Pour la 813, j'ai utilisé un bon gros pont moulé 35Amp boulonné sur un radiateur. 10 ampères sous 5 volts: ça chauffe.
Je ne vois pas trop l'intérêt des diodes rapides à cet endroit.
Le tube 813 est à chauffage direct. Il faut donc prendre des précautions accrues pour le filtrage du courant filament. A partir d'un enroulement 11V, j'ai le pont de diodes 35A, un chimique 33000µF 16v, une résistance 0,5 ohms 25W sur chassis, et un autre condensateur 33000µF 16V. En dessous de ces valeurs de capas, j'avais une ronflette perceptible.
Diafan
