Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: pp 845
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 13:16
Voila
Ce soir je finis mon 1er bloc de pp845 cariou. J'ai effectué les premières mesures. 1060V sur la plaque des 845, 130 V sur la cathode. Donc une dissipation de 81 Watt par triode.
Le drive 6b4g tension mesurée 330V sur la plaque, 51 V sur la cathode.
dissipation 20.3 Watts. C'est trop je règle ça ce soir.une petite résistance et hop. J'ai une R de 687.5 ohm dans la cathode, et je pense trouver le bon point de fonctionnement en mettant 300 V sur K, je devrais obtenir 45V, changer Rk pour 824 ohms.
Donc 45/824=54 mA 300-45=255 d'ou une dissipation de 13.9 Watts.
Avez vous des avis sur les points choisis.
Ah joubliais la charge de plaque est 3Kohms (transfo inter étage).
Je vous ferais suivre des photos dès que possible.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 13:19
salut
ou as tu trouvé les 845 ?
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:10
c'est quel schema ? si tu veut, tu peut faire proffiter de ta réalisation à tout le monde en la mettant en ligne sur le wiki
1060V,... ca donne froid dans le dos :shock: déja que mes 550V me font peur parfois ... :)
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:26
A l'époque quand j'ai acheté mes composants je n'avais pas le net et peu d'infos. j'ai tout pris chez fréquence tube, et j'ai encore mal au c... .
Le schéma est celui de M Cariou, modifié par lui pour insérer la 6b4g en driver. 1060 V tu devient manchot, une seule main pour la mesure. Mais ceci dit tu fait 2x plus gaffe car tu sais ce qu'il y a dedans. je te contacterais pour mettre les photos sur le wiki.
sinon pour le point de fonctionnement du driver ?
David
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:33
c'est pas dans les datasheet ?
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:56
ben sur la fiche rca de la 2a3 ils donnent 250 Vplaque, -45 à la cathode, mais une charge de 2k5. Et là j'ai trois K. Aprèsje peux essayer 1 K comme fait pascal sur se 2a3.
David
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 15:10
Ca devrait le faire avec quelques 50V sur la cathode.
Donc, il n'y aura plus que 280V sur le tube, parfait !
Dans ces conditions, il devrait préférer 3k de charge plutot que 1K, mais qu'en fait le transfo n'est pratiquement chargé que par les deux 82K dans les grilles des 845.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 16:46
ok
Donc j'augmente la résistance de kathode à 1 kOHM et je laisse la ht a 330 V. Ce qui me donne une dissipation de 14 Watt. Pour les résistances de grille des 845, comme j'ai les anciens modèles de transfo, celles ci sont des 220 K comme sur le premier schéma. Mr Cariou me conseil de mettre 22 K pour que le primaire fasse exactement 3K. J'avoue que je ne comprend pas trop. Sur le premier schéma paru dans led le primaire du tr était signalé comme faisant 3 K au primaire avec des résistance de 220 K dans les grilles. Chuis pommé.
Par contre si je dois changer celles ci faut que j'enlève mon inter étage, et la je rigole nettement moins.
Merci de votre aide.
David
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 16:58
Mets des 22K, ça ne peut qu'améliorer la réponse en fréquence.
Le rapport de transformation du transfo peut difficilement être supèrieur à 8, et 22 / 8 donnerait 2K75, pas loin du compte !
220K, c'est définitivement beaucoup trop à mon gout !
Si elles sont inaccessibles, laisse les et rajoute les 22K à un endroit plus approprié.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 17:28
j'suis bête . Si je les places à un autre endroit en laissant les 220 K ça devrait me faire 20 K, Bon Je vais voir ce que j'ai en stock. une 27 K ce serait bien. De mémoire sur le schéma on avait 3k au primaire et 20 sur le secondaire soit un rapport de 6.66, avec 20 k on est pile a 3 k au primaire.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:07
D'ailleurs je vais mettre le site à jour, car ces résistances doivent être de 22 k
DSDN a reçu un MP sur le sujet.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:14
Modifié
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 23:03
Bah, ce n'est pas grave, cela arrive à tout le monde d'oublier de mettre à jour des schémas.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 07:59
En fait ce sur ce point il n'y a pad d'erreur, on peut mettre la valeur que l'on veut, voire ne pas en mettre du tout. On peut aussi descendre jusqu'à 15 K.
La valeur de cette résisatnce modifie bien sur le primaire, mais sur tout elle joue sur un autre point, et là ce sont les oreilles qui décident.
22K c'est la valeur qui convient le mieux en théorie, en pratique ensuite, cela dépend des uns et des autres.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 08:08
David
Hello chef,
pour 1K tu parles bien de la résistance de cathode, qu'il n'y ai pas de confusion ;)
Pour les transfos de sortie en effet sur le SE de 2A3 je préfère les 3K au 2,5K sur mon montage.
