Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Ampli 6V6 HP SYSTEMS
MessagePosté: Sam 27 Déc 2003, 20:28
Salut à tous,
Ma copine m'a offert le kit HP system 6V6.(si si pour Noel !)
Plutôt interessé par les amplis à lampe depuis quelques années j'avais étudié un plan double PP 6L6 de la revue Led qui me paraissait trés sympas. (2*40W en classe AB)
Bref, je commence par un simple PP de 6V6 ce qui n'est pas si mal.
Ma question, le filtre d'alim est composé de condos et d'un self à air.
Seul Hic, l'ampli doit faire environ 2*15W polarisé en Class A.
Donc, les condos sont 2*220 +100 (en parallèles).
ça me parait assez faible, est-il possible de mettre en place des bon gros condos de filtrage et quelles sont les conséquences sur le Self et/ou le reste du schéma ?
Merci à tous.
Odeonday.
MessagePosté: Dim 28 Déc 2003, 00:15
Tu peux aller lire le post sur Delphi où quelques uns ont monté cet ampli avec ou sans modif, l'avantage est que le concepteur Yannick mahé (Fidelta) répond aux questions.
http://forums.delphiforums.com/haute_fi ... msg=5008.1
 Sujet du message: 6V6 Suite
MessagePosté: Dim 28 Déc 2003, 19:10
Merci pour les infos, je vais jeter un regard la dessus.
Bonnes fêtes.
MessagePosté: Lun 05 Jan 2004, 09:50
hum, la valeur faible des capas de filtrage ne veut rien dire, le meilleur moyen de tuer la musicalité d'une legende genre marantz 8b est de mettre des grosses caps à la place des 50 uF d'origine.
le 6V6 a été optimisé par Yannick qui en connait un bout, et si les capas sont de cette valeur, il y a une optimisation de sa part.
Parfois, gonfler les valeurs de filtrage sans aucun calcul ne marche pas du tout, et un schéma du genre du 6v6 risque de ne plus fonctionner si on y touche. garde les valeurs d'ortigine, et experimente ensuite, il faut partir d'une base connue pour modifier un schéma.
MessagePosté: Mar 06 Jan 2004, 12:47
Merci pour toutes ces infos.
Je dois encore recevoir quelques pièces avant de le mettre en route (2 borniers HP, 1 condo d'alim. & une résistance 10K)
N'étant pas un spécialiste de l'électronique je vais suivre ce qu'on me préconise... ne pas brancher les lampes, vérifier les valeurs sur les supports Octal et ensuite brancher une voie d'ampli à la fois...
Je m'attacherai à la partie alim. un peu plus tard je pense...
A bientôt pour les news...c'est quand même mon premier ampli à lampes ... je suis impatient de voir ce que cela va donner chez moi !
MessagePosté: Lun 19 Jan 2004, 14:41
L'ampli 6V6 marche trés bien ! Medium/aigu magnifiques ! Par contre j'ai un bruit de fond qui disparait suivant le volume. (un ALPS est branché sur l'ampli.)
Qq'un a déja rencontré ce genre de pb ?
Merci.
@plus.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 11:37
si ca disparait suivant le volume, c'est ta source ou tes cables le probleme !!!!
ps: gardes bien ta copine :)
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 12:07
C'est pas certain Feeling, cela peut être un bruit de fond qui est amplifié et est engendré sur l'entrée. C'est pas le premier qui ai des problèmes de bruit de fond avec des amplis de hpsys.
Bon, odeonday, pourrais tu s'il te plait me dire ce que tu utilises comme lampes et décrire un peu plus ton problème ?
Tu as le schéma ? tu peu me l'envoyer par mail ?
Cordialement.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 12:29
Hello.
Les lampes sont des 6V6 GC Electro & 6SL7 Electro aussi (je regarde ce soir).
Le schéma est celui de Yannick Mahé (Fidelta).
C'est donc un simple PP 6V6 d'environ 2*10W en class A et 2*18W en Class AB.
Je t'envoi demain le schéma (je dois le scanner avant tout) ainsi que les références exactes des lampes.
Merci pour ton aide.
@plus.
Odeonday.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 12:34
Je la garde Feeling ! :lol:
Pour le détail, suivant le volume désiré, j'ai un bruit de fond plus ou moins important. Disons que sur une echelle de bruit de 1 à 10 voici ce que ça fait :
Volume 0 Bruit 4
Volume 1/3 Bruit 0/1
Volume > 1/2 Bruit 5 ...
Volume Max Bruit 7/8
On m'a conseillé de contrôler la mise à la masse du filament de chauffage mais il me semble que c'est de l'alternatif !
merci.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 13:03
J'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait contacté pour un problème de bruit de fond sur Arcana de chez HPSys. Les lampes sont mauvaises dans leurs trucs (désolé car j'adore Claude qui est un gars compétent, honnête et sympa, il est pas le patron) et les alims sont filtrées trop justes. C'est d'autant plus domage qu'ils feraient mieux de vendre plus cher un produit de meilleure qualité, le double pp 15W vrai classe A de led revient un peu plus cher mais avec des composants au top et sans aucun bruit.
Donc j'attends que tu me confirmes la marque des lampes et le schéma, on devait trouver une solution comme pour le Arcana.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 14:03
En effet, je confirme les propos tenus au sujet de Claude. Un mec bien comme il n'y en a plus beaucoup.
Merci pour ton aide précieuse,je t'envoi tout ça demain.
@plus.
odeonday.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 17:00
Bonjour à tous.
J'avais un soucis similaire au votre.
Sur la page du plan de cablage fournie par HPS (celle avant le cablage du potar ALPS), je n'avais pas raccordé l'écran à l'une des sortie 6,3 volts du transfo et donc à la masse.
Après, tout est rentré dans l'ordre.
En espérant vous avoir aidé.
Roland.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 17:29
Merci encore Roland, j'ai vu le post chez HPS aussi.
Je test ce soir.
Par contre, je t'envoi quand même les plans Pascal, je ne doute pas qu'avec tes compétences, tu puisses me donner d'excelents conseils !
@plus et Merci encore à tous.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2004, 20:22
Merci pour l'info.
Je viens de faire quelques soudures suplémentaires ... et plus un bruit !
Par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu en dynamique (curieux !)
Je ne suis pas un expert, alors j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut relier à la masse le 6,3 V qui est en alternatif ?
Je n'oublie pas les plans claude (tu as la liste des composants et les ref sur le plan.)
Merci & bonne soirée.
Odeonday.
