 Sujet du message: LED 169 PP6550 mise au point !
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 07:24
Bonjours a tous je suis en cour de réalisation d'un push a 6550 decrit dans LED 169 et j'ai quelque soucis de mis au point .
1 la Ht du secondaire de mon transfo d'alim est bonne mais apres redressement j'obtiens bien plus que ce qui est préconisé HT a 530 v la self ne produit quasiment pas de chut de tension je ne suis pas a 490 mais toujour a 520v alors que la capa ne suporte que 500v
et pareils pour ma tension négative j'obtiens du -80v au lieu de -52.5
biensure l'ampli ne fonctionne pas en fait il sort du son puis le volume augmente jusqu'a un siflement au bout d'une dizaine de secondes
Defaut indentique sur les 2 voies je pense avoir un soucis d'alimentation mais lequel ?
y'a t'il une possibilité d'abaisser la tension HT afin de le lui faire perdre les 30 v de rab?
merci pour votre aide si quequ'un a une idée ou une info j
Jeff
vive le tube sauf que quand tu mes les mains dedand ça fait mal !!!
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 10:31
j'ai eu le même probleme, il suffit d'insérer une resistance après la self.
Tu dois avant tout estimer le courant et calculer la valeur de R avec U=RI, cette valeur est souvent à ajuster.
Ensuite tu calcules la puissance p=u²/r et tu prends le double.
 Sujet du message: ok
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 14:56
Merci de ta reponse , ma question
Etait ce le meme montage et si oui quel valeur a tu mis en serie car moi j'ai quand meme 30 volts a écouler et 0.4 A ça me ferais un 75 Ohms et en puissance 12 watt !!! ça me parait beaucoup
aussi a tu eu le probleme de surtension et les mêmes symptomes de disfonctionnement ??
merci d'avance Jean-François
MessagePosté: Mer 14 Déc 2005, 21:15
Ce n'est pas le même montage mais le même problème.
12W, c'est correct, il faut que tu mettes donc 25W.
Perso, j'ai mis 50W en R chassis.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/se ... kSubmit=OK
PS: regarde dans le forum ampli, il y a un poste sur le wad 6550 et le pb semble être le même, c'est un pb de contre réaction.
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 07:03
Effectivement tu mets le doigt sur une chose qui me preocupe sur la cellule de contre reaction du montage j'ai une resistance et une capa qui celon l'auteur peut varier de 0 a 27pf et en fin de montage il indique de ne pas la mettre peutêtre est elle necessaire je vais faire le test dans un autre document j'ai lu que peutêtre il fallait inverser le secondaire vu que ma contre reaction je la prends sur la sortie 4 Ohms ben effectivement j'avais plus le defaut mais j'ai fumé les resitance de kathode mise en place pour equilibrage 10ohms 3 W grillé ... parcontre plus d'oscillation forte comme j'avais ????
bizare je cherche quelqu'unqui aurait realisé lemontage et qui pourrait m'aiguiller sur les valeurs a prendre j'ai quand même pas loin de 1000 euros de composants en jeu .....
@+ et merci bruno de tes conseils n'hesites pas si tu as une idée ...
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 09:02
merci bruno effectivement meme soucis que pour le WAD 6550
OK tout est clean maintenant , fonctionne a merveille avec des tube 6550 SED appairé de chez Audiotriode France
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 20:30
Bonjour Jeff
as tu réalisé le cablage comme LED ou en l' air ou....
pierre
