 Sujet du message: Pre amp passif pour ampli KT88
MessagePosté: Lun 18 Juil 2005, 22:04
Salut a tous,
j'ai quelques questions de newbies a vous poser!
base de depart: faire un pre amp passif pour driver des sources a haut niveau d'entrees (CD). Le pre amp sera connecte a un KT88
Je vois plusieurs schema de pre amp passif et globalement j'ai vu 2 types de pre amp
#A. un simple selecteur (genre EYMA ou ALPS...) et un potentiometre (DACT, ALPS)
un exemple ici: http://kotiweb.kotiportti.fi/audiovideo/DIY/preamp2/
#B. un selecteur a base de relais electriques (REED et alim 12V de pilotage des REED). J'ai pas d'exemple, mais sur le site de pascal il y avait un schema il y a qq mois :)
voila mes questions :)
#1. quels sont les avantages des 2 schemas?
#2. qu'est ce qui est adapte pour driver un ampli lampe KT88?
#3. J'ai vu aussi que les potentiometres peuvent etre 10K, 100K... Ca veut dire quoi? quel impact de prendre un 10K au lieu de 100K? et dans tous les cas comment choisir lequel choisir?
par exemple: j'ai vu que ALPS etait en 10K,100K mais les DACT en 10K seulement... Perso je ne comprends pas
Merci d'avance pour vos lumieres
Fred
fred
MessagePosté: Mar 19 Juil 2005, 17:32
Bonsoir Fred,
A ta place j’opterai pour le plus classique, rotacteur manuel et potentiomètre ALPS de 100K logarithmique.
Un 10K peut ne pas convenir selon l’impédance de sortie des sources à connecter.
Prévoir aussi le blindage de l’ensemble.
Evidemment tu ne pourras guère éloigner l’ampli.
8)
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 19 Juil 2005, 21:37
Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Un selecteur rotatif seul de bonne qualité comme les KoOn coute très cher. Les DACT sont pas mal aussi.
La selection à relais nécessite elle des relais de qualité avec des contact de qualité et ne faisant pas de bruit de commutation.
Personnellement j'ai essayé les deux. La différence n'est pas évidente à trouver au son, mais au prix oui. Tu trouves facilement de bon relais pas trop chers mais très difficilement un contacteur pas trop cher.
