 Sujet du message: HELP 6550 qui fume !
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 21:58
je suis nouvel inscrit sur le forum mais ça fait un moment que je le parcours sans avoir de question particuliere à poser mais ce coup-ci j'ai un big probleme
Aujourd'hui, retour de vacances, je rebranche mon PP6550 qui tourne depuis déjà trois mois sans souci et voilà qu'au bout d'une quarantaine de minutes:gros bruit style soudure à l'arc et fumée à l'arriere droite de la bete; je coupe tout en vitesse,j'attend que les condos redeviennent inoffensifs, j'ouvre: rien pas de zone noircie,juste l'odeur d'electronique cramée.Apres quelqes hésitations je rebranche :pas de fumée pas de bruit d'arc mais plus de canal droit.
Quelqu'un peut - il m'aider à rechercher la panne?
merci d'avance
 Sujet du message: Panne ampli
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 23:50
Le dépannage à distance n'est possible que pour des bricoles, et dans le cas présent, cela ne semble pas être le cas !
Tu peux toujours faire un relever des tensions à certains points en te basant sur le schéma, mais si tu ne connais pas il serait préférable de le faire voir à une personne connaissant, car il y a des point ou la tension est élevée, et il faut faire attention quand on mesure, avec un multimètre, il ne faut pas toucher avec les mains sinon châtaigne assuré.
Si tu es sur le 95 je peux te communiquer une adresse d'un retraité qui pourra te dépanner.
Bonne journée. 8)
 Sujet du message: Re: HELP 6550 qui fume !
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005, 09:15
merci d'avance
J'ai eu un problème similaire avec une vieille résistance bobinée en tête du rail HT de mon ampli. Ça crépitait sec (avec des petites étincelles) et ça sentait le brulé : la résistance se "consumait gentiment". Après changement de la résistance, tout est réparti comme avant.
C'est une piste parmi d'autres, ton problème peut être tout autre. Je ne pense pas que ce soit un condos qui fasse ce genre bruit, soit ça fuit en silence (et ça pue) soit il claque parait il bruyament, comme un pétard (et ça pue).
