 Sujet du message: Radford is back!
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 20:55
on va pas se laisser arreter par ces fucking hackers;
je réouvre la discussion sur les Radford, et notamment pour remercier mon papa , ma maman, euh non c'est pas là :shock: :shock:
je voulais dire merci a Pascal , Jean Claude , Jérôme et les autres pour m'avoir permis de les faire chanter a nouveau.
une ch'tite photo
c'est'y pas beau ?!
j'ai amassé qlq doc. sur ces bestiaux que je tiens gracieusement a la dispo. de tous.
longue vie au forum.
didier
si c'est trop fort, c'est que tu es trop vieux!
SACD + AudioAnalogue + Mulidine
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 10:15
mon message etait premonitoire, il est question de relancer la marque..a suivre
passons aux mauvaises nouvelles, un de mes blocs continue a fumer des transfos d'alim.
le fusible secteur de 2A degage, mais c'est deja trop tard, la HT est morte; je mesure la resistance des enroulements 6 ohms :cry:
j'ai normalement 50 ohms..
pourtant je pensais avoir trouvé le pb, une valve GZ34 douteuse, j'avais donc remis les valves d'origines, tout allait bien depuis le debut de l'année.
je vais rechanger les capas d'alim. (pourtant neuves), mais je ne comprends pas; le schema est portant simple.
c'est
je pense mettre des fusibles de 200ma dans les enroulements secondaires, pour limiter les degats.
mais j'avoue que je seche lamentablement, si qlq cador du tube pouvaient m'aider , pliz help :wink:
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:04
Je suis vraiment pas un cador mais j'ai eu quelque soucis avec des gz34.
La tension filament est elle de 5V? sinon, il vaut mieux qu'elle soit un peu en dessous mais pas au dessus les gz 34 n'aiment pas.
Je trouve l'idée du fusible bonne en plus tu peux mettre un ampèremètre à la place, surveiller et comparer avec l'autre bloc.
Les condos, si ils étaient neufs, ça serait vraiment pas de bol.
Peut être la self qui présenterait un défaut d'isolement à chaud?
Avec deux blocs, tu dois pouvoir t'en sortir en comparant et éventuellement, remplacer les composants un par un :? :?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:33
bonjour Bruno,
"La tension filament est elle de 5V"
vi,vi 5V; j'avais d'ailleurs retourné le transfo car le bobinier s'etait planté sur cette tension; donc a priori all good.
mais je n'ai jamais claqué de valves, juste des transfos :shock:
l'idee de l'amperemetre est bonne, mais j'ai un peu peur de mettre les mains dans la HT, car il se promene tout de meme 2 X 380V, ça pique :mrgreen:
le fusible est une parade, j'espere qu'elle sera efficace.
mon autre soucis, et que le pb n'est pas franc et massif, lorsque tu as un pb clairement declaré tu peux le cerner rapidement, mais là, il a tres bien focntionné pendant 3 mois, sans aucuns signes de ruptures apparents.
et un matin, boum, plus rien, nada, RIP..
cordialement,
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:41
Bonjour Didier
J'ai souvent eu l'idée que la CTN ne devait pas viellir bien.
Est-ce elle qui est en cause? je pencherais vers le condo
de tête ceux d'origine sont des 550V Plessey.
Je t'envoie par mail la modif que j'ai faite de l'alim il y a
qques année et qui me donne toute satisfaction.!
J'espère que tu n'a pas grillé le transfo à nouveau
JC
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:53
bonjour Jean Claude,
"J'espère que tu n'a pas grillé le transfo à nouveau"
ben, si :cry:
le secondaire est mort, toujours l'enroulement HT qui degage, et se met en court-circuit ou presque, resistance mesurée a 6 Ohms.
j'en ai commandé un autre.
la CTN me semble correcte, de toute facon, impossible d'en trouver une neuve; j'ai interrogé tous les detaillants en composant, rien vu; le pb est la puissance pas la valeur ohmique.
effectivement restent les capa d'alim., c'est pour cela que je vais les changer a nouveau.
je vais tout ça demain.
cordialement,
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:54
passons au mauvaise nouvelle, un de mes blocs continue a fumer des transfos d'alim.
Aïe ! Spires en court jus, transfo foutu :?
Le fusible primaire devrait sauter :roll:
Sinon, la bonne vieille méthode de la lampe de 100W en série dans le secteur pour permettre d'investiguer à moindre risques.
c'est
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:57
Comme la GZ37, la GZ34 a la particularité d'être à chauffage indirect.
Par contre et contrairement à la GZ37, elle accepte un condo de tête assez important, jusque 60µF.
Elle a aussi comme caractéristique, je crois, d'avoir une résistance interne plus basse que ses consoeurs. (40ohm contre 300 pour une 5U4?)
Cela implique probablement la résistance minimale nécessaire dans le circuit de plaque, soit 2X 125ohm pour un secondaire de 400-0-400 et ce jusque 250ma.
De là, la résistance complémentaire, ici une thermistance, qui vient compléter la résistance du secondaire et du primaire rapporté au secondaire. (selon indication du schéma = 50ohm?)
Pourquoi as-tu entouré la thermistance sur ton schéma?
Tu la suspectes donc de poser problème?
50 + 47, cela serait toujours inférieur aux 125ohm recommandé?
Bien à toi.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:58
"Le fusible primaire devrait sauter "
il a bien sauté, mais comme d'hab' le fusible est la derniere chose qui lache :wink:
"Sinon, la bonne vieille méthode de la lampe de 100W en série dans le secteur pour permettre d'investiguer à moindre risques"
ah ? tu m'interesses , je ne connais pas cette methode ?
tu peux eclairer ma lanterne :?: pliz
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:02
Didier je t'ai envoyé le mail
JC
tu mets une lampe à la place du fusible au primaire ...
si elle brille très fort, c'est que ton ampli est en cours jus (ou presque)
si l'intensité diminue c'est que ton ampli n'est plus en cours jus et donc que la resistance à augmenté donc l'ampoule brille moins ....
c'est tout ;-)
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:12
"je t'ai envoyé le mail"
merci Jean-Claude, je regarde tout ça.
encore une question, j'ai enlevé la capa C18 et la resistance R31 ;
ces composants ne sont utiles que pour alimenter le preampli ?
le plan est
cordialement,
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:15
merci Yves et Feeling pour le coup de la lampe.
je vais peut etre mettre carrement un amperemetre dans le primaire et surveiller la consommation, c'est sans doute plus precis.
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:24
bonjour Michel,
j'avais entouré la thermistance, car j'avais envoyé ce schema a des detaillants de composants, pour leurs expliquer ce que je cherchais; mais je ne la suspecte pas specialement; j'aurais aimé la changer pour remettre a neuf.
quant a la GZ34, mes soucis ont commencés lorsque j'ai mis de nouvelles valves (pourtant JJ tesla achetées chez Tube-town, donc RAS); les fusibles secteurs fumaient, et en remettant les valves d'origines, tout allait bien, j'ai donc incriminé cette valve.
mais mon pb revint au bout de 3 mois, pourtant avec les valves d'origines.
didier
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:49
NOOOOON pas un ampermetre ... parce que l'ampoule a l'avantage de se comporter comme une resistance :-) (qui plus est augmente avec la tension)
