 Sujet du message: Self double bobine
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 18:50
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il déjà expérimenté le montage proposé dans cet article.
http://members.lycos.co.uk/fiultra/KISS ... 20Jute.htm
Une self à double bobine peut être placée en mode différentiel avec une bobine sur la ligne HT et une sur la ligne de masse, le résultat espéré étant d'améliorer le filtrage des harmoniques issues du transfo d'alimentation.
Vous me direz qu'il suffit d'essayer ......
Mais pratiquement où devrait se situer la mise à la terre?
En aval ou en amont de la dite seconde bobine?
Sur le point milieu du secondaire du transfo d'alim où sur le pied du condo final ou se font les "retours" de modulation?
Je pencherais pour la seconde hypothèse, mais .....
Michel.
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 19:22
Même opinion.
Il y a même eu un grand dèbat (dans un GD) sur la position d'une self simple, soit dans le positif, soit dans le négatif.
En d'autres termes, soit en série avec la cathode, soit en série avec le point milieu du transfo, la terre étant alors bien évidemment en aval de la self.
Un avantage est que le bobinage de la self est pratiquement au potentiel de la terre.
Mon avis est qu'il n'y a aucune différence.
Et que rien n'interdit de mettre deux selfs, couplées entre elles ou non.
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 19:33
Yves,
Merci mille fois pour ta réponse précise et plus que rapide!
Je te tiens au courant des résultats.
Excellent W-E à tous.
Michel.
