 Sujet du message: Choix ampli
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2005, 21:25
J'ai mis la mainsur deux Diatone P-610 : large bance alnico - 16 cm - nominal power is 7W (max power 20W) - sensibilité 90 dB/1W/1m (http://www.audionautes.com/Altriprodott ... aP-610.htm).
Je pense les monter en Bass reflex (Flat box).
Quelle doit être la puissance de mon ampli pour eviter de les griller en quelques jours ...
Je pense m'orienter vers un ampli à tube de 8 watts max de type PP 6BG ou PP 6v6 ou SE 2A3 ou encore SE 300B) - Quel est à votre avis le meilleur choix ?
Merci de votre aide
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 14:26
Bonjour Pékan,
à question difficile, réponse délicate. Un SE300B pourrait faire un bon mariage ; sauf s’il s’agit d’écouter du hard-rock…Un SE ne présente toutefois qu’un taux d’amortissement faible à très moyen, il aura peut-être du mal à lisser les petites résonances naturelles du HP Diatone dans le médium. Toutefois l’absence de filtre est dans ce cas un plus non négligeable. Pour le basse reflex il faudrait un évent accordé vers 50Hz.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 16:47
Pekan,
essaye ça :
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
Petit ampli, petit budget, grand son !
Si, si :wink:
 Sujet du message: choix ampli suite
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 07:38
Merci pour votr aide. La question que je pose est de savoir si un ampli de 8w ne sera pa un peu juste. Après reflexion j'hésite encore entre un 300B se ou un pp de 6l6wga (j'en ai un petit stock) ...
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 08:13
8W pour des HP de 90 Db c'est faible... Il faut voir la taille de la pièce d'écoute ... pour 8 m² ça pourrait aller, pour 20 m² la réserve de puissance sera trop juste.
Actuellement j'ai 10 W dans 16 m² et des enceintes 94 dB j'ai le sentiment de ne pas être loin de la limite avec un volume sonore un peut poussé ...
Avec un 4,5 W SE d'EL84 c'était trop faible pour une écoute à niveau confortable et insuffisant tout court avec des HP de 90 dB ...
Lionel
 Sujet du message: Re: choix ampli suite
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 21:36
PP de 6L6 sans hésiter !
Quelques 20 watts en classe A avec 400v anode et 250v écran, 8K plaque à plaque :wink:
Quelle origine les 6L6 ?
 Sujet du message: choix et mise en construction
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005, 21:10
Voici l'ampli que j'envisage de construire un pp de 6L6. Je pense que j'aurai le bon rapport puissance de l'ampli et rendement des encenites.
En ce qui concenre la provenace de tubes, je les ai trouvé au printemps au puces de Palavas. Il s'agit de 6L6 GA JAN fabriquées par Sylvania dans les boites d'origine. Elles datent de 1944. Il semble les ricains aient laissés sur les plagves de la région nombre de ces tubes ...
Merci de votre aide
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005, 22:33
Un grand classique !
Mérite un bon transfo de sortie.
Elle ressembleraient pas à ça tes 6L6 ?
http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html
 Sujet du message: Les mêmes
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005, 22:40
Il s'agit exactement du même modèle ... pile poil ...
Comment sonnent elles ?
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005, 22:48
Ouais et même année de fabrication.
Dans ce montage, bien mieux que les 6L6GC EH !
