfos, je risque de dire une bêtise, mais si tu as une source de courant 1000Hz 100V par exemple (ce n'est pas très dur à construire) tu place une resistance de 3K Ohm en série avec le primaire du transfo, si tu mesure la même chose (Vac) aux bornes du transfo et aux bornes de la résistance, tu as donc la même impédance à 1000Hz .....
(attention à bien mettre une resistance 8Ohm sur le secondaire pour simuler le HP)
qu'en pensez vous ?
les condos, oui, malheureusement ca s'use aussi lorsque ce n'est pas employé :-)
en gros il te faut quelques diodes, quelques condos, et 3-4 resistances 5-10Watt pour l'alim (environ 30€ max en tout)
pour l'ampli, euuuh ... quelques resistances, et condo de liaison, tu peu prendre du bas de gamme pour te faire la main : ~15 à 30€ max
un peu de fil, de soudure, et un boitier improvisé ca devrais faire l'affaire :-)
tu as ce qui coute le plus cher (à savoir les transfos et les tubes)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 17:46
héhé je vasi garder ca de coté alors :) la je fini mon gain clone, je fais mes enceintes, et je m'attaque a ca :) pour la boite ca c'est pas un pbl, mais bon si quelqu'un m'expliquait déja le ptit schéma qu'on m'a filé ca pourrait etre super :)
sinon j'ai ni gbf ni oscilo, mais au pire ca je peux peut etre me débrouiller car le père d'une amie en a
mais la disons que j'ai mes 2 * 250V, ils vont dans la lampe qui est redresseuse je suppose, mais ils sortent que par un fil, ca veut dire quoi, que j'ai 250V qui sortent a ce fil, ou 500V ?? après ils vont dans un condensateur, et ca me donne une tension "continue", cette tension alimente les autres tubes de puissance ??
je veux bien qu'on m'explique la différence entre PP et SE aussi
m'ci
edit : au pire, je sais que ces transfo sont apropriés pour ce type de lampe et ce type d'hp (je viens de mesurer, son impédance est de 8ohm) mais est ce que les transfo de sortie ont un sens :)
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 14:28
Bonjour :D
m'ci
Tu un transfo d'alimentation avec un enroulement secondaire a point milieux de
250-0-250 volt
Cela est redressé par une lampe biplaque (2 plaques pour chaque alternance du courant alternatif) mais tu ne recolte que le courant redréssé sur la cathode si je ne me goure.
Tu as 250 volt qui sort si il n'y as aucun filtrage mais comme souvent tu as un condo de tete (connecté en sortie de valve),tu as plutot 350 volt environs (tention de crete ) .
Pour mieux comprendre,je te conseil de lire ceci.
C'est onde complete redressé qui concerne ton montage mais tu peux tous lire ,c que mieux :D
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/supply.htm
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 15:10
héhé ok merci je commence a comprendre, surtout avec les schéma :) donc en fait j'ai mon courant qui est redressé, mais reste a le filtrer, d'ou le gros condensateur, et comme ca j'ai une alim asymétrique a 350V (250V * 1.42 je suppose)
mais quand j'ai cela, il faut bien utiliser les tubes de puissance, et la aussi je veux bien un ptit coup de main :)
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 15:23
t'as presque tout juste ;-) le 1.42 c'est assez theorique ... il y a des pertes et en plus la résistance interne du tube et du transfo est non negligable, (la tension diminuera avec la charge).
pour le schema de l'ampli lui même j'aurais bien aimé pouvoir t'aider mais je risque bien de ne sortir que des abérations :-)
