ot974 a écrit:
Bonjour à tous. Voici le problème existentiel qui me taraude:
Dans le schéma de mon alim se trouvent deux enroulements de 450V branchés en série et redressés, puis vient un filtrage en PI et une tension de sortie à 1100v (pour une 845).
J'ai un transfo dont voici les caractéristiques (pour la haute tension):
700v -- 0 -- 700v 0.3A (sans plus de précisions).
Comment pourrais-je faire pour obtenir ma haute tension?
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier.
Bonjour olivier,
si je peux te donner quelques conseils soit :
- le mieux économiquement parlant, montage de tes 2 secondaires en // pour obtenir environ 900vcc en charge et ce au détriment de ta puissance de sortie (env 17/18W)
- le mieux techniquement tu change de transfo si tu souhaite exploiter pleinement des 845, car il te faut environ 1150 pour cela et de plus avec tes 300 mA c'est pas assez .......
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
(perso j'utilise des 2*460v en 1000VA).
@micalement.
