 Sujet du message: Adaptation alimentation
MessagePosté: Lun 19 Sep 2005, 19:08
Bonjour à tous. Voici le problème existentiel qui me taraude:
Dans le schéma de mon alim se trouvent deux enroulements de 450V branchés en série et redressés, puis vient un filtrage en PI et une tension de sortie à 1100v (pour une 845).
J'ai un transfo dont voici les caractéristiques (pour la haute tension):
700v -- 0 -- 700v 0.3A (sans plus de précisions).
Comment pourrais-je faire pour obtenir ma haute tension?
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier.
MessagePosté: Lun 19 Sep 2005, 19:41
Les tensions 700-0-700 sont bien élevées et il me semble difficile d'utiliser ce transfo tel quel. Mais tu peux peut être agir sur le primaire.
As tu d'autres sorties sur ton transfo? Ou un primaire multi -tension?
 Sujet du message: Re: Adaptation alimentation
MessagePosté: Lun 19 Sep 2005, 21:14
Olivier.
Bonjour olivier,
si je peux te donner quelques conseils soit :
- le mieux économiquement parlant, montage de tes 2 secondaires en // pour obtenir environ 900vcc en charge et ce au détriment de ta puissance de sortie (env 17/18W)
- le mieux techniquement tu change de transfo si tu souhaite exploiter pleinement des 845, car il te faut environ 1150 pour cela et de plus avec tes 300 mA c'est pas assez ....... :oops: (perso j'utilise des 2*460v en 1000VA).
@micalement.
MessagePosté: Mar 20 Sep 2005, 04:34
Merci pour vos réponses.
Le transfo a d'autres sorties, mais ce sont des 5v et 6,3v pour le chauffage des lampes.
Le primaire est en 200v ou 240v.
Bjl dit de mettre les secondaires en //: c'est-à-dire ?
De toutes façon,si je comprends bien, j'ai peu de possibilités pour l'utiliser.
:cry:
Merci quand même.
Olivier
MessagePosté: Mar 20 Sep 2005, 08:41
Mettre les secondaires en // permet d'avoir 700V et 2*300mA. Mais attention, il y a un sens, il faut que les deux tensions soient en phase.
Si elles sont en opposition, tu as 0V.
Tu peux en plus essayer de brancher le primaire sur le 200V, ça te permettrait d'approcher 850V au secondaire. Si ton transfo est bien dimensionné, ça peut marcher: à vérifier. Il faudrait mesurer le courant primaire dans ce cas.
Bon courage
MessagePosté: Mar 20 Sep 2005, 09:07
Il pourrait s'agir d'un seul secondaire 700 + 700 à point milieu.
Dans ce cas, utiliser un redresseur double alternance, le point milieu à la masse et une diode (attention 2000V !) sur chaque extrémité.
MessagePosté: Mer 21 Sep 2005, 04:33
Merci pour vos conseils.
Je pense que je vais laisser ce transfo "standard" pour un autre projet et faire faire celui dont j'ai besoin sur mesure.
Olivier
