 Sujet du message: Ensemble Amplis a lampes / Enceintes débutant
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 15:27
Bonjour à tous ...
voila, j'écoute énormément de musique (rock, trip-hop, ...) et je ne me suis jamais offert de matériel sono digne de ce nom pour cause de budget serré et de mon incompétence a économiser. Aujourd'hui y en a marre :evil: ... J'ai bientot trente ans et je VEUX du matos correct.
Pour résoudre mon problème d'incapacité a économiser de l'argent, je me suis dit que de fabriquer mon propre matériel, pourrait me permettre d'acheter les composants au fur et a mesure de ma réalisation et de mes moyen du moment. Je compte commencer par les enceintes, puis suivre par un amplis a lampe sobre et pas hors de prix. Aux alentour de 350 € pour les enceintes et 500 pour l'ampli.
Alors mes questions :
- Mon budget tient il la route ?
- Quelqu'un pourrait il m'aider sur le choix enceinte/amplis sachant que j'écoute par exemples : Pink floyd, led zep, deep purple pour les ancetres et Massive Attack, Bjork, ... pour les bébé.
- Si proposition il y a; avez vous des plans et autre schéma de réalisation ?
Je vous remercie par avance de votre aide ...
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 15:47
Salut, :D
Je ne connais pas grand chose en ampli, j'en suis aussi a ma premiere realisation. :lol:
Pour ton budget ampli, je le trouve un peu séré car pour le mien (a base d'EL34) j'en ai eut pour presque 100€ par transformateur ( commandé chez magnetic :? (chez qui je ne suis plus le bienvenu :lol: ) et il y en a 3...) et environ pour 100€ de lampes ( commandé a tube town :D ). Ce qui fait presque ton budget... :?
Romain
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 15:52
Ok,
merci pour ta réponse et pour ta franchise. Donc a ton avis, combien est-ce que je dois prévoire comme budget ? Comment as tu choisi ton ampli ? As tu des schémas ?
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 16:06
salut
concernant l'ampli, pour 500E, oublie les tubes, sinon, un ampli à transistors, c'est pas tres cher à réaliser :
ce qui coute de l'argent : transfo, condos redressements, dissipateurs et boitier+connectique
je te conseillerais donc d'acheter des bons gros radiateurs et condos (voltages corrects) pour pouvoir tester plusieurs types de montages
si tu débute en DIY, fais toi la main avec des kits "tout pret" ce qui t'éviteras d'acheter le matériel à gauche et à droite et de faire tes Circuits Imprimmés tout seul...
vu le budget, fais toi un gainclone (je dirais environ 350E maxi en partant de rien) c'est puissant (on peut mettre des HP au rendement de 89dB environ dessus) et simple à réaliser (kit tout compris sauf alim et radiateur aux US),
puis un pré KTR (220 en kit), superbe qualité : à garder par la suite!!
un selecteur de source (environ 10 à 70E)ou module par relais (environ 80E),
ainsi qu'un detecteur de courant continu (kit 4700) à 35E
pour les enceintes, 300E me semblent un peu léger!
je dirais plutot 500E pour quelque chose à garder un certain temps : un large bande en b refex ou autre, puis monté ensuite en baffle plan sur un caisson de basses...
bref, pense à l'évolution de ton système!
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 16:17
Je dirais comme budget minimum, pour 1 ampli a lampe, 700 - 800 euros.
Pour le choix de mon ampli, j'ai tout simplement envoyé un mail a pascal decrivant mon instal la piece d'ecoute et le type de music ecouté.
Et le schéma vien de son site ( http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/el34/EI500/ai500.htm) par contre il contien quelques petites erreurs mais rien de bien grave!!
Romain
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 16:18
Ok,
merci pour ces précision manu67, je vais revoir mon projet ...
Ou est-ce que je peux trouver ces kits Gainclone ?
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 16:54
Merci Shyne,
je crois que je vais revoir mon projet a la baisse... Pour une première réalisation, je vais me pencher sur un ampli a transistor. J'vais fouinner un peu tout ca ...
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 17:06
regarde ici :
http://www.chipamp.com/lm3875.shtml
tu as un user guide en pdf interessant
autre lien pour info :
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... neFAQ.html
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2005, 17:00
sinon comme premier ampli a totors tu peux te pencher sur le Plantefeve type zenquito en kit disponible chez Selectronic aux environs de 230 euros (sans le coffret), c'est deja tres bien pour le prix et il peut se passer de preampli.http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 8919-9999#
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2005, 12:06
salut,
500€ pour l'ampli, çà me semble pas irréalisable dans la mesure ou l'on
se contente de 15w de puissance et un push de 6v6.(il y a un shema dans les post)
Aprés un rapide calcul 170€ pour les transfos 90€ pour les tubes soit 260€ le teste en condos et resistances. JOUABLE :lol: :!:
300€ Pour les enceintes = fe108 sigma ou fe 207
une plaque de medite à 35€. :lol:
c'est juste mon avis.
cdlt
christian
